florian13
fusibles qui chauffent
voila mon probleme,sur mon c20ne, j'ai des fusibles qui chauffent, jusqu'a fondre le plastique du fusible et du support fusible mais ils ne petent pas... confusedconfused
celui du degivrage en particulier, meme en mettant un fusible de 5, il chauffe mais ne pete pas... Suspect
celui du ventilo interieur me le fait aussi mais pas tout le temps. scratch
j'ai un autre support fusibles de c20ne, et il est aussi fondu au meme endroit.
donc je pense que ce probleme arrive sur plusieurs calis, savez-vous d'ou ça peu venir ?
j'ai effectivement eu ce pb .... jusqu'a cramé les fils du faiceau !!!!!!
Donc le probleme vient je pense d'une tres mauvaise qualité du cablage ainsi que du porte fusible , qui avec le temps viellit tres tres tres mal .
La solution ..... refaire les fils du ventilos et du degivrage et de mettre des portes fusibles plus recent ....
desole et surtout bon courage !!!!!
PS rappelle toi de ce sujet ........ ICI
