Guillaume38 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 kurios a écrit:grain 40 sur la disqueuse... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 kurios a écrit:grain 40 sur la disqueuse... merde ! toi aussi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 mékisonkons ! Je pensais plutôt à un disque à ébavurer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 ya ça aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 Guillaume a écrit:Vous utilisez quoi sinon comme papier pour les plans de joints ? merci J'ai fais tous mes plans de joints avec le même papier a eau 400 ca va impec. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 6 juillet 2011 sam95 a écrit:Guillaume a écrit:Vous utilisez quoi sinon comme papier pour les plans de joints ? merci J'ai fais tous mes plans de joints avec le même papier a eau 400 ca va impec.Merci Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 7 juillet 2011 c'est chouette une table basse, un pied de lampe, des décapsulleurs et des tires bouchons, des cendriers. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 8 juillet 2011 Et c'est parti pour le grand nettoyage !Le bloc avant :Après, nettoyé, et plans de joints faitsLe vilo est nettoyé et mis dans son huile pour éviter que les chromes ne se piquent (je fais la même chose avec les nouveaux poussoirs)Et les ensembles bielles/pistons sont nettoyés à l'essenceMaintenant, faut que je m'attaque aux culasses... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 9 juillet 2011 hop hop hop , les poussoir , c'est horizontaux , le trou vers le haut , et si possible dans une casserole chaude pour qu'ils se purgent comme il faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Bon, je m'attaque à la pompe à huile.Les pièces qui vont être changées...Démontage... ça pisse bien... Et remontage (bien graisser toutes les pièces préalablement....)... mummmmm tout neuf tout beau....J'en profite pour changer la sonde et faire aussi les plans de joint du carter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 elle est neuve la pompe à huille ! ! ! le kit de régulateur de pression aussi d'ailleurs . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Ben je te ferais des photos en gros plan. Tu vas voir la gueule de ma pompe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Tiens, en parlant du kit de régulateur, questionA gauche le nouveau ressort, à droite l'ancien... presque 7mm d'écart entre les deux ressorts. Une raison ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Guillaume a écrit: Cette piéce si trop marqué par les pignons doit être surfacer afin d'avoir un jeu de fonctionnement au top.Guillaume a écrit: Il faut bourrer les pignons de la pompe avec de la vaseline ou autre graisse miscible avec de l'huile afin d'avoir un amorçage parfait du système de lubrification. Pour le ressort et bien tu en as un neuf et un usé quoi!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 le tarage peut être exactement le même , si le fil est plus gros ou plus trempé faut voir d'ou ça viens , ma pompe venait de chez RPI , la tienne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 sven a écrit:le tarage peut être exactement le même , si le fil est plus gros ou plus trempé faut voir d'ou ça viens , ma pompe venait de chez RPI , la tienne ? V8 TunerEt il me semble que Paul (le gars de chez V8 Tuner) m'a dit qu'il m'en fallait un plus courtje vais l'appeler et lui envoyer la photo pour voir ce qu'il dit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 Sur le sujet des pièces que je change, je te rappelle que j'ai fait la liste de ce que j'allais commander.... c'était facile de me dire ça oui, ça non.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 De toute façon quand on refait un moteur comme ca pour qu'il dure il ne faut rien laisser au hasard,il faut remplacer les éléments d'usure par du neuf ca évite les surprises et d'avoir tout à recommencer en se disant "merde si j'avais su j'aurais du"....." Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 juillet 2011 C'est pour ça que je refais tout. je ne laisse rien au hasard...Merci Sam...Par contre, j'ai eu Tonio. Sur ces conseils, je démonte et ne remonterai qu'en même temps que le carter de distri et à la vaseline. (tu le rejoins sur ce point ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 11 juillet 2011 Tout a fait la tu mets un peu la charrue avant les boeufs....Occupe toi déjà de la partie bloc et culasse les périphériques se font aprés. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 Soupapes otées, culasses nues... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juillet 2011 Moteur éprouvé... RAS (pour l'instant) Du coup, j'amène au type mes culasses. C'est lui qui va me changer les guides soupapes (peux pas le faire) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 2 août 2011 Culasses nettoyées, guides soupapes changés, soupapes rodées,.... et remontées.Je mets tout de côté et remontage du bloc fin août... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Barbidul11 0 Posté(e) le 2 août 2011 c'est bôoooooo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 2 août 2011 méfies toi au remontage , si tu met un joint trop fin , tu risque d'avoir a rectifier la pipe d'admission Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 2 août 2011 sven a écrit:méfies toi au remontage , si tu met un joint trop fin , tu risque d'avoir a rectifier la pipe d'admission Je remets un joint tôle comme t'avait fait faire Wot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
