latwing
La twing 2.0 [ By LaTwing ]
Et voila ce week end j ai essaier le cache volant dans l auto et apres deux trois modif j ai pu poser le mastic fibre pour alligner l'ecart d'épaisseur
Ensuite j ai trouver la solution pour boucher le trou qui avait entre la banquette et le plastique en bas de vitres.
J'ai aussi commencer a faire le cablage des mes néons donc j ai supprimer les prise allume cigare des prises des néons pour les brancher en directe
La prise avant
La prise ouverte
Les pieces demonter
Les fils pour brancher en direct
sympa le truc mais pour les néon j'aurai fait plus simple tu coupe avant la prise et tu dénude a nouveau tu te fais moins chier et ta plus vite fait XD fin après je suis électricien donc pour moi XD
sinon question à la con les harnais pris sous le siège ça tien en cas de choque? moi j'ai préféré un modèle démontable (je peux le décrocher avec un clip ceinture pour accéder derrière) que j'ai pris derrière dans la caisse sous la banquette arrière ainsi je peux toujours avoir 4places et les harnais son homologué FIA pour la compétition.
Salut a toi nithael pour les neons j ai fais comme ca pour pouvoir repere la masse car les fils sont de la meme couleur donc plus simple comme ca
Sinon pour les harnais j ai un pote qui avait fait comme ca et aucun probleme pour le coup ou d un choc
Alors comme cette semaine je suis en vacances j ai pu un peu bosser sur mon system video
Il y aura un ecran dans le tableau de bord pour le passager
Un ecran par portes avant
Et un ecran dans le coffre
une ps2 et un lecteur dvd
Et une vue de ce qui sera bientot peint en blanc
Une petite pose a blanc de mes support de mano pour voir le rendu il me reste encore des defaut a revoir dessus
Qu'en pensez vous???
Cool
Et cette aprem jai commencer a refaire mon cablage de la batterie deja on commence par changer les cosse par des modeles en plaques or et ensuite on repere les fils des diferent element tel que (alimentation compte tours ; alimentation de la deuxieme boite fusible ; et autres....
En plus il c est mi a pleuvoir donc le bordel mais bon je finirais la prochaine fois
si je peux te donner un conseille veille toi bien sur la section de tes fils selon la puissance que tu passe dedans sinon ta voiture va finir comme un pote en feu XD si je peux t'aider fait moi signe c'est un simple calcul pour savoir la section Wink
pour ce qui est du harnais tenir ça tien mais je doute de l'efficacité au moment d'un gros choque. Mais je peux me tromper. Je demanderai à un spécialiste demain Wink
Ce midi j en est profiter pour pose la mousse poluyrethan( je c est plus comment ca s ecrit) sur le haut des panneaux pour combler le vide entre le panneaux et le haut de la porte.
Xou007 a écrit:
Tu fais vraiment du bon boulot Cool
Chapeau l'artiste et surtout hâtes de voir la suite !
Merci Xou 007 c est gentil le compliment c est rare en ce moment y a pas beaucoup de commentaire
Alors voila la suite des festiviter cette semaine j etais en vacance et la semaine prochaine je suis en recuperation donc je vais encore bosser sur la twing (mais je vais passer aussi un peu de temps avec ma petite femme comme meme)
Donc ce matin y a u pas mal de taf de fait
Jai decouper le support pour l ecran du tableau de bord et ensuite ponsage pour que la mousse poly tienne dessus apres sechage decoupe de la mousse a la taille voulu et apres pose du mastic fibre
Suite ...
Ensuite j ai poser de l appret sur la porte du vide poche du tableau de bord
Pose du mastic finition sur le cache sous volant et les caches cote de la banquette
Et un petit coup de peinture sur certaine pieces deja fini comme les grilles des HP's les ecran des portes et du coffre et aussi sur les poignee de portes et les filtres
Trop fort ce matin je vais a la boite au lettre et la y a une lettre de norauto jme dit c est quoi ca j ouvre et je vois un bon de 6 euros (oui car vu que j avais acheter les baquet chez eux j ai un des points en apres un cheque cadeau) donc vu que je voulais me racheter un nouveau pommeau donc voila l achat du jour.
Un pommeau butzi BZA 1220
Voila pour le moment mais dans la semaine y aura d'autres chose prevu
106s16xtrem92 a écrit:
trop beau le nouveau pommeau mon frere continue comme sa
Merci frero c est gentil trop beau mon pommeau en plus ca rendra bien dans la twing car il est noir et blanc comme mon interieur
Ce matin malgrée la tempete qui avait chez moi je suis aller repeindre l interieur de la twing (ca va c etait linterieur donc pas de probleme avec le vent qui a dehors)
depouillage de l interieur
Une heure apres ponsage degraissage et mise en peinture blanche de l interieur(ca va y a pas beaucoup de surface)
Depose des cache ar en plastique et ensuite ponsage complet pour la pose futur du mastic finiton pour un effet lisse
suite ...
La casquette de bord est fini a 100% reste plus que la peinture
Ensuite ponsage des caches coter de la banquette des support de mano et du cache sous volant et ensuite passage de l appret.
