davgti0811
caddy essence de davgti08
oui pk pas au sanglier Wink
pas trop rabaisser bas , il faut que j'arive a monter le trotoir devan chez moi lol ,
mais il va etre deja bien bas quand l'arière sera rabaisser Wink
bouchage des trous de fixation pare choc sur les ailes a la soudure , redressage , mastic etc des deux ailes :
mise en appret antirouille , appret de charge et peint intérieur /extérieur :
Very Happy
nouvelle barre anti raprochement :
décapée et peinte :
pare boue de one gti , jai mi des mousses neuve :
le tout monter :
Very Happy
merci bien sa fait plaiz Very Happy
j'ai un prob avec la porte coter conducteur ; elle touche l'aile Shocked
va faloir voir a ca !
petits parchoc en fibre recu , 1 avant pour mon caddy et les autres pour ma one :
plastique jauge a huile , lockés de portes , les autres sont pour ma one :
bas de tbd de gti monter ainsi console centrale avec 3 manos d'époque , et les panneaux de porte origine caddy , reste a trouver les deux grilles aération propre :
biento voir pour les sièges et parchoc avant ....
Wink
merci a vous Very Happy
bon je me suis mi a fabriquer les fixation rails des sièges golf 4 :
au début :
tous le rail couper :
dépouillage de sièges golf 1 pour récup les rails :
ajustage et soudure :
peint :
plastiques adapter, percer , visser et une découpe pour la manette :
fini et monter dans le caddy :
Very HappycheersWink
merci mec Very Happy
instalation du petit pc fibre :
modification des supports , percages , ajustage et collage des coins puis remise en appret final :
mise en peinture noir demain , achat de plaques immat noir et remise en état du support plaque Wink
achat de pièces pour ma ridelle :
Very Happy
sa devient bon cheers par contre fait attention a t plaque g un collégue qui a pris 90€ par se qu'il y avait pas le logo france
voila je reprend les travaux du caddy !
je commence par la benne enlever le plus gros du goudron :
la voila avant de commencer :
mis du décapant et grattage :
au bout de trois fois :
ya encore du taff lol
démontage train arrière , lames , amortisseurs , reservoir etc :
le pont a été modifié pour passer sur les lames !
du coup les plats ont eté dessouder et ressouder a l'opposer et sur les lames les boulons ont été mamailler !
donc pour rabaisser avec des cales alu , je change de pont et de lames que j'ai deja en stock ....
voila tout retirer :
grattage du pourrie :
encore de la tole a souder lol
la vache , c'est vraiment des nid as merde les caddy aussi  Shocked
en tout cas superbe taf que tu effectue dessus tout comme tes autres caisse  Cool
 Very Happy merci
grave les caddy sont vraiment casi tous pourrie  Embarassed
je suis roder  Very Happy Wink
coupage du pourrie , nouvelles tole et soudé :
Very Happy
merci  Very Happy
grattage de l'autre coter :
coupage et traiter :
fabrication de la tole bas de caisse :
souder :
attache remorque et mon nouveau train arrieres avec nouvelles lames passer a la granailleuse :
Wink
passage de roue fini d'etre reparer :
grattage de la benne , enlèvement de tous le mastic et passage de roue redressé:
pièces en appret epoxy :
peinte :
Wink
merci  Very Happy Wink
2eme coter fini , avec antigravillon :
bouchage , soudure face arrière :
avec la benne fini de gratté , reste a poncer :
dessous fini traiter et blaxon :
oufff sa devient bon ! Wink
un sacré boulot que tu fait la mais surtout dans de drôle de conditions chapeau  good
a oui c'est sur lol
bon je boss sur mon train arrière , depouillage et surprise les deux fusé et un tambour hs !
et en demontant 5 boulons de fusé ont casser dans le train !! deg donc du taf en plus ...
nouveaux amortisseur koni et des cales alu pour un bon rabaissement :
demain je vais chercher mon futur nouveaux projet lol ,
un vw 6 cylindres diesel de 82 .....
Very Happy
passage de roue peint en blanc brillant :
un coup de peinture sur le réservoir et hop remis en place :
train arrière peint :
mes tambours et mes flasques sont partis au grenaillage .....
Very Happy
pieces grenaillé :
peinte :
lames , train , amortisseurs en place :
fusé et flasques monter :
voila pour aujourdhui Very HappyWink
net lol
remise a propre du kit frein , sablage , peinture etc :
monter :
fini :
voila ensuite je vais finir la ligne échappement .....
j'ai fabriquer le silencieux sur mesure maison :
en place :
je lui ai mi une petite sortie omp :
et le voila sur roues :
Very Happy
au top !!
je suis passer devant hier , mais tu etait sur le camion (et madame a coté !!) j'ai pas voulue deranger , donc  Wink
tkt fallait t'arreter mec , ya un bout de temp quon c'est pas vu  Very Happy Wink
poncage a nu :
le voila enfin rentrer au chaud et poncage :
Wink
