MAZOUT94
[VDS -93-] pieces de GTT de CLIO 16S et de WILLIAMS...
je me permet de faire une petite listes des pieces que GT DEVELOPPEMENT vends :
pour GTT :
-carbu origine ou type grA (kit r5) diam 32 ou 34 de 150€ a 300€
-collecteur ECH origine 120€
-collecteur ADM origine 60€
-boite de vitesses neuve origine 460€
-turbo T25 MAXI -turbine diam 38 AR en 35 neuf 800€
-turbo T2-T3 (hybride) -carter turbine AR en 47 turbine T2
....................................-carter compresseur T3 roue compresseur T3 neuf 900€
-turbo T2-T3 (hybride) -identique au precedent sauf butee bronze 360° neuf 1000€
-disque d'embrayage origine neuf 20€
-hayon etat impecable sans bosses ni corrosion (phase 2) 80€
-bouclier AR (phase 2) 60€
-7 tours d'aile AV et AR (phase 2) le lot 60€ ou 20€ pieces
-baie de pare brise + tole de phare G et D + traverse INF et SUP + traverse AR le tout neuf 200€
pour CLIO 16S et WILLIAMS :
-train AR COUPE complet 460€
-amortisseurs AV COUPE (DE CARBON ou BILSTEIN) etat neuf 300€ la paire
-cardan G et D pour 1.8L 16S 15000kms (origine au vehicule) 150€ la paire
-boite de vitesses de CLIO 16S neuve echange standard 580€
-boite de vitesses de CLIO WILLIAMS neuve echange standard 660€
-moteur CLIO 16S neuf echange standard 2000€
-moteur CLIO WILLIAMS neuf echange standard 3500€
-piston occassion 1.8L 16S (12 pieces) 10€ piece
-piston neuf origine 1.8L 16S et WILLIAMS 300€ le jeu
-bielle neuve origine 1.8L 16S et WILLIAMS 200€ le jeu
-poulie d'arbre a cames reglables 50€ piece ou origine 20€ piece
-demarreur neuf 100€
-crayon plongeur niveau et temp d'huile neuf 30€
-couvre culasse neuf 30€
-colonne de direction COUPE (modifier sans jeu) 60€
-volant de direction WILLIAMS complet etat neuf 60€
- 3 pompe de direction assistee 30€ piece
- 2 faisceau bougies neuf 60€ piece
- 3 roulement AR 20€ piece
-vilebrequin allerger et equilibrer pour 1.8L 600€
-injecteurs etat neuf 100€
-rampe d'injecteurs + regulateur de pression d'essence origine neuf 30€
-collecteur ECH et ADM pour 1.8L 60€ (ECH) et 40€ (ADM)
-tous supports moteur neuf et occasion CLIO 16S
donc si quelque chose vous interesse me contacter par MP ou MSN et je ferait l'intermediaire...
