gxrsman1
Sp5 five swap F4r (C3rs 197) F16-R piste
chris51 a écrit:
c ceux de la photo que tu va monter Question
j'ai changer la photo c'etai pas la bonne. juste petite modif pur le réglage du carrossage AV
chris51 a écrit:
si c les bon sur ta photo les ar son pas bon
oui j'ai vue l’arrière c’était pas sa. mais bon vous voyais a peut près lol.
dite vous avez une adresse pour avoir la peinture l’apprêt et le vernis pas trop cher.
le ponçage et bientot fini. le mastic et les soudures devrait être faite se week-end. donc la peinture approche a grand pas.
finalement la voiture aura pas sa deco diac.
elle aura une deco plus simple représentant un modèle plus radical.
esque vous allez trouvé?? LaughingLaughing
chris51 a écrit:
deco mrs
oui plus précisément peinture gris lune et deco R26R mais a la place sera écrit F4R.
juste pour les jantes j’hésite soit les gardé noir ou passai en rouge vif.
train AR arrivé pas encore monté peut être demain.
aujourd'hui c’était soudure des chapelles d'amortisseur et du berceau.
ponçage du par-choc AV et celui qui l'avais et un dingue 3. découverte qu'il a était peint de 3 couleur différente. bonjour l’épaisseur qu'il a fallu enlevé avant de l'avoir niquel.
désolé j'ai fait que une photo avec le tel avant qu'il fasse nuit.
chris51 a écrit:
sa va rendre bien
turboman62 a fait la sienne comme sa
oui il me la dit et pas trop l'air d’apprécié mais je ne savais pas qu'il l'avait fait.
donc je part sur le bleu dynamo en espèrent cette fois que personne la fait et qu'on dise pas que je pompe sur les autres.
sinon je la ferait d'une couleur basique une deco de mon forum et basta.
gxrsman a écrit:
chris51 a écrit:
sa va rendre bien
fait comme bon te semble !!
tu te fous de ce que les gens pense !
tu fait cette GT pour toi et que pour toi Twisted Evil
bon au revoir la neige et le froid je vais pouvoir me remettre au boulot.
petite question esque je doit peut gardé la direction assisté de 16 ou je doit mettre celle de GTT?
pourquoi tu veux avoir la DA ???
c'est se que je vais faire et sa fera gagné un peut de poids.
sa pose pas de probleme avec la direction de GTT niveau largeur comme le train de 16 et plus large?
tu a monter ton berceau de clio sur ta gt
car j ai voulu monter un berceau de gt sur une clio et le montage et pas possible il y a 2 trou de décaler
désolé j'ai oublié de te répondre.
xenon que j'ai vue dimanche ma dit que le berceau de 16 se monte pas sur GT qu'il juste prendre les demi train et les monté sur le berceau de GT.
je vais essayé de regardé sa cette aprem parce-que quand tu prend la cote des 4 trous du berceau de 16 se sont les même que celui de GT.
oui regarde sur ma présentation de ma piste je les fais
pour le moulin mrs sa se monte mais la boite 6 passe pas et faux faire des nouveaux support moteur
je croix avoir déjà vu sur le gtt64
alors oui un bloc de MRS ce monte dans une GT !
et certain on méme mis cette boite là : Megane 2.0 F4RT 225 engine custom modified to fit a JB03 gear box
Cool
non le bloc de MRS est un bloc F "grande face" pour mettre la BV spécifique, la BV de clio RS ne se monte pas...
t'a 3 options: soit tu met tout l'interne/culasse etc dans un bloc F petite face 16s et tu peux mettre une BV type JB/JC mais faudras faire ce qu'il faut pour que çà tienne...soit tu modifie à coup de disqueuse et soudure pour faire rentrer le bloc avec sa BV d'origine dans la baie moteur...
les deux ont déjà étés fait...
ou alors cale adaptatrice...comme à l'air de parler xenon...
par contre attention , car sa ce monte au chausse pied !!
de plus ya des modif support moteur as faire !!
et la boite de MRS passe , mais en faisant un suport specifique Cool
le plus simple et de métre un bloc de RS et le passer en turbo ! sa te reviendra certe au méme prix , mais avec un nombre non négligeable de modif as faire au niveau du berceau et/ou du tablier
surtout que le kit turbal pour f4r il est bien au point maintenant Twisted Evil et coute moins cher que le 4pap de chez technomap
What a Face merci pour toute vos explication je vais resté sur le F4R de clio RS beaucoup plus simple a installé et toute façon sa va envoyé du patté Laughing
alors j'ai pris les cote pour les trous du berceau.
les dimensions sur les fixation AR son identique.
mais sur l'avant j'ai un écart de 76cm sur le berceau de GT et 77cm sur le berceau de 16s.
le pense que sa sera une catastrophe a modifié légèrement pour mettre le berceau de 16s.
fred6359 a écrit:
le berceau ne prend il pas sur la traverse avant??
si il se fixe de la même façon que se soit super 5 ou clio.
quelqu'un aurait les référence des coupelle AV, caoutchouc et toute la partit supérieur des amorto pour GT ph1.
c'est pas dans la page diallogis de xavier ?
c'est dispo en cliquant dans la barre de menus du forum.
rien ne t empeche de reperser ta traverse poue y fixer le berceau correctement
je préfère retouché légèrement les trous du berceau plutôt que percer la traverse sur un point qui pourrait être plus faible que le points d'origine.
dite moi des semi slick en 205/50/15 sur des jantes de clio 16s sa passe ou pas au lieu du 195/50/15?
