for-tee11
ratatouille a froid uniquement [résolu]
bon comme le dit le titre c'est a froid qu'elle ratatouille si je ne tire pas, et si j'accélère franchement (pas plus de 3500/4000T/m 8-[ ) elle part normal et seulement a froid elle cafouille.
-bougies neuves + faisceau + allumeur complet
-turbo neuf + electrovanne de commande W.G/DUMP neuve + coudes et tuyaux de dépression neufs
-lambda neuve + plus de cata
-régulateur de ralentie changé + electrovannes de dégazage réservoir neuves
-pressions bonnes
en prevision mesure de la résistance des sondes de T° eau + air.
a vos claviers les gars, merci @++
je dirais que ca vient de la sonde de temperature d'eau Wink
elle consomme beaucoup ?
Salut,
Comme Jey, pas mieux.
Bonne soirée Wink
bon apres mesure la résistance de la sonde de T° d'eau (moteur froid + temp exter 10°c ) est de 3.85Kohm si y en as un de vous qui connais les valeurs ce serait simpa.
merci @++
