latwing
La twing 2.0 [ By LaTwing ]
haaaaa ben j'ai déjà vu ton coffre sur le net tiens (en tapant "coffre twingo" sur gogole image^^)
force est d'avouer que la twing' à rien à voir avec son coffre par contre Wink
Belles photos Smile
oui j en est fait que deux car il pleuvait de temps en temps et que jai pas prix beaucoup de photo de ce meeting mais jen trouverai bien d'autre sur le net peut etre.
Merci pour les compliment pour le coffre j ai en projet de refaire tout l interieur mais pas pour le moment ce sera pour cet hiver.
Oui et en plus niveau remise des coupes c etait le bordel car de temmps en temps il fesait venir les personnes a pieds et des fois en voitures.
Apres les organisateurs avait dans leur rang une personne qui n aimait pas certaines voitures et donc pas de coupe pour ces dernieres il y avait du favoritisme je pense (elle disait a son collegues du jury "non pas celle la mais je ne veux pas t influancer") et en plus les personnes qui on recu des coupe connaissait le jury.
Voila a part ca j ai passer une petite journee comme meme sympatique.
oui Smile
en faite je t'ai vu arriver puis apres je suis partie a l'opposé du stade donc du coup, je ne t'ai pas vu
Oui c est pareil jai vue ta 206 et puis tu etait pas a coter mais bon on essaira de ce voir sur un prochain meeting.
Voila les news de ce matin ma petite femme est venu me donner un coup de main donc pose des grille du pc arriere il m en manque pour l'aeration cote pot d echapement pas grave j'en acheterai plus tard.Y a u aussi la pose de mon cache hayon que j ai du coller car il tonbe tout le temps et pose du petit neons derriere ce dernier.
Mais surtout pose de mes neons multi fonction dans les montant lateraux au niveau du pavillon.
Merci Meli25 ca fait un moment que je les avait et la j ai ue le temps de les mettre ca rend bien j ai pri la video dans mon garage mais j en ferais une autre plus tard dehors ca rendra mieux.
Donc ce matin ca fait une semaine que mes grilles seche donc on enleve les petites barres qui maintienne les grilles pour qu'elles colle.
Donc voila le panneaux de portes coter droit il reste plus qu'a ponser le mastic de finition que je vien de poser et finioler le haut de la poignee de porte.
Apres ponsage il retsera passer un coup d apret et ensuite peinture blanche total ,la partie haute du panneaux sera en cuir blanc coller sur le panneaux.
Ensuite c'est autour du panneaux de porte gauche donc pour lui y aura 2eme couche de mastic finition sur le HP droit et ensuite finition du contour de l'ecran.
ça change de l'origine ! Smile
moi je la trouve jolie ta twing ^^
alors ça en est où ?
merci aussi meli 25
pour le moment j ai pas fait grand chose je dois aller acheter des grilles pour le pc avant et continuer mes panneau de portes en atendant que je demonte tout l interieur de la twing pour le refaire
Mais bon pour l instant je n est pas trop le temps de bosser sur la twing car dans moins de deux moi je me mari alors je suis plus sur le mariage que sur la twing mais je vais faire quelques trucs de temp en temps
Quand je pense que je me moque des personnes qui fesai des twingo en tuning , je ne me moquerais plus elle est magnifique ta twingo j'adore !!
Pour le rabaissement c est un -50mm et c est un lit de ressort acheter en alemagne chez auto style et pour le amortisseur c est du gt2i
Bonsoir a tous donc bientot je reprend le chantier sur la twing.
En prevision a faire:
-finir mes panneaux de portes avant (coté droit presque fini)
-Refonte complete de l'instalation sono dans le coffre suite au rachat d'une banquette
-Achat d'une banquettes arriere ainsi que les ceinture arriere et avant
-Achat de deux sieges baquets inclinable en cuir blanc et du cuir balnc pour refaire la
banquette
-Achat de quelques autres accesoires pour l'interieur (pommeau et frein a main en cuir
blanc)
-Et surement plein d'autres chose
Voila les sieges que je vais prendre
inlcinable en cuir blanc des chez auto sport willy a un prix resonnable 300 euros les deux
Et le soufflet de levier de vitesse en cuir blanc aussi
Et mon pommeau de vitesse aussi en cuir blanc
J'ai vu qu'il y en avait des noir a 99€les deux chez norauto je crois
Salut kat01 jai vu aussi que chez norauto y en avais des noirs mais vu que je ve faire tout mon interieur en blanc complet (t de bord sieges baquettes paneaux porte et sono)donc avec les siege noir je trouve que ca fera pas tres beau)
Et voila comment je compte faire le coffre de la twing mais avant je doit acheter ma banquette pour etre sur de mes dimensions.
