prosper11
cablage moteur 3,9 1996
salut a tous
j'ai finallement viré mon injection de 3,5 pour une hotwire
probleme il s'agit d'une injection de 1996 en serpentine et donc les connectiques n'ont rien a voir avec les versions plus anciennes
j'ai a force de patience fini par retrouver mes petits, mes deux relais collent (pompe a essence et injection) j'ai de l'allumage et une pression de 3,0b mais l'engin refuse demarrer....
quelqu'un aurait il connaissance de coupure supplementaire sur les versions serpentine?
merci d'avance
Prosp
comme d'hab , le fil blanc noir sur la borne - de l'allumeur , sauf que si c'est du distributor less . . .
non les premiers serpentines sont encore avec distributeur
ce fils blanc noir c'est le numero 19 de l'ecu donc chez moi il est bleu blanc, il est bel et bien brancher pas de soucis a ce niveau la...
quelqu'un peut il me refaire un topo des fils avec leur couleur et fonction ca me permettra de retrouver les numero de fils a niveau de l'ecu
je crois que j'ai trouvé fils des injecteurs coupés pour l'instal gpl...
je rebranche et je re-essais
