herve20
barre de direction
bon comme j'ettais chez LS j'ai pris les barres de direction renforcer mais ...
c pas les bonne je crois que j'ai un montage de range avec l'ammorto de dir derrière et j'ai des barres déjà de gros diam mais avec des très grosses rotules
le blem c que c rotule je les trouve pas et elle sont fatigues ...
c'etait un montage sur les anciens véhicules de compet ETT ou Halt Up en plus le truc (je sais pas comment ca s'appelle) qui va sur la bielle pendante et qui se raccorde a la barre de direction et souder chez moi .... je croi que c visser d'origine ??
donc qui peut me confirmer que l'amorto derriere c sur range et devant sur land et que la piece qui racorde la barre de dir a la rotule se visse bien dans la barre de dir
Il n'y a que la frappe sur le pont qui nous le dira
Salut,
Oui amortisseur derrière Range Rover ou Discovery, devant Defender.
Par contre tu as aussi deux montages au niveau de la bielle pendante, rotule sur la barre ou sur la bielle pendante.
Il te faut donc bien identifier le tout.
Pour les rotules de tes barres, je ne pense pas qu'elle aient été fabriquées spécialement, elle provinnent très probablement d'un montage d'origine de voiture ou camion léger.
Il faudrait identifier le filetage et le cone et comparer avec un catalogue de rotule.
Sinon, c'est le sbarres qui craignent, les rotules d'origine ne sont pas spécialement fragiles.
Gérard
Salut Guillaume,
Que neni............... NoNo
Surtout sur une voiture qui a du être pas mal modifiée........
A+
Gérard
ouai c sur que le num de serie ca sert a rien sur ma caisse
alors apres divers recherche et tel ....
ca doit pas etre du toy ...
mais plutot camion
voila la chose avec qq cote ...
si gégé tu connait des revendeur de rotule y bien un logo dessue mais .....
Gérard a écrit:
Salut Guillaume,
A+
Gérard
Exact, j'ai lu trop vite la question du vieux
mais plutot camion
Salut,
Le logo me dit quelque chose............
Si c'est de rotules de camion, essaye Paris Pontoise poid lourd à Herblay, il m'ont trouvé un bloc frein qu'il n'y avait nul part.......
Par contre sans le type du camion d'origine, il faut que le magasinier sorte les docs et y passe un peu de temps.
Sinon il y a aussi des boites comme Mesnil accessoire.
A+
Gérard
si tu as les cotes des connections tu te feuillettes les catalogues et zou
