xenon11
[MOTEUR] la pompe à huile !!!
voici un tio post , sur un des organes qui prédéfini la vie ou pas de notre bon cléon !!!
donc voici un tio tuto avec des ref/technique utile !!
mais surtout hésitez pas as donner vos dire !
- La pompe a huile pourrai etre une cause de casse moteur en cas de defaillance de celle ci : oui !!!
- Si un moteur est un echange standard comment savoir si la pompe a huile a bien ete remplacée ?
- Combien de temps (km) dure une pompe a huile
- En admettant que par précaution on veuille changer celle-ci comment faut'il procéder :
la pompe à huile peut se changer sans tomber le moteur, juste en démontant le carter d'huile !
- Y a t'il d'autres pieces a changer a cote? faut t'il deposer le moteur?
REPONSE:
- (Renault) 77 01 635 029 POMPE A HUILE : 362.93 ht
Mecapart:
( 1 ) Pompe à huile ref origine 7701508491
Oil pump MP0417 64.00 €
Pompe à huile ref origine 600010000128 / 855662400
Oil pump MP0482 62.00 €
- concernant les pression as avoir :
A froid au ralenti 4 a 5bar ( Mais 5 bar maxi maxi)
A chaud au ralenti 1b5 a 2b maxi
A chaud entre 4.5 et 5bar en pleine charge dans les tours.
Ne pas retaré le ressort de plus de 10% MAxi et le faire uniquement en cas de ressort fatigué ou si vous rouler tres souvent a 7000 ( pour remplir jusqua 7000 deja vous avez du taf ...)
A plus de 5b a froid votre pignon d'allumeur faie vraiment vraiment la gueule...
les pompe as huile de twingo sont as proscrire !!! pas assé de débit !!
quelque lien pour ceux n'ayant pas la RTA :
http://img100.imageshack.us/img100/2793/imgp1970nini3os.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/301/imgp1977nini3rl.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/7834/imgp1980nini2xt.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/2966/imgp1981nini8gc.jpg
une autre solution et de passer en pompe gros débit (je n'ai aucun avis dessus , donc si vous avez des retours , ou autre , dite le )
Sinon pour ceux qui veullent se faire un pompe a huile gros debit ( pas grosse pression ...) et qui ne connaisse pas l'astuce:
Prenais un kit de refection de R12G chez mécapart. Ya 2 models origine en 26mm de haut et gros debit en 31mm de haut . Sa vaut 67€HT.
Votre pignon etant plus haut il depasse du corp donc il faut faire une cale de 5mm pour rehausser la crepine.
Ferry se fournie chez MP , est fais exactement la meme chose pour 400€ !!
Choisissez un corp de pompe avec un alésage nickel !
bien sur si vous avez de quoi alimenter le sujet good
