Jeanmenchsek11
vérifier son faisceau de capteur AAC sur x20xev
un p'tit tuto rapide pour vérifier la continuitée de son faisceau de capteur AAC:
tester avec un ohmétre/bippeur :
-entre la borne 1 du capteur AAC et la borne 22 du connecteur ECU,fil de couleur vert/noir
-entre la borne 2 du capteur AAC et la borne 4 du connecteur ECU,fil de couleur vert/rouge
-entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 2 du connecteur ECU, fil de couleur brun/vert (masse)
penser également à tester votre masse entre la borne 3 du capteur AAC et la borne 3 du capteur vilebrequin car ces deux fils sont reliées ensemble à la borne 2 du connecteur ECU
si vous avez des questions ,n'hésitez pas  Wink
merci pour ce petit tuto , ça serait bien de passer ça en post-it !! les administrateurs !!  Sleep Sleep
