sven 0 Posté(e) le 17 juin 2011 ben 4mm sur le diamètre , X 3.14 , ça commence à faire en volume de passage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ze fifi 0 Posté(e) le 17 juin 2011 et tu oublies le carré tu passes d'une section de 804 mm² à 1017 mm² soit +25% de section de passage en plus. Ca ne doit pas être négligeable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 17 juin 2011 Bon, alors changement des collecteurs ce week-end. J'essaie dans la foulée, et après je teste avec l'ECU du 4.6... Sinon, j'ai retourné le problème dans tous les sens pour la finance. Alors finalement, je refais le 4.6 de Sven...Merci Sam pour le coup de main. Voici la liste du matos. Challenge me prête aussi son support de moteur V8 pendant deux mois. Cela me laisse le temps de faire (j'espère) ce que je veux.... Je pourrai travailler peinard et faire tourner le bestiau sans m'emmerder.Pour moteur 4.6L-1 kit aac (chaine avec pignon métal, les poussoirs) -1 set de 16 guides de soupapes taillé high flow-1 set de 8 soupapes admission et 8 soupapes échappement 4.6 -1 kit pochette joint complet moteur + jeu coussinets vilo + jeu coussinets bielles -1 kit goujons ARP pour les paliers du vilo -1 kit goujons ARP pour les culassesPour moteur 3.9L-joint carter de distri+joint pompe à eau+joint spi poulie vilo-1 pompe a eau-1 pompe a huile-1 clapet déchargePour l'arbre à came, je vais prendre celui-làhttp://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=415Voili voilou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 17 juin 2011 Guillaume a écrit:Sinon, j'ai retourné le problème dans tous les sens pour la finance. Alors finalement, je refais le 4.6 de Sven...c'est le mieux , ce serait dommage de se priver du confort d'avoir les deux moteurs Guillaume a écrit: l'arbre à came, je vais prendre celui-làhttp://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=415Voili voilou arbre couple , très bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 17 juin 2011 sven a écrit:c'est le mieux , ce serait dommage de se priver du confort d'avoir les deux moteurs Je me posais la question de tout revendre pour racheter un bloc embiellé neuf. Mais je ne m'y retrouve pas en finance. Alors je refais le tien (enfin, le mien)sven a écrit:arbre couple , très bien C'est ce que m'a conseillé V8Tuner. Je lui avais filé les ratios de mes diffs et la taille de mes pneus (et l'usage auquel je le destine).Il m'a sorti le lui là. J'aime bien la plage d'utilisation, et son "origine" 3.5 très coupleux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 17 juin 2011 Si t'as besoin j'ai un support moteur avec platine spéciale V8 et un honoir pour déglacer les cylindres, j'ai aussi de la pâte à roder... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 17 juin 2011 Et toutes les clés plate/zieux et douilles en pouces, avec la clé dynamomerdique... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 17 juin 2011 Ah ben tu m'intéresses... on en reparle au Landrauvergne. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 C'est la platine de support spéciale V8 et le honoir qui m'intéressent.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 Si quelqu'un a un éclaté de 4.6 avec la doc qui va bien, je suis preneur....Merci !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huron 0 Posté(e) le 18 juin 2011 Eclaté un 4l6, il doit y en avoir mal qui ont déja fais ça !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 18 juin 2011 j'en connait même des neufs qui fuient . . . . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 Tiens, sortie posée.Au final, j'ai mesuré à nouveau toutes les sections. Alors, soit tu n'as pas les collecteurs d'un 4.6, soit je les ai déjà. La section du tube principal est même plus grosse chez moi (normal )Alors j'ai tout conservé et manchonné l'arrière avec le flexible.Il me faut trouver les trois silent blocs de la sortie qui sont tous HS (c'est pour ça que la sortie est un peu en biais) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 18 juin 2011 ce sont des silent blocs d'échappement de 4L , dispo chez tout bon renault Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 sven a écrit:ce sont des silent blocs d'échappement de 4L , dispo chez tout bon renault Merde, je vais devoir aller chez Renault lundi.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 18 juin 2011 gaffe , y'a des mâles et des femelles , je ne sais plus lesquels il te faut Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 sven a écrit:gaffe , y'a des mâles et des femelles , je ne sais plus lesquels il te faut femelles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 18 juin 2011 Chez AD ou autres ils ont aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 18 juin 2011 sam95 a écrit:Chez AD ou autres ils ont aussi.Ah.. je vais appeler mon pote de chez AD.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 20 juin 2011 kurios a écrit:Si t'as besoin j'ai un support moteur avec platine spéciale V8 et un honoir pour déglacer les cylindres, j'ai aussi de la pâte à roder... Pièces commandées ce jour chez V8Tuner... Paul est super sympa et conseille bien, et accessoirement est beaucoup plus réactif que RPI dont j'attends toujours le devis... Cyrille, tu peux me descendre le matos au Laudrauvergne ? Merki J'attaque juste après le Landrauvergne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 20 juin 2011 Te faut quoi exactement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 20 juin 2011 kurios a écrit:Te faut quoi exactement?La platine spéciale V8 et le honoir.... La pâte à roder est fournie par V8Tuner.Merci mon poulet.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 20 juin 2011 Le support est fait pour mon tournebroche, tu le veux aussi? Sinon tu risques de devoir adapter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 20 juin 2011 kurios a écrit:Le support est fait pour mon tournebroche, tu le veux aussi? Sinon tu risques de devoir adapter. ben écoutes, si ce n'est pas abuser et que tu n'en as pas besoin pour les 4ou 5 prochains mois.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 20 juin 2011 Merci Philou pour le silent blocs... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
