energy14951 0 Posté(e) le 17 mars 2008 voila mon soucis avec ma gti , jai enormement de mal a la demarrer a froid, et elle broute a bloc , donc 1ER coup de demareur, sa tourne sans rien peter, je recomence , el demarre , monte a 3000 t, et sarete. pendant 5 bonne minute elle fait sa, et parfois , elle ne tousse meme pas . u ne fois reussit a demarrer, les 1ERE minute , il faut que je la garde au dessus de 3000 tours, sinon elle calle . Une fois kel a tourner un peu, c bon elle tien le ralenti, et encore, elle monte et descent en regime toute seul et en remettant le pied dedans, elle broute un peu encore et remonte niel dans les tours. un collegue pense a une prise d'air dans le circuit? pour moi cest linjection qui fait le con, mais je doute aussi avec le regulo de ralenti, je sait pas si il ne joue pas sur le demarrage aussi. je suis perdu la , jai tout tenter en vain . des conseil sont la bienvenu, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Demetrius 0 Posté(e) le 17 mars 2008 salut,change la sonde bleu sur la pipe a eau,si ton ralenti n est pas stable,demonte le regulateur de ralentie passe le au white spirit et wd 40 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dreams85 0 Posté(e) le 17 mars 2008 vais demonter le regulo de ralenti pour voir, et la sonde bleu, a quoi sert elle? si je la debranche c bon aussi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cecil33 0 Posté(e) le 17 mars 2008 salut,moi mon cab quand je tourné la clef elle monté a 3000/tour et calé. j'ai trouvé !!!c'etait le relais de pompe a essence(le 62 si j'ai bonne memoire) sinon ,la 1er minute quand tu roule et que tu passe les vitesses,elle cale ? moi ca faisait ca aussi et j'ai changé ma tete d'allumeur et le doigt.depuis nickel. maintenant je ne suis pas mecano mais pou moi ca a marché et tu as les meme symptome que moi! @+++ :salut: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JRP 0 Posté(e) le 17 mars 2008 en faite la sonde bleu beaucoup a froid si tu l as debranche pu e starter mais quand la sonde est foutue la voiture broute comme une folle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MARTELA 0 Posté(e) le 17 mars 2008 en faite la pompe a essence est brancher en direct, plus de relais, sa lachait tout le temp, et niveau allumge jai tout changer pensent que sa venait de la, l'idée de la sonde me semble pas mal, prise cest pas possible non plus? car c'est pas facile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hugogonzalez 0 Posté(e) le 17 mars 2008 mon idée n'est pas bonne natham? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AzerkoS 0 Posté(e) le 17 mars 2008 john_vr6 a écrit:en faite la pompe a essence est brancher en direct, plus de relais, sa lachait tout le temp, et niveau allumge jai tout changer pensent que sa venait de la, l'idée de la sonde me semble pas mal, prise cest pas possible non plus? car c'est pas facile bizarre que ça lache tout le temps ..... t'es sur que ta pompe a essence ne grippe pas de temps en temps ? ce qui te ferai claquer le fusile et le relais ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ChRoNiCz 0 Posté(e) le 17 mars 2008 je donne mon avis servais ta surement raison je sais que j etais enmerder avec las sonde bleu,meme si c est un ev sa fonctionne pareil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dylan-Sawyers 0 Posté(e) le 17 mars 2008 pour la pompe a essence , non elle ne grippe pas, elle debitte tres bien , la voiture je lai eut pour rien, le moteur a eter remonter avec des pieces venan de toutes part, de casse et autre, sa a eter fait un peu nimporte comment , jessaire de ratraper se que je peu, ma saison de course debute dans un mois, jespere quel marchera bien pour la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Territory 0 Posté(e) le 17 mars 2008 une sonde bleu sur un EV , de memoire jamais vu , c'est une injection meca , sur la droite du moteur lorsque tu es en face il y a un boitier avec un aller retour d'essence dessus , c'est le rechauffeur , il augmente ou diminue la pression suivant la temperature du moteur grace a un element dilatant. ca peu etre lui en cause Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ValerieChristine 0 Posté(e) le 18 mars 2008 jai encore essayer de trouver la panne sa a rien donner, jai fait une video( de merde because tel portable) sa donne un meilleur apercu de mon soucis http://video.google.fr/videoplay?docid=-2927681141729530898 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
KaitoHatake 0 Posté(e) le 18 mars 2008 on entends que le demarreur semble s'arreter net par moment. as tu touché a ton allumeur ? c'est un des symptomes de l'allumeur mal calé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SwiiJA 0 Posté(e) le 18 mars 2008 tete d'allumeur HS ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
iPerfection 0 Posté(e) le 18 mars 2008 oui jai changer l'allumeur, et mit un doigt et une tete neuf, il est bien caler normalement , je lai mit comme avant, comment on fait pour bien le caler sinon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lana13 0 Posté(e) le 18 mars 2008 tu t'es pas gourré dans les fils HT ? ça fait un vieux retour quand meme quand tu tente de demarrer ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
antonio26 0 Posté(e) le 19 mars 2008 je ne siat pas si je me suis tromper, jai tous rebrancher comme avant. les fil HT cest lesquel? mais pour le retour dans le demareur, ou sa donne cette effet la, ya ne perte de jus grave, je le voit a mon mano .tout se que je sait, c'est que une fois quelle est chaude, elle marche nikel aucun soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DeliriumDorian 0 Posté(e) le 19 mars 2008 sa me stress, jai eter vite fait taleur et c'est la misere, personne na moyen de se deplacer pour maider a regler sa? sa serait cool, je rendrait service apres ou si besoin de pieces, jen ai un peu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Collector 0 Posté(e) le 19 mars 2008 tu demontes ton cache culbuteur , sur le bout droit de l'arbre a cames tu a une encoche. tu tourne me moteur a la main pour la rendre parallele avec le plan de joint du cache culbuteur . la tiu est au point mort haut sur le premier cylindre. ton doigt doit se retrouver en face d'un des contacts de la tete a peu pres. tu mets le fil du cylindre 1 sur le plot correspondant , apres l'ordre des fils est 1-3-4-2 controle le sens de rotation du doigt. met bien ton doigt en face du plot n1 ca va te degrossir le reglage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vanagas 1 Posté(e) le 19 mars 2008 jai tout revu et nettoyer, sa fonctionne a merveille merci pour les conseil sa m eter benefique la 1 ere course est a locunolé dans le 22, c'est au dessus de quimperlé, passer faire un tour je vous payerait un verre :bier: :bier2: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitch12 0 Posté(e) le 19 mars 2008 tu vas pas à Mauron dimanche prochain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mustafa1 0 Posté(e) le 20 mars 2008 c'etait quoi alors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DionneA 0 Posté(e) le 20 mars 2008 no pas mauron pour moi, trop loin et voiture pas fini tout a fait, mon probleme , je partait de la mauvaise borne pour le numero 1 et mon oncle me soutenait 1-4-3-2 , quand ja recuperer ma 2eme voiture d'autocross avec le GU dedans, jai comparer, et aparement c'est bon, verra bien se soir si sa demarre au quart Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
