Antho011 0 Posté(e) le 22 décembre 2011 sven a écrit:comme sur les ridelles de pick up land , oui très bien , en plus ça rattrape son jeu tout seul tu fout un verrin du coup ? Je vais essayer oui, mais je sais pas si je vais pas préférer un blocage mécanique pure et dure sans usure et sans risque d'abimer la porte a chaque fois que je me gare en devers. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 22 décembre 2011 au pire , tu laisse un poil de place sous le tube horizontal et je me ferais le mien , maintenant si tu met un truc costaud , y'a pas de raison que ça redescende ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 22 décembre 2011 sven a écrit:au pire , tu laisse un poil de place sous le tube horizontal et je me ferais le mien , maintenant si tu met un truc costaud , y'a pas de raison que ça redescende ! J'ai prévu de laisser 20 mm entre le dessus du pare choc et le dessous du tube. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 7 janvier 2012 Bon ben voila plus que le verrouillage à terminer et la peinture à faire ! Le pivot souder directement sur la traverse arrière ! La platine qui va me servir à mettre le verrouillageL'axe qui va tenir le ressort à gazUne fois la roue monté dans sa position final Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 8 janvier 2012 nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 8 janvier 2012 et ouvert ? y a quoi qui depasse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 8 janvier 2012 Tu beau et tres pro!! J'ai juste un peu peur que tu axe qui tiens le verin a gaz soit limite et se tord!!! Le bras de levier avec la roue, plus la force, du verin , j'ai peur que ca se torde vite fait.......a moins que ton axe traverse ta traverse alors la OK... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 8 janvier 2012 BUBU58 a écrit:Tu beau et tres pro!! J'ai juste un peu peur que tu axe qui tiens le verin a gaz soit limite et se tord!!! Le bras de levier avec la roue, plus la force, du verin , j'ai peur que ca se torde vite fait.......a moins que ton axe traverse ta traverse alors la OK...MerciJ'ai un peu la même peur que toi, mais après plusieurs essai avec un vérin plus puissant que le définitif, ça ne bouge pas.On verra bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 pour moi :la pate du verrin n'est pas assez large , pas assez de portée , je la ferais avec 4 vis et une portée carrée la pate qui reçoit le verrouillage , on ne peux pas la faire 5mm plus courte pour éviter un aussi gros trou dans le pare-chocs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 sven a écrit:pour moi :la pate du verrin n'est pas assez large , pas assez de portée , je la ferais avec 4 vis et une portée carréePas la place de mettre 4 vis à cet endroit de la traverse, si je vois que ça bouge je rajouterais des goussets.sven a écrit:la pate qui reçoit le verrouillage , on ne peux pas la faire 5mm plus courte pour éviter un aussi gros trou dans le pare-chocs ? Si on peux, mais le trou est derrière la platine une fois le porte roue fermé et heureusement car ma découpe est loin d'être jolie ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 t'as repeint avec quoi après soudage ? ça a l'air bien . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 sven a écrit:t'as repeint avec quoi après soudage ? ça a l'air bien . . .Ponçage, apprêt, masticage des parties difficile à souder, ponçage, apprêt et deux couches de peintures polyuréthane.Il y a des coulures, mais ça rouillera pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 ha oui ! quand même ! ! ! ! !tu m"expédie quand des morceaux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 sven a écrit:ha oui ! quand même ! ! ! ! !tu m"expédie quand des morceaux ? Pas tout de suite, le miens et même pas encore fini. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 ha oui ! forcément ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 janvier 2012 pour ma part , je pense que j'ajouterais :un porte hi-lift , au centre avec la roue en sandwich ou à droite sur le support un phare de travail assez petit pour passer dans les batons de la jante et ce sera nickel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 Beau boulot Antho , faudrait que je pense à faire un truc dans ce genre pour le mien , je vais déjà me faire un parce chocs arriére Pour le blocage de la roue sur l'ancien def de mon père nous avions récupéré un système de fermeture de capot complet . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 crylv8 a écrit:Beau boulot Antho , faudrait que je pense à faire un truc dans ce genre pour le mien , je vais déjà me faire un parce chocs arriére Pour le blocage de la roue sur l'ancien def de mon père nous avions récupéré un système de fermeture de capot complet .Merci.J'ai opté pour un verrouillage Antiluce :J'ai fait les finitions hier et il est au sablage.Le verrouillage à l'aire de bien fonctionner avec se système. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 je verrais ce que je mettrais sur le mien , effectivement un verrouillage de capot de def c'est pas mal , je crois que j'en ai un en plus . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 sven a écrit:je verrais ce que je mettrais sur le mien , effectivement un verrouillage de capot de def c'est pas mal , je crois que j'en ai un en plus . . . Mouep, je vois mal comment intégrer ça ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 moi je vois assez bien la partie male du capot à la place du verrouillage que tu as , et la partie femelle de la calandre sur le porte roue lui même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 Moi je ferais le contraire, une bite pointue qui dépasse du pare chocs c'est le meilleur moyen pour se niquer une patte en cherchant un truc dans le coffre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wwwiwi 0 Posté(e) le 10 janvier 2012 kurios a écrit:Moi je ferais le contraire, une bite pointue qui dépasse du pare chocs c'est le meilleur moyen pour se niquer une patte en cherchant un truc dans le coffre...d'ac avec toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 dans le disco pas de risque , la porte s'ouvre en partie vers l'arrière Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 Et tu prend jamais rien dedans en ouvrant seulement le hayon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 kurios a écrit:Et tu prend jamais rien dedans en ouvrant seulement le hayon? très très rare , c'est haut et ça le sera encore plus avec la roue de secours ! . . . . pis de toute manière j'arrive déjà à me mettre le hayon dans la cuisse alors . . . . . ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wwwiwi 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 sven a écrit:kurios a écrit:Et tu prend jamais rien dedans en ouvrant seulement le hayon? très très rare , c'est haut et ça le sera encore plus avec la roue de secours ! . . . . pis de toute manière j'arrive déjà à me mettre le hayon dans la cuisse alors . . . . . !faut dire aussi que t'as des grosses cuisses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 11 janvier 2012 pas faut ! toi même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 14 janvier 2012 sven a écrit:un phare de travail assez petit pour passer dans les batons de la jante et ce sera nickel Pour le phare de recul :http://www.x-eng.co.uk/X-LiteAZ.asp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 14 janvier 2012 je pensait plutôt à ce genre de chose . http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280793236794&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 14 janvier 2012 bizarrement moins cher chez paddock ????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 12 février 2012 enfin des photos : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 13 février 2012 Alors Sylvain tu en penses quoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 14 février 2012 tres propre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 14 février 2012 oui , propre , même si je partage ton avis , la roue devrait plus suivre le coffre , sur le mien j'inclinerais surement légèrement le haut cers l'avant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
youennV8 0 Posté(e) le 14 février 2012 Va falloir que je m'occupe de tourner ton axe Sylvain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 14 février 2012 youennV8 a écrit:Va falloir que je m'occupe de tourner ton axe Sylvain tu serais mignon oui ! ! ! ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crylv8 0 Posté(e) le 14 février 2012 Nickel Antho .....beau résultats Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Antho011 0 Posté(e) le 14 février 2012 sven a écrit:oui , propre , même si je partage ton avis , la roue devrait plus suivre le coffre , sur le mien j'inclinerais surement légèrement le haut cers l'avant Mouepp, faudra que je modifie ça et que j'ajoute une platine pour aimanter l'antenne de cibi en sous bois ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 14 février 2012 Antho a écrit:et que j'ajoute une platine pour aimanter l'antenne de cibi en sous bois ! ha ouais , pas con . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
