gonz591
un sujet sur l'AEI prog !?
Perso, je trouve ça correct... pour une batterie dans laquelle tu tires et qui se recharge pas Laughing
oliviergt18 a écrit:
me revoilà
avec de bonne nouvelle good avec ce que ma envoyé ben par mail j'ai réussi non pas sens mal scratch a connecté mon AEI sur le pc , voila les premieres valeurs avec seulement le contact mis Wink  car elle ne démarre toujours pas
je vais devoir te faire payer l'aide , vue ke c'est du boulot Razz Shocked
jeanjeangt est passe me voir et on a recontrolé le tous avec essais et verification des branchements scratch
meme si j'ai la connection sur l'aei et et acces aux paramètres impossible de démarrer l'auto
on a vérifier si j'avais une étincelle aux bougies et y a rien ( meme si j'ai déjà remplacer la bobine c'est pas elle )
alors ou il y a un paramètre de coupure allumage qui est mal réglé ou l'aei a un problème sur la commande a la bobine scratch
j'ai pas réussi a joindre BEN aujourd'hui , je ressaye demain jocolor
vue avec BEN ce matin tension sortie AEI 12V good  connection au pc good , test démarrage info compte tour good mais toujours pas d'étincelle au bougie scratch
c'est a ni rien comprendre
cette après midi BEN ce connecte a mon pc a distance pour un contrôle complet de la prog good ( on verra bien ) mais y a surement comme il dit un strap de coupé dans l'aei scratch
scratch y a rien eu a faire .. malgré tous les test a distance de BEN et les mesures que l'on a fait , ca veux pas démarrer  on a passé plus d'une heure ensemble , il a meme vider le bazar et remis un prog , passé avec une configue injection et vériffier ensemble les impultions démarrage c'est pas stable du tous scratch 230t/m au démarrage et d'un coup chute a 0 scratch
j'ai constater pendant les testes que la bobine était chaude ( pas normal )
bob jack bzh a écrit:
du coup tu le lui renvois ?
vu avec BEN oui il repart pour expertise , apres on verra de toute facon on se tien au jus
tu as eu des news ?
cheers
l'AEI est revenue a la maison et c'est bon ca roule merci a BEN good
je voudrais que la voiture démarre mieux a froid scratch mais je sais pas trop ou arrangé mon problème sur les programmes de l'AEI scratch
j'ai touché au régime moteur de démarrage qui est a 300tm je l'ai mis a 400tm c'est mieux mais je sais pas si c'est la et surtout si c'est bien ou pas de touché a ca scratch
