bob jack bzh11
ma blanche hermine
merci les gars
petit essais hier , pfff c'est violent l embrayage renforcer je relâche a peine que ça accroche déjà Smile
ce week-end c'est peinture dans la futur chambre de ma petite et remontage du capot pare-choc etc... je vais pouvoir un peut rouler Very Happy
Bon des mauvaise nouvelles
j'ai monter mon nouveau mano de pression et c'est pareil , au démarrage a froid j'ai juste 3 bar et plus ça chauffe plus ça baisse au ralenti
j'ai aussi remarquer des trace d'huile dans mon bocal de LDR
pour info j'ai pu le refroidissement du turbo et j'ai un radiateur d huile séparé, donc ça sent le joint de culasse Suspect
pas contre pas de mayo
j'avais pas fait éprouver ma culasse, ba !!! j'aurai du What a Face
vous en dite quoi les gars ?
bin,deja,je dis finalement,heureusement que tu viens pas aux sangliers...
c'est un bien pour un mal,t'auras le temps de reperer tout ça tranquillement. good
comme tu dit c'est un bien pour mal
voila une photo du bocal
donc pour moi j'ai un soucis avec la culasse ou le joint, je vais démonter quand je serrai motiver, mais la je suis bien blaser silent
ha la poisse.
bon courage pour les modif / remontage
affraid c plus que des traces la!!!!!
pourquoi ne pas avoir fais éprouvé la cucu Suspect
c'est un bien pour un mal,t'auras le temps de réparer tout ça tranquillement. good
Tof philosophe et psy à temps perdu mdr2mdr2
C'est peut être que ton joint, sinon culasse ou bloc. Mais si il n'y avait pas de problèmes avant...
Bon courage. Wink
Bon courage. Wink
C'est possible
quand j'ai serrer mon joint la premiere vis de culasse avait casser au serrage donc peut être que ça vient de la
mais pour être super la culasse va aller se faire contrôler, je vais revérifier le dépassement des chemises
après j'ai jamais roulez avec le bloc la, l'ancien est toujours de coter et si jamais celui la me fait chier il retrouvera ça place,
la je cherche une boite pour contrôler et rectifier ma culasse prêt de chez moi, si jamais je trouve pas ca partirai chez GTO
ho !! la la c'est pas jolie tous ca Rolling Eyes courage l'ami scratch si tu es sur de ton encien bas moteur gagne du temp et remet le good y a pas de raison que ta culasse est bougé si c'est celle que tu avais avant et si tu l'as pas démonter moteur chaud scratch regarde bien les anneaux de ton JDC si y a des traces de porté des chemises dessus Rolling Eyes
le bloc en entier je l'ai jamais fait tournée
si je remonte mon autre bloc c'est en entier, j'ai jamais eu de soucis avec donc j'ai pas envie de l'ouvrir, et en plus le moteur monter je viens de le faire , segmentation , coussinet, la pompe a huile est ok, et les pistons sont comme neuf, la culasse et travailler et l'AAC etc...
comme dit je vais déjà déculasser je prendrais des photos du joints etc... pour avoir vos avis et la culasse va partir se faire contrôler
et si vraiment j'ai un doute je fait les joints de chemise
Alors j'ai déculasser
donc j'ai bien un soucis
voila la joint de mon joint de culasse (la face entre le bloc et le joint)
vous en pensez quoi la gars ?
quelque news
j'avais de l'huile qui passait dans le LDR
resultat un soucis de culasse, du coup j'ai tout redémonter et elle est partie en rectification
j'avais aussi une pression d'huile trop basse a mon gout
du coup j'ai poser un kit de réparation de pompe a huile
depuis ça roule bien (pour le moment Laughing  ) on sent l'augmentation de couple , et ça part plustot vite mais pour l'instant j'ai pas dépasser 3000 tr/min
résultat vu qu'elle tourne bien je fait un peut d’esthétique , elle a même eu le droit a un petit coup de polish
polissage de quelque pièces
prochaine étape monter les koni a l'avant , rabaisser de -5cm l'avant
et finir mes jantes What a Face
nickel tout sa !!
par contre du 50 sur tes 15" Shocked
sa serais plus beau visuellement avec du 45 Exclamation
