nicolas4411
Installation Manometre Vaccum
Bonjour à tous, je cherche le tuyau qui va me permettre de connecté un manometre vaccum.
Normalement le vaccum fait parti d'un manometre Turbo...etant donné que je n'est pas de turbo, et oui un bon vieu c20ne... je souhaite raccorder mon vaccum sur mon 8s.
PK? il me semble que ce mano permet de tester la dépression, et je voudrais savoir la dif entre une pipe de serie et le lexmaul.
Par contre j'espere que je ne me suis pas trompé de mano!
Merci
je veux pas dire de connerie mais la depression ne changera pas entre lexmaul et la stock Wink
pique toi sur un tuyaux de depression vers le moteur c est tout Wink
Ouai mais tu le trouve ou le tuyau de dépression sur le 8s......Ok je sort...
As tu sais j'aime bien testé des truc ! c'est un peu pour le fun aussi
Thx
alors pour trouve un tiyaux de depression tu prend ton collecteur d admission dessus tu dois avoir le tuyaux du mastervac de branche dessus tu dois avoir un T aussi de branche sur ce tuyaux avec une durite en caoutchouc ou plastique dur qui est branche dessus ben tu te pique sur celle ci
trouve juste l endroit le plus pres du mano pour pas avoir a tiré 5 metre de cable Wink
Merci Mic43, j'ai trouvé !
Sur le mano, il me donne comme valeur 22 cm-Hg, pour une pipe d'admission de serie C20NE.
J'attends de monter le lexmaul pour voir si il y a une dif.
Et comme toujours, c'est sous mon nez
