le range démarre pas
au secours !!
le range démarre pas ! je tourne la clef et rien ne se passe même pas de lancement !
la batterie a 12.5 V le poste fonctionne et les ventilos de clim se déclenche
il a tourné nickel et démarré nickel hier
le démarreur bloqué ?? possible ?? si oui comment le vérifier ?
la 406 est sur cales en plus car ventilos mort bon aujourd'hui je roule en A6 V6 tdi du patron mais sa va pas durer
merci de votre aide
Si le démarreur se bloque, un petit coup de marteau dessus les debloques en générale. Au moins tu es vite fixés.
oui mais il faut tapé dessus et tourner la clé en meme temps
et pascal il est pas assez grand pour ça ......
Ou alors tu tires 2 fils jusqu'au démarreur, si il démarre c'est en amont qu'il y a le probleme. Sinon, il est HS.
'culé viens m'aider au moins
car si je demande a mon fils il va tapper partout sauf au bon endroit
bon merci je regarde ça ce soir car pas le temps a midi audience au tribunal avec land rover Rodez
deuxième report pour le 22 octobre
même en tapant desus rien de rien !!
ça fait meme pas un piti clic clic
non zeubi rien !! ya pas un relais sur le circuit ou une autre conneries ??
la seul chose que j'entend c'est la pompe a essence What a Face
barbidul a écrit:
les sieges en velour ou cuir ??
Attaque frontale!!!!!!!
Sam95 a écrit:
C'est un boite méca ou auto?
méca
Barbidul si je pose la question c'est qu'il y a une raison,tiens d'ailleurs dis moi laquelle????
barbidul a écrit:
les pneus lisse ou a crampon ???
les deux au choix 'foiré va
savoir si il a laisser le levier sur D ???
Guillaume a écrit:
ça sent la panne à la con.
Tu as vérifié ton circuit d'allumage ?
pas eu le temps mais le truc c'est que rien se lance donc ça ressemble vraiment pas a un soucis d'allumage enfin a mon avis
Pascal tout fonctionne sauf le démarreur mais tu as du jus sur le reste du véhicule c'est ca?
exact
Sur la BVA je crois qu'il y a un relais à la con entre le démarreur et je ne sais plus quoi (bobine ?) qui passe par la boîte
Ouais j'avais surtout pensé à la coupure du démarreur qui reste enclenché malgrés qu'il soit sur N ou P.
Alors toi aussi sur le tien tu as un relais de démarreur qui est commandé par ton neiman.
Il dois être situé coté droit sur le tablier soit dans le compartiment moteur soit a coté de l\'ECU.
Il faut que regarde de son coté c'est souvent lui la panne.
Sam95 a écrit:
Il dois être situé coté droit sur le tablier je crois.
coté passager ? un fils doit ètre relié au démarreur ? même relais que celui de la pompe a essence ou autre type ?
encore merci Sam
devant l'ECU il y a 2 relais et un module de polarisation
un relais pompe et l'autre principal !
la pompe tourne je l'entendais !! donc c'est de l'autre dont tu me parle ?
Oui c'est bien ca le même que les autres de la voiture.
Le fils démarreur va au relais si tu le suit tu dois le trouver.
Tu as un circuit de commande (batterie-neiman-relais) et un circuit de puissance (batterie-relais-démarreur).
Le jus part de la batterie va au neiman qui l'envoie au relais,le relais colle et envoie le jus de puissance de la batterie au démarreur.
Les bornes de la puissance sont 30 (batterie donc 12V permanent) et 87 (démarreur donc 12v seulement quand relais activé).
Les bornes de la commande du relais sont 85 (12v contact mis)et 86 (masse).
Avec ca tu dois trouver la panne bon courage.
une idée de l'endroit où le trouver ? sinon je cherche demain matin
encore merci
il va avoir mal au cul le pascal
encore merci
Il faudra que tu cherches car je ne me souviens plus d'un modéle à un autre tout change et la je sais plus.
Mais de toute facon si tu suis le fils en partant du démarreur tu trouveras forcément.
Tu peux essayer de lancé le démarreur en tirant un fil volant du + batterie au petit fils du démarreur et la le démarreur doit lancé si il est OK et fait ca contact coupé comme ca le moteur tournera mais sans démarrer on ne sait jamais.
A la suite de ca si il tourne remonte le petit fils du démarreur jusqu'au relais.
Et aprés on en reparle.
encore merci
ok merci
je viens d'aller voir ! il y a beaucoup de fils branché sur le démarreur une direct batterie un autre qui part vers la bobine qui doit allé au neiman je suppose un sur la tablier a la masse et un autre fils plus petit qui part je ne sais où ! c'est celui là que je doit suivre ?
désolé de mon niveau
fais un contact franc entre les deux " cosse" pour voir si il tourne !!!
contact coupé bien sur
un putain de relais de merde qui est mort!! réparé il pète a nouveau mais jusqu'a quand
merci encore pour votre aide
pour info le relais se trouve sous un cache plastique derrière le reservoir de lave glace il y a cinq relais et c'est celui du milieu
j'ai mis un relais récupérer sur le faisceau de l'injection que j'ai acheté d'occas , je peut le laisser ou faut remettre le même que monté d'origine car il ont pas la même gueule ??
encore merci
a oui au fait
SAM95 THE TECHNICIAN
PlatPlat a écrit:
Met un relais de même puissance.
Si il reclaque, t'as autre chose qui merde.
ben m'en parle pas !! je rééssaye pour partir il démarre pas !!
je rebouge les relais , je les inverse et il redémarre peut ètre un soucis de faux contact a la con !! a voir pour partir mangé tout a l'heure
donc je sais pas le quel sait exactement car il y en a deux qui on un fils de la même taille que celui qui part du démarreur
a suivre ....
PlatPlat a écrit:
Alors????
Il a redémarré à Midi?????
oui nickel plusieurs fois redémarré et tout va bien .... pour le moment
PlatPlat a écrit:
Alors????
Illlll a redémarré a midi,Illll ne redémarrera pas ce soir la la la la la la la .....
barbidul a écrit:
PlatPlat a écrit:
Alors????
Tu vas pas tarder à tomber en panne avec la Twingo toi.
barbidul a écrit:
PlatPlat a écrit:
Alors????
redémarre nickel mais plus de cligno ni de rétro elec
peut ètre m'acheter une mini moi lol!