Dans le caisson centrale y aura mes deux sub caliber mais monter a l'envers donc bobines visibles
Y aura aussi les hp pioneer en 20 cm sur le dessus
niveau amplis y aura
a gauche un ampli blaupunkt pour les voies avants
a droite un autre ampli blaupunkt pour les voies arriere
au centre un ampli jbl gto pour les sub
au centre a gauche la capa
l'interieur blanc me donne l'eau à la bouche moi Wink
Concernant la sono, je peux te demander de préciser un poil le materiel stp ? (je sais je suis chiant avec ça^^)
parcqu'evntuellement, un pontage des subs sur les blaupkunts semblent envisageable en fonction de la gamme de chaques amplis Wink
salut bigwolf
Les sub sont des caliber cwf15 de 38 cm
Puissance: 300W Max. / 150W RMS
Impédance: 8ohms
Diametre/profondeur:356mm / 174mm
Bande passante: 23Hz - 500Hz
Les ampli sont
jbl gto 4000
4/3/2 canneaux
4 x 50w RMS ou tri-mode: 2 x 50W RMS + 150W pour sub
4 x 100W max ou tri-mode: 2 x 100W + 300W pour sub
Variable cross-over
Variable Bass Boost
Overload protection
Blaupunkt gta 200 flash
2/1-canal
Max. 350 Watt
Frequences 10 - 55.000 Hz
passfilter bas 40 - 160 Hz
passfilter haut 100 Hz
blaupunkt gta 2 special mk2
2/1 canaux.
Puissance Max: 2x120 / 1x400 Watts.
Filtre passe-haut et passe-bas variable.
ouch... Shocked
ha ouais tu dois en baver pour exploiter du 8ohms quand même :/
tu as déjà fait l'essai en bridgeant les blaubkunts sur tes subs et en passant par le GTO pour les HPs ?
latwing a écrit:
fylis a écrit:
j'adore Wink
Merci fylis je suis ravi que ca te plaise
ça me plait tellement que je vais te copier
T'y voit pas d'inconvénient j'espère ? lol!
de toute facon si on me copie ca ne me gene pas car si je veux que personne ne reface ce que je fais je n est cas pas le montrer alors !!
oh ben tout je vais la peindre en noir mat refaire le capot pour lui donner un regard méchant commander les mêmes siège ^^
Non je plaisante bien sur mais je trouve que tu as du goût ça va bien claquer l'extérieur noir et intérieur blanc j'ai hâte devoir la suite Wink
(Ps : je rigolais peut-être pas pour les sièges pirat)
pas de soucis pour les sieges c est rare de trouver des baquet en cuir blanc sans le faire par un sellier donc a un moment y aura du monde qui auront les memes.
Des que je les commandes (durant cette hiver histoire de mettre de l argent de coter et de faire l'interieru )je mettrais des photos mais c est vrai que le noir mat a l exterieur et le blanc a l interieur ca rendra bien
Moi je trouverais ça assez flattant qu'on veule me copier ^^
oui c est vrai si on me copie c est quon amie ca que je fait et c est tres flattant
Bonsoir alors une idee mais passer par la tete tout a lheure je me suis dis peut etre que je pourait modifier mon pc ar pour y lisser l emplacement de la plaque et aussi faire un genre de difusseur a la place des aerations
Bon bas pour les photo ce sera pour plus tard car la ca fonctione pas
Donner moi votre avis sur ce que je veux faire (meme si il y a pas de photo pour le moment)
tu parles de lisser la palque en haut pour la descendre en PC c'est ça ?
Si oui, attends samedi je fais le miens...(enfin lissage complet dans mon cas) tu verra comme c'est bon !!! Laughing
Sinon pour le diffuseur je vois pas ce que c'est moi, inculte ^^
Non le hayon est deja liser mais dans mon bouclier arriere y a l emplacement de la plaque police et je comptai le suprimer et pour le difuseur je te montrerai avec une photo quand ca refonctionera
Sinon au lieu de faire un diffuseur jme suis dit que je pourais ralonger mon pc ar pour qu il soit a la meme hauteur que le pc av car de profil y a une diference de hauteur
ha ok j'ai pas percuté^^
Sinon je vois pas trop pourquoi lisser l'emplacement de plaque du coup...je trouve que c'est moche sans ça (c'est mon cas actuellement si tu regardes)
en plus grosse galère pour l'éclairage de plaque je t'avoue :/ ( j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs XD )
Sinon, +1 pour la hauteur du PC arrière...on à beau descendre l'arrière il est toujours plus haut que l'avant Sad ( sur nos twing' )
oui c est vrai que les bouclier ar sont tjs plus haut que les avants je voudrait que ca face comme ca
