Bubu33-calisudouest
bubu mobile en panne ......
salut les amis
la bubu mobile ne demarre plus !!!!!
- pas de code erreur
- demarreur tourne mais elle pete pas
- bougies neuves
ce matin elle a demarré , j'ai eteint et impossible de redemarrer.....
Des idées ???? NeutralNeutralNeutralNeutral
ça, c'est pas cool...
pour la tête d'allumeur, le plus simple (pour moi...) c'est de sortir une bougie (la laisser avec son cable et la poser sur le moteur) et lancer le démarreur...
tu verras bien si il y a une étincelle ou pas...
pour le relais de la pompe à essence, je connais pas très bien ton moteur, mais pour les turbos il est dans l'habitacle, derrière le cache plastique, au pied coté passager! a voir...
et pour voir si l'essence arrive, tu devrait avoir la buse pour la prise de pression sur la rampe d'injection... WinkWink
scratch ça pourrait être la bobine d'allumage aussi... elle est derrière la batterie en générale! faut suivre le cable qui part de la tête d'allumage et qui passe derrière/sous la batterie.
sinon pour le relais de pompe a essence il ce situe comme les turbal!!
