jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
oui alim sur le Fakra rien a toucher
et on recup également le signal de vitesse
fils rose il me semble
Merde, j'ai mis le bleu affraid
Je croyais que le rose c'était pour les filles
Merki mon Nono Toura
Le rose et le violet (j'ai les mêmes couleurs) sont en l'air sur le connecteur fourni avec le piopio.
Tu as d'autres photos ?
C'est bien le vert qu'il faut mettre à la masse (parking brake) pour ne pas être ennuyé, tu l'as mis en contact avec quoi ? On peut se servir des éléments de carrosserie en acier (derrière la boite à gant) pour ça ?
Nono a encore été plus rapide !! j'ai les photos sur l'iphone faut que je les chargent sur le PC !!!
le fil pour la masse je l'ai mise sur la carcasse du poste (du rail)
j'ai fait des photos du faisceau pour les cables à connecter autre que le bloc !!
En plus, tu es en congés, tu vas avoir le temps fume
T'as qu'à passer me voir un de ces midi si tu t'ennuies
Je passerais Alex c'est promis mais pas de suite
la c'est déchargement camion rangement
et démarche pour la suite de mes activitées
T'inquiètes pas Nono, je sais bien que tu es charrette Toura
En fait, c'est à Jonatan que je disais ça Wink
Il est en congés le coquin, on est presque descendu dans le sud en même temps :ddr:
Salut Alex !!! tu as eu mon message ??
dimanche je me suis arrêté sur lyon pour étape resto et ciné !!! je suis reparti après !!!
dis moi quand tu es dispo éventuellement !! par contre j'ai oublié de prendre les extracteur fournis dans le kit (cage, façade, etc)
Bien eu ton message Wink
Pas de soucis pour les extracteurs, j'ai tout ce qui va bien pour démonter maintenant Banane
Sinon je pense que je suis dispo tous les midi de la semaine (reste plus que 3 jours ceci dit :ddr: )
jeudi par exemple tu serais là ??
pour les extracteur ce sont des spécifique au poste et pas ceux ayant servis pour sortir le poste d'origine !!
Jeudi, c'est bon pour moi oui
Ce ne sont pas les mêmes extracteurs que ceux d'Audi ?
PS: je te file mon adresse par MP, on verra si tu arrives jusqu'à chez moi avec le piopio fume
Si je suis pas loin, je ferais un saut chez toi Alex.
MP répondu !!!
pour les clés extracteurs non se ne sont pas les mêmes !!! sont fournies avec le kit de montage que tu as commandé (et évidemment j'ai pas pensé à prendre les miennes !!)
Pour Nono c'est complexe pour ajouter les POI sur les piopio ?
là je cherche sur le net et ça a l'air d'être le bordel visiblement ...
Répondu pour toi par MP aussi Toura
Photos demandées par Alex, pour commencer, la prise qui vient sur le quadlock.
Ce qui arrive et qui part de mon boitier de commande au volant.
Ce qui arrive sur le dernier connecteur avant le poste.
Satanas
je récupère TiTine demain matin, normalement sans les trucs rayés par la CC
J'ai continué à me renseigner sur le brochage du quadlock, je publierai à l'occase à quoi correspondent toutes les broches Toura
De l'avis de tous (qui semble se confirmer), il faut brancher le fil rouge (300mA/12V maxi qui passent dedans) sur un truc qui ne fonctionne que lorsque l'AAC est consigné.
J'aurais dû prendre les commandes aux volant, je me serais moins emmerdé :ddr:
Question con ouéé ... le panneau de fusible se trouve où dans TiTine :idee:
J'ai bien envie de tirer un fil depuis là et le faire arriver derrière le poste, puis de mettre un sucre pour cabler le fameux fil rouge AAC oui
PS: j'ai moyen envie de tirer le truc depuis l'allume-cigare, j'ai peur de péter des trucs affraid
la boite a fusible est dans le panneau a gauche quand tu ouvre la portiere.
Alexxxxxxxxxxxxx
tu fais exprès ....
Ou il ne l'on peut être remonté que dans le vide poche sur ton TT (la boite a fusible)
Je me demande si je ne pourrais pas tirer quelque chose directement depuis le barillet de la clé de contact :idee:
Sinon je mets une pile de 12V pour envoyer la consigne Satanas
Brun66 a écrit:
Alexxxxxxxxxxxxx
tu fais exprès ....
Ou il ne l'on peut etre remonté dans le vide poche sur ton tt
clown
J'aime bien tout vérifier avant de faire geek
Par contre, j'ai pas compris ta dernière phrase, il doit manquer des mots lol!
En relisant 4 fois, je viens de comprendre :ddr:
j'ai l'impression que personne a les mêmes faisceaux !!!
quel bordel !!! je regrette pas d'avoir filé 45 euros à un installateur ... t'aurais du demander à audi Alex !!! mais bon t'aurais du la laisser 3 mois de plus !!
Perso ça a pris 2h pour remplacer le RNS-E par le F900, bon d'accors c'est pas moi qui l'ai fait Satanas
Je pense qu'il faut 2h effectivement.
Même moins quand on a déjà tout démonté une fois fume
Normalement j'en ai pour 1/2 heure à démonter/monter le Piopio ... reste à savoir où je vais pouvoir brancher le fameux fil rouge (ça ne s'invente pas) sans tout démonter
Comme dirait l'autre : faut qu'j'y voye du côté de la boite à fusible :ddr:
Si seulement je pouvais avoir du bol pour une fois et que le fil rouge arrive directement du faisceau de TiTine ...
J'y crois pas, cela signifierait que le fakra sans les commandes au volant n'est pas pré-cablé pour rien ... ce serait très con, mais néanmoins c'est ce qui m'arrangerait le plus fume
Le piopio est presque fini de monter cheers
Un petit problème : je n'avais pas le bon fakra
mais j'ai pû récupérer le bon dans la foulée :ddr:
Ca me paraissait bizarre aussi cette histoire
Néanmoins il y avait une astuce non prévue fume
Même si on a pas les commandes au volant, il faut prendre le fakra complet sinon on paume les voies arrières sur le concert (9HP -> 4 sections d'amplifications) ... ainsi que l'AAC :ddr:
Je prends des photos demain, j'ai dû déterminer l'ensemble des broches qui sortent du faisceau audi pour comprendre ce qui se passait Satanas
Et c'est vraiment la merde à démonter la boite à gant
Meuh nan y a 5 vis à enlever et tu la tires légèrement vers le bas, ça vient tout seul
Satanas
C'est exactement ça : il faut mesurer 1m12, avoir des mains d'enfant de 5 ans et la force d'Hercule pour dévisser ces 5 vis :ddr:
Et à chaque fois je me la prends sur le coin du nez
Piopio monté et opérationnel jefallan
Et c'est moi qui ai tout fait tout seul
Quand on a le bon matos et qu'on sait ce qu'il y a à faire : ça se fait en 2h oui
Ne pas oublier une petite scie à métaux ou une dremel, faut agrandir un trou dans la boite à gants pour passer la sortie USB :ddr:
Et tout fonctionne correctement Banane
Par contre je me demande si c'est encore démontable à cause du tour en plastoque qui se clipse sur la face avant :idee:
J'ai pris plein de photos, ça viendra plus tard Toura
Au moins ton cadre tiens, moi il avait juste 4 petite pattes dans les coins, tres fagiles, il n'en reste qu'une sur les 4
