Bryan51
Problème allumage
Salut a tous voilà j'ai un problème sur ma voiture je n'ai plus d'allumage je vient de tout remonter le compartiment moteur et le tableau de bord. Je voulais la démarrer et la plus d'allumage je suis deg pourtant j'ai tout bien branché vu que j'ai tout marquer
Et j'ai ma pompe a essence qui ne s'allume pas avec le contacte mais j'ai essayer avec une batterie a part et elle marche
Ou sa peux venir? Merci de votre aide
allumage: voit en ayant un AEI de pret.
pompe a essence: si elle tourne en direct, c'est que tu as merdé à un moment. . .reverifie. (sachant qu'en mettant 1/2 contact à la clef, tu dois l'entendre)
L'AEI n'a pas pris de coup ni rien je l'ai bien stocker pourtant
Et pour la pompe j'y est regarder plusieurs fois mais je vais y regarder
Salut,
Tu n'as pas les pressostat de pression en sortie turbo? Mais où sont les 2 fils qui s'y branchent alors? Si ils se touchent, çà coute l'AEI. Voir également le relais de l'AEI, mais j'imagine que t'as regardé.
L'aiguille du compte-tours bouge un peu quand t'essaies de démarrer?
C'est bon sa remarche merci a vous pour votre aide mais elle a remarcher toute seul j'ai juste mis le + et le - d'un testeur dans la prise du PMh et sa a remarcher. Si je l'ai et il était mis Very Happy
