bob jack bzh11
Manometre pression huile
Salut les filles alien
voila j'ai un petit soucis, je pense que mon manomètre de pression d huile est mal étalonnée,
le voici avec contact mis
donc comme on vois sur la photo il n'est pas sur zéro , donc a chaud je trouve que ma pression d huile est pas terrible au ralenti , pour moi si l'aiguille part en dessous de zéro elle indiquera une pression plus faible que la réelle ??
sachant que a 2500tr/min il me dit plus de 2 bar a chaud, j'avais contrôler ma pompe a huile quand j'ai refait mon moteur elle était dans les cotes
avec ta modif sur ta pompe a huile tu devrais etre environ a 3bar au ralenti a chaut et comme ton eguille est légèrement decalé du zero c'est normal que tu te retrouve entre 2et 3 ( il faut que tu mete ton equille a ZERO ) et tu devrais etre vers 3 bar
moi avec la modif de la pompe et un filtre a huile mann j'ai gagné 1bar de pression 3au ralenti a chaut et 4 voir 5 en arsouille
tu nous dit qu'a chaud et a 2500t/m tu es a plus de 2bars scratch c'est pas si mal avec une eguille decale sous zero si tu la remet a zero ton eguille de pressiosn tu devrais etre bon scratch
quand tu arsouille tu as combien ??
Je peut pas arsouille je suis en rodage
et pour mon aiguille je peut pas la bouger le mano est sertie
au demarrage et ralenti mon mano indique 2 bars c est pas enorme je trouve
pareil, moi j'etais à 3.5 au ralenti et 4.5 en mode banzaï.
attention l'huille utiliser , joue sur votre pression as froid et au ralenti !!
perso je suis au ralenti as 2B , et en mode arsouille , pratiquement 5B Cool
pour rappel Very Happy , la préssion a chaud doit ètre de 1,3 bar a 750 tr/mn et a 3,2 bar a 4000 tr/mn ( origine ) Cool .
jeanjeangt a écrit:
( origine ) Cool .
c'es quoi ca ??? ca existe encore ?
