jefallan
[Tuto] Montage d'un Pioneer sur TT + Bose
Est ce le probleme ne pourrait pas venir de là :
J'ai le cable antenna control qui pare du pioneer et qui est branché à l'ampli de l'antenne :
Et su côté du connecteur qui sert à relier le côté voiture au côté poste, j'ai ce cable bleu qui n'est branché à rien :
attends je cherche a quoi corresponde les deux
le vert c'est le son il me semble avec le bose ect...
le bleu peut etre commande au volant
la seule solution qu'il voit c'est de recablé jusqu'à l'ampli, ou voir de changer l'ampli affraid
pas de soucis de fusible tu as controlé
je regarderais sur etka toute au cas ou
non les fusibles c'est bon, par contre est ce qu'Audi ne m'a pas fait de connerie quand ils ont récupérés le code du rns-e?
sinon je vais aller voir chez audiomax (un autre installateur) pour voir si y trouve :bah:
Bon je viens de tester 2/3 trucs et rien n'y fait, ça m'énerve, pour pas dire autre chose.
Il y aurait peut être un fusible directement sur l'ampli :bah:
Toujours aucune idée Damien ... p'tain c'est chiant cette histoire Crying or Very sad
J'y verrai probablement plus clair avec Julien samedi :bah:
(dans tous les cas je te tiens au courant si j'ai un éclair ... )
Merci, mais je commence à croire qu'il y a un souci avec mon ampli Evil or Very Mad , je vous tiens au courant
Damien si tu as besoin d'aide j'ai mon concert (réglé pour Bose) et le VAGCOM qui peut faire un diag de l'ampli.
Ah oui ça pourrait être sympa d'essayer de mettre ton concert rien que pour voir si ça marche
Pas de soucis, par contre ça serait pas avant samedi vu que le concert est chez mes parents.
Et ce we tu es en vadrouille il me semble non ?
Sinon à partir de lundi ou mardi pas de soucis.
Pas cool Damien :bah:
C'est pas un soucis du Pioneer? Ca fonctionné bien avec le RNS-E...
Fais attention, essayer le concert c'est l'adopter, après tu ne pourras plus te passer du bel écran rouge :ddr:
Non il a testé en mettant un HP directement au cul du pioneer et le son sortait bien
affraid
Il devrait bien finir par trouver la solution, c'est son boulot...
Selon lui il a tout essayé, demain je vais essayer de passer chez un autre voir si il peu y regarder
Et t'as regardé sur le schéma électrique du rnse si y a pas eu des modifs de cablage sur titine en 2010 ?
Sweek a écrit:
Au pire remet un RNS-E ouéé
c'est pas ça le pire
le pire ça va être ce week end on va faire 3h30 de route et moi je vais remplacer le piopio :pompom:
et chez moi y a pas de bouton pour baisser le volume Satanas
Pauvre Damien
coyote091 a écrit:
Si l'accellérateur
Elle va hurler encore + affraid
coyote091 a écrit:
Si l'accellérateur
si tu accellère j appelle la police et je leur dis que je suis en danger parce que tu es en train de faire un excès de vitesse :pompom:
j'ai entendu dire tellement de gens dirent que le piopio c'etait bien fume quand on voit le resultat on se dit que le RNSE c'est cool
a moins que ton installateur fasse la greve (comme toi) Satanas
Bon mon info ne vaut peut etre rien, mais quand je bricoler mon piopio, il y avait 2 fils bleu a relier dans le faisceau, quand c'est 2 fils n'etaient pas ensemble je n'avais pas de son, donc a priori le probleme que tu as, moi j'avais plusieurs fils bleu, donc ton monteur a peut etre brancher avec un qui sert a rien au lieu de celui pour le son.
Ce n'est pas le cable d'antenne?
Oui peut etre controler le pin N° je sais plus que l'on modifie en passant du concert au RNSE
En tout cas j'ai bien un fil bleu qui est branché à rien et pareil j'en ai plusieurs, je ferais des essais demain, merci pour l'info vince
