Beurk1
TD5 voyant moteur rouge
Hello à tous,
Ce matin j'ai eu le problème suivant:
1-le def n'a pas bougé depuis le début du grand froid et est garé plein nord,
2-le voyant moteur rouge se met à clignoter après qq secondes après avoir mis le contact,
3-la pompe GO tourne et accéléré lorsque le relais fin préchauffe s'actionne (fonctionnement normal, il me semble),
sauf que:
1-la pompe GO fait beaucoup de bruit, en tout cas plus que d'habitude
2-la séquence de purge ne produit aucun effet,
3-je trouve le niveau batterie un peu faiblard bien que les voyants s'allument normalement
donc est-ce:
1-la pompe qui est cuite!!!
2-le GO qui est gelé avec peut-être un peu d'eau dedans?
3-le niveau batterie trop faible
4-cette alarme de m et son coup circuit (j'avais déjà eu le coup une fois - antidémarrage)
quelle température ? quel gasoil ? supermarché ?
ça sent le gasoil givré cette histoire . j'espère juste que la pompe ne souffre pas trop dans ce cas là . . . . .
La température est descendue à -11 cette semaine et il fait -2 au soleil en ce moment.
Le GO vient de chez inter, du blanc forcément mrgreen
ils tiennent à -19° environ normalement . . . .
zarbi , peut être que ta pompe n'as simplement pas apprécié le changement de viscosité , elle était peut être déjà fatiguée .
t'as essayé une procédure de purge maintenant que ça a réchauffé ?
Si c'est le voyant rouge moteur barré c'est l'anti demarrage qui déconne.
