Gintonic
Couple de serrage boulon pignon d'attaque
Bonjour à tous, le joint spi de pont arr n'a pas résisté au Maroc cet été.
C'est un Defender 110 TD5 de décembre 2003.
Donc je change ça ce matin mais qui saura, qui saura, qui saura ...............me donner le couple de serrage du boulon de 15 du pignon d'attaque sur la photo ci après.Questionscratch
Merci d'avance.
Si montage avec un boulon c'est 100Nm
et si montage avec un écrou c'est 130Nm.
Bon démontage.
Merci Sam, j'avais déjà tout démonté et je vais donc remonter ça ce matin.
10 KG donc...environ
Pour Guillaume je pense que son montage est différent de celui-ci.
Sur notre Def c'est un des derniers ponts avec freins à disques (whaouuu !!!) et la tôle de boule de pont bien épaisse.