Pose du mastic finition sur le support de l ecran du tableau de bord
Et pour finir remontage des coques des ecran de portieres et coffre
Et voila pour aujourd hui
Xou007 a écrit:
Ouais c'est clair, du bon boulot en tout cas Very Happy
merci c est gentil
Encore une journee avec de la pluie mais ca ne ma pas empecher d aller voir la twing donc au programme
Jai enlever les films sur les vitres teinter a l arriere
Vu qu'avec l ancienne sono j'avais du decouper un bou de plastique au niveau des fixation des ceintures avant (le plastiques qu il y a au niveau de la portes la ou passe les cables electriques) je doit refaire un bout et mouler le tout ensemble.
suite ...
Pourquoi as tu enlevé ton film sur les vitres, ils etaient pourtant bien fait :??:
Ensuite la seule chose qui restait dans l'habitacle c 'est le taleau de bord donc on l enleve et voila c'est mieux comme ca et au moins ca me permettra de ranger tout les fils derriere.
Les fils ranger
Le volant qui sera repeind en blanc au centre et le cache sous le volant la partie du haut
Et les poignees de portes peinte en entiere ainsi que les filtre hp
Fin pour aujourd'hui
Salut kat01 ca fesait longtemps que tu etait venu ici sinon pour les films teinter oui ils etaient bien fait mais j ai decider de les enlever toutes vue que tout l interieur sera tout en blanc je voudrais que ca se voit de dehors donc voila
Tu crois pas que c'est risqué, de les avoirs enlevé, parce que ca va attirere les vandales de faire comme ca, le film sur les vitres c'est une securité en plus :bah:
Et aussi, avec le soleil, c'est quand meme plus pratique avec que sans, ca evite d'etre en contact direct avec les uvA
Pour les films je l ai est enlever pour faire plus jolie et en plus elle dort dans un garage donc y a pas de probleme avec les vandales et en plus elle sort pas souvent donc pas de stationnement en dehors
Xou007 a écrit:
Bordel en voyant tous ces fils, je m'encours moi Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Tu parle des fils derriere le tableau de bord y en a pas tant que ca Smile
a ouai quand meme Shocked
en tous cas félicitation pour le taf
bonne continuation a toi
Quel boulot je te dis bravo, tu es pire qu'un mèdecin de chirurgie Mdrrr
Bravo !
Salut dede 25 et oui quand je depouille je fait pas senblant
Merci et pour le taf il en reste un petit peu encore
a bientot
Bravo !
Bonjour a toi niko_gangsta et oui un vrai medecin chirurgien Cool
Aujourd'hui pas grand chose de fait meme on dira rien du tout (et oui je suis aller me balader avec ma femme )
Remontage du volant qui est fraichement repeind et ca rend trop bien.
Et aussi pose du mastic finition sur le haut du cache volant
et voila
re mon frere ta pas trop galerer pour le tableau de bord. si non le seul tru qui me gene c'est au niveau de ta casquette de bord (regarde je l ai entourer en rouge)
Salut frero pour le tableau de bord ca pas ete galere il ma fallu 5 minute pour le demonter jle connais par coeur sinon pour la casquette de bord la ou tu as entourer en rouge c est un reflet car en faite y a juste l'arondi du support de l'afficheur.
Je ferais d'autres photos pour que tu vois mieux.
a plus
Voila un recapitulatif des chose a faire
en rouge deja fait en bleu a faire
-Peindre et remonter le volant
-Ponser et appreter les caches plastiques a cotes de la banquette
-Peindre les caches plastiques a cotes de la banquette
-Peindre la sono dans le coffre
-Ponser le tableau de bord
-Mastic finition sur le tableau de bord
-Apret sur le tableau de bord
-Peindre le tableau de bord
-Ponser les panneaux de portes
-Apret et peinture panneaux de portes
-Passage cable sono et video
-Repose moquette
-Repose tableau de bord
-Repose panneaux de portes
-Repose sono
-Repose siege et banquette
et bas di donc tu vas pas chomer mon frere Smile
Et ba non c est tous ce qui me reste a faire (enfin je pense rien n avoir oublier) avant d'avoir fini
Xou007 a écrit:
Ah ouais ça c'est pas un programme de tafiole Very Happy
Et oui pas un programme de tafiole ca hein
kat01 a écrit:
Et bah encore long a faire avant la fin Shocked
Non pas tand que ca mais le plus long sera le tableau de bord
Frero tiens la photo de la casquette de bord pour que tu vois que la forme est normal.
Donc cette apres midi 4 heure de travail pour pouvoir percer des trous au niveau des entree de portieres pour passer les cables des hps des portes avant jusque dans le tableau de bord ensuite passage du cable sono 20mm² jusque dans le moteur.
Ensuite decoupe de la mousse poluyrethane sur les panneaux de portes et pose de fibre de verre dessus
Ensuite decoupe des support du lecteur dvd pour sous le siege gauche et du support de la ps2 pour le siege droit
Et le meilleur pour la fin
Decoupe des parties qui me genait pour pouvoir incruster le compte tours dans la bouche d'aeration du tableau de bord.
