jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
Nono amène toi le WE prochain chez moi, j'aurai un Piopio à monter et j'ai 2 mains gauches Satanas
A ton avis, ça coûte combien à faire monter par un pro ?
PS: c'est surtout parce que je n'ai pas le matos pour extraire le poste et qu'avec mon bol habituel, je vais encore bien rayer tout le tableau de bord
Rhoooooo Alex c'est simple a monter quand même
pour sortir la bête il faut 4 lames de cutters c'est bien suffisant
la connectique fakra et op le tour est joué
pense à la console central également
http://www.pixmania.com/fr/fr/3576970/art/kindvox/adaptateur-autoradio-pour.html
et le support cage interne
http://cgi.ebay.fr/support-cage-entourage-pour-autoradio-double-2-DIN_W0QQitemZ160391107390QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SRCH:FR:101
Pour le montage compte au moins 300€
au black 100€
Suis pas contre le montage mouaaa
J'ai des lames de cuter, ça devrait aller alors :ddr:
Il me semble bien que la cage interne 2DIN est fournie dans la paquet cadeau. Par contre, effectivement, il faudra penser à la façade qui est forcément spécifique à une voiture donnée ainsi que le chakra ( de kyubi fume ) pour connecter mon petit bazar.
Je ferai un tour chez feufeu ou nortoto le WE prochain pour voir les tarifs qu'ils font, si pas bon : commande sur le net, chuis pas pressé Very Happy
et encore la façade a baissée
a l'époque je l'ai payé 70€
t'en a pour aussi cher en façade, fakra, etc que le poste lui même !!!!
et la mousse derrière est vraiment nécessaire au fond du logement du poste ??
concernant l'antenne Gps il faut la mettre comment exactement ?
pour l'antenne demande a JF il a passe pas mal de temps a trouver un emplacement Twisted Evil
ok ben lors de son prochain passage si il voit le topic je pense qu'il nous apportera cette info !!!
Par contre, je viens de le relire à l'instant (le topic) et je pars sur un F910BT finalement à la place du 900 !!!
les fakra restent les mêmes en références ??
et est ce qu'il y a besoin de débrancher la batterie ? besoin de pssser l'ordi de bord de titine à la valise ?
non rien a faire, au vagcom
La connectique fakra est le même oui
si tu es méticuleux pas besoin de débrancher la batterie
si tu est plus bricolo apprentis prends pas de risque débranche
non pas aussi cher que le post mais un certain cout oui
regarde les liens que j'ai mis hier et ebay peut être ton ami
la mousse n'est pas obligatoire, je ne l'i pas mise
pour l'antenne la mienne après plusieurs tentative,à été placée
coté boite a gant, entre celle ci et la protection d'aile
non je rigole en disant que c'est aussi cher mais ça chiffre vite en accessoires !! c'est un investissement après on est tranquille !!!
je suis allé faire un tour chez norauto.
deux modules nécessaires :
- pour récupérer le système bose : 42,90 euros pour du FAKRA
- pour récupérer les commandes au volant : 93,80 euros.
pour le plastique entourant le poste j'ai oublié de le demander chez audi mais je poserai la question demain par Tph !!!
Bruno (et les autres), perso j'aurais été tenté de mettre l'antenne Gps dans la boite à gants après avoir enlevé le changeur CD, vu que je n'ouvre jamais la boite à gants !!! est ce que la réception sera bonne ou faut il la mettre vers la carrosserie ?
la boite a gants prend 2 mn a descendre, je te conseil de mettre l'antenne derrière celle-ci cote carrosserie
donc Bruno tu préconises de débrancher la batterie pour le bricoleur occasionnel (ce qui est mon cas !!!) pour changer le poste et faire les branchements !!
par contre pas de soucis ensuite lors du re-branchement de la batterie ??
Normalement non
Parfois juste une perte de calibration vitre latérale avant
en même temps il n'y en a pas a l'arrière
mais soucis réglé en 3 secondes
Et en cas de perte de calibration des vitres latérales comment doit on procéder pour remédier au problème?
Descendre la vitre en restant appuyé pendant 2 a 3 secondes celle-ci arrivée en bas
Remonter la vitre et rester également appuyé 2 a 3 secondes, une fois celle-ci en position haute
après tout doit etre rentré dans l'ordre
heureusement que le Bruno est là sinon je sais pas comment certains feraient (moi compris) pour survivre !!
merci nono pour tes infos et je te tiens au courant dès réception du matos !!! il sera monté la semaine prochaine !! (si tout va bien et qu'il n'y a pas de m**** )
il ne devrait pas y en avoir a condition d'avoir tout commandé
dis voir Nono, j'ai relu le post (encore une fois) et Jeff utilise 2 packs Fakra apparemment dont le CTSAD00C que tu m'a montré + adaptateur antenne.
suis un peu pommé ou alors j'ai mal compris les explications de Jeff !!
deux ?
pourquoi deux ?
Non apparemment regarde bien les photos c'est les mêmes références sur les photos
donc le même paquet sous un autre angle
regarde bien le schéma en dessous, c'est le même
le deuxième fakra doit etre l'adaptateur d'antenne
oui j'ai lu le début mais lorsque je regarde les connectiques et les photos
je ne vois qu'un fakra et pas deux
@Aymeric, pour éviter les court jus de fausse manip
C'est bon à savoir ça Wink
Par contre, y'a pas des trucs à réinitialiser lorsqu'on retire la batterie ?
Normalement non
mais parfois tu peux avoir les vitres a réinitialiser
manip a effectuer manuellement
La manip est indiquée dans le manuel si je me souviens bien :idee:
Au pire, je t'appellerai ... ça fait longtemps depuis hier :ddr:
Descendre la vitre en position base rester appuyer sur le bouton 2 a 3 secondes
faire de meme en position haute
Salut Bruno !!
si pour toi il n'y en a qu'un de fakra je vais commander le kit que tu m'a dit !!!
par contre tu as retrouvé le lien concernant le tuto sur un autre fofo ?
Non mais en faite il est complet ici
puisqu'il a refait celui-ci
sur l'adaptateur antenne sur la liste des connectiques de pioneer la référence est le 30.051.PIO !! ce modèle sort pour être un adaptateur pioneer mais pour BMW !!
que vaut il mieux prendre Bruno ? le 30.051.PIO comme recommandé par pioneer ou le 14P235 comme tu l'as dit précédemment ?
Salut Bruno !!! j'ai passé la commande en début d'aprem !!
y a plus qu'à attendre !! ils ont d'ailleurs baissé leur prix pour la façade de 15 euros car je leur ai montré que leur tarif était bien plus élevé qu'à la concurrence !!
au final environ 150€ pour le pack CTSAD00C, adaptateur antenne et la façade, en envoi + assurance.
Une interrogation pour les connaisseurs : doit-on obligatoirement cabler le fil correspondant au frein à main ?
