Looping011
Problème alimentation boite à fusible P38 / coupure moteur
Hello t'à tous,
J'ai eu un os ce soir avec le P38 ( je sais, c'est d'une banalité affligeante Very Happy ), je recopie ce que j'ai écrit sur landmania :
Ce qui s'est passé :
En roulant sur autoroute, j'ai fait un appel de phares à une co**asse qui s'est rabattue sous mon nez, l'ordi à affiché "panne boite auto" et micro-coupure moteur...
Malin (mon luc), j'ai voulu ré-essayer... et paf, plus rien, moteur coupé, plus de jus nulle part comme si la batterie était débranchée. Coup de bol, juste devant l'entrée d'une aire de repos. J'ai pas réussi à aller jusqu'aux pompes sur l'élan, mais au moins je me suis dégagé de l'autoroute.
En allant trifouiller dans la boite à fusibles sous le capot, je me suis aperçu qu'en appuyant/tirant/touchant sur cette cosse reliée aux 2 gros fils rouge de la photo, le contact se remettait. J'ai redémarré, et testé en mettant les phares... et re-couic !
J'ai continué à bidouiller cette cosse, le contact s'est remis, mais l'ordi affichait "coupure moteur / code incorrect"... gni ! Je le connais pas, le code...
Commençant sérieusement à songer y mettre, le feu, j'ai quand même recommencé jusqu'à avoir du contact. Coup de bol, la dernière fois à été la bonne, la télécommande à suffi pour le déverrouiller et le démarrer.
Apparemment, en maintenant cette cosse appuyée et tenue bien "au fond" de la platine plastique par l'insert caoutchouc en haut à droite de la photo, tout refonctionne. Cette fois, j'ai tracé sans les phares, et en arrivant à la maison, j'ai testé à nouveau... tout est OK !
La question est donc (parce qu'évidemment, ça va se reproduire au mauvais endroit, et mauvais moment) : qu'est ce qui à pu se passer ? et qu'est ce qu'il y à sous cette platine qui aurait pu provoquer ça ? Un mauvais contact vers cette cosse et entre le relai des phares ou celui du moteur ? Une coupure courant due à la fissure de la platine plastique ? mais il y à QUOI sous cette borne rouge et sous la platine qui pourrait provoquer ça ?
Je chercherai au clair et un jour de congé, mais ça peut me donner des pistes si c'est un problème connu ou récurrent Smile
Merfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Y'a un circuit imprimé là dessous il me semble et il semblerait qu'il ait des tendances suicidaires...
