alex-vwbretagne
[TUTO] Montage velleuses US sur G4/Bora
Pour le montage des veilleuses US , il vous faut:
- Une paire des Veilleuses US
- Cables pour le branchement ref : 6X1 971 273 A
Niveau matériels:
- Tourne vis Torx
- Drémel
- Feuille Canson
- Crayon de bois
- Scotch
- Feutre noir
-1- Première étape
On démonte le Pare Choc Avant.
Voici le tuto de GregTdi pour le démontage du Pare Choc Avant[/b]
-2 Deuxième étape
On enlève la plaque d'immatriculation qui va géner le démontage de la baguette.
Ensuite on enlève la baguette du pare choc. Pour se faire il faut pousser vers l'intérieur les petits crochets qui tiennent la baguette au pare choc.
Troisième étape
On prend la feuille de canson ou carton , pour y faire un gabarit à la forme de la veilleuse. Petit conseil, faite une forme légèrement plus petite que la veillieuse.
Ensuite, vous positionnez le gabarit à l'intérieur de la bagette à l'ade d'un scotch double face. Et tracer le contours du gabarit.
Quatrième étape
A l'aide du dremel et du forèt , faites des trous à l'intérieur du tracée des veillieuses. Et tailler la forme grossièrement.
Cinquième étape
Toujours avec l'aide du Drémel, utilisez l'outils qui permet de limer la baguette. Cette étape est très importante, faites le tranquillement, car on peut enlever de la matière pas en rajouter.
Ensuite, une fois la forme terminée, vérifier que la veilleuse passe. Si c'est bon, on refait la même chose pour l'autre coté.
Sixième étape
Les deux cotés sont fait, reste plus qu'a remettre la baguette sur le par-choc.
Septième étape
Reste plus qu'à connecter les cables aux phares.
Voici le Tuto de manu pour la connections des phares.
Voilà, c'est finit, y a plus qu'a tous remonter.
Voilà le résultat de jour.
