prosper11
tuyau PVC
Salut a tous,
comme certains (ils se reconnaitront...LOL) construisent leurs maisons ils auront peut etre des infos pour moi
donc pour parfaire le montage de mes pneus je vais modifier mes jantes afin de les transformer en double beadlock, je recherche donc de quoi fabriquer l'insert en plastocqui doit caler les deux talons du pneu..;
15"=38,5cmsdonc faut entre 39cm et 40cm je pense...
si vous avez des pistes d'un truc qui conviendrait
merci a tous
la bande de tapis de convoyeurt serait la plus adaptée je pense Wink
un peu compliqué a se procurer non??....
TONIO7# a écrit:
teflon ?
il faut pouvoir le deformer pour le rentrer dans le pneu donc le teflon sera trop rigide je pense....
Non les bandes de tapis c'est bien, tu vas voir un gars qui les fabrique ou qui les répare (j'en connais un) et tu lui demande de te souder les bouts.
C'est pas des beadlock cerclées que tu veux faire? Plus de truc genre Hutchinson non?
exact j'envisage de faire ouvrir la jante en deux en son milieu de rajouter deux flasques boulonnables entre elles et ainsi pouvoir inserer le "truc genre hutchinson" puis refermer la jante....
ca a pas l'air trop compliqué si ce n'est ce con d'insert !!!
je vais chercher ca par chez moi
wait and see....
regardes du coté des cana de gaz ou d'eau c'est du tuyau noir avec des trait de differentes couleurs selon ce que ca conduit, tu en trouves d'assez grands diametres et au pire ca se coupe et s'assemble facilement
http://www.egeplast.de/static/ege_inter_programm.php?language=fr&nr=79
apres le truc c'est de trouver un chantier qui a ton diam et de leur en piquer une chute
en general si tu demandes a un des responsables ils te le filent sans pb
et sinon tu trouves des fois des chutes chez les revendeurs
c'est incassable , nous on fabrique les but de horse ball avec
cool par contre c'est flexible? il faut pouvoir le rentrer dans le pneu donc faut que ca puisse se deformer ...
remarque le pvc question deformation c'est bien pourri...
