TAZ1311
problème de ralentit ....
salut tout le monde ,
voila sur mon 3.9 ,j'ai mon ralentit a 2000 tours essence et gpl pas de variation
et pas moyen de le baissé en utilisant la vis sur le pellum ..... No
quelqu'un a une idée ?????
moteur pas à pas bloqué ouvert .
ou prise d'air quelque part sur le circuit de dépression
merci , c'etait bien le moteur pas a pas qui etait grippé ....... cheers
demontage , nettoyage au wd40 et le doux son du vouite au ralentit ...... bouncebounce
part contre attention , tu as du dérégler la vis de dépression sur le plénum , et du coup le moteur pas à pas compense , essayes de retrouver le réglage d'origine
si ton moteur pas à pas te refait le coup , tu le re-nettoie , tu le laisse prendre son ralentis , et tu le débranche , du coup ton ralentis ne bougera plus , un peu casse pieds à froid , mais pas trop .
non , nickel , la vis de depression j'avais compté le nombre de tours , donc grosso merdo remis ,
a sa place ...... Cool
bon il me reste plus qu'a trouvé une bonbonne 100 litres R61 , et c'est repartit ......
