alex26
les dumps valves
Je cherche à augmenter la pression du turbo de mon frontera, tu crois que c'est possible?
oui mais il faut ouvrir la pompe aussi sinon ça sert a rien !! sur la golf 2 turbo d , j'avais la pompe ouverte et 1.6 bar a 4500tr/min , j'avais 1 bar a 3000tr/min !!! ça changé du 0.6 bar d'origine a 3500tr/min !!! plus de couple plus de watt !!! j'ai plu reconnu mon 1.6 litre !!
Raconte alors comment on fait !!! :p
deja tu montes un mano de pression turbo tu peux le monter jusqu'a 1.2 bar sans soucis a mon avis ,tu ammenes la voiture a un dieseliste, il te la reglera nikel !! moi j'ai un pote qui est sorcier sur les golf 2 turbo mazout donc il m'a réglé mon moulin , j'avais une pompe bosch : donc il a elevé la petite calle sous la membranne dans la capsule (2) , vissé la visse (1) , il faut aussi regarder si la tirette va a fond quand tu acceleres a fond , il faut augmenter aussi le debit
oui je sais c'est le moteur d'une 306td en foto apres la pompe c'est la méme !!!
