kurios1
Un peu de menuiserie
Oui, c'est ça, par contre évites quand même de laisser passer l'hiver.
Guillaume, oui, tu brûles en faisant gaffe, ensuite ponçage et un petit coup de sintobois pour boucher le trou, reponçage et peinture.
Merci, je voulais juste savoir si je pouvais laisser passer 3/4 semaines entre le ponçage du premier et la peinture du dernier.
merci, nickel.
Merci Cyrille...
Autre quesiton : j'ai sans doute de l'huile de coupe sur certains pans de bois de balustrade. Résultats, après deux couches, y a encore des auréoles...
C'est quoi le truc mis à part mettre 10 couches ? Et comme je suis en acrylique et pas en glycéro, je ne vois pas bien comment je vais faire
Dégraisser à l'acétone, mais si c'est vraiment imprégné ça risque de pas suffire. Et si ça suffit pas.... Ben y'a pas vraiment d'autre solution sinon "bloquer" avec une base étanche (glycéro si ça veut sécher ou époxy) mais c'est pas gagné.
Sinon essaie avec 15 couches... mrgreen
J'ai des éclats de volets qui sont en train de se former.
Comment est ce que je peux réparer ça?
une colle qui tiendrait aux intempéries??
Je peux pas enlever le morceau, sinon, on ne va voir que ça.
Colle polyuréthane, la colle sera encore là quand le bois aura complètement pourri... mrgreen
'erci.
j'espère que j'aurais vendu la maison avant que les volets soient pourris.mrgreen
cherokeekiki a écrit:
la sikaflex est ton ami Smile
Bryan....
T'es vraiment blond! Suspect
Toi aussi t'es blond? scratch
Dans ton moteur tu mets de l'huile d'olive à la place de la 10W40? Ça lubrifie aussi et c'est vachement bon l'huile d'olive! mrgreen
Pour la lubrification, ça peut faire l'huile d'Olive, mais pas dans le moteur.mrgreen
Je dis pas que c'est pas bien je dis que c'est pas adapté à ce que voulait faire Plat²....
Le Sika, comme touts les mastics c'est pour les assemblages cachés, on peut laisser du jeu ça a l'avantage de les combler.
Pour un assemblage bois sur bois précis et invisible (comme l'éclat de Plat par exemple) on met de la colle, vinylique ou polyuréthane selon l'endroit ou ça va.
Boulet Blond! mrgreen
Encore une question de boulet mrgreen
Pour peindre, il existe des rouleaux spécifiques, ou faut faire au pinceau.
Pour rappel, c'est pour des volets avec des lattes qui font 10 cm de large.
Merci.What a Face
rouleau poils longs , ça vas pas mal si les trous entre les lames ne sont pas trop profonds , sinon pinceau pour les trous puis rouleau pour étaler et finir propre
Pétard basse pression... Twisted Evil
Sinon rouleau (patte de lapin) attention les poils longfs faut bien les rincer avant sinon y'en a plein qui restent collés dans la peinture.
J'aime pas les poils! mrgreen
ha ben oui , forcément , le pétard ça vas bien !
pour les poils longs , je me peint une vieille planche avant pour virer les poils rebelles Wink
J'ai pô, pis mon compresseur est tout juste capable de regonfler un pneu;mrgreen
Bon depuis le temps.....y sont toujours pas peints les volets ?????
lol!
lol!
Hollllllaaaaaaaa, on est dans le Sud ici.mrgreen
Ponçage de 2 volets par jour, pas plus après ça fatigue.
Là, j'ai fait tous ceux qui sont au Sud, je vais aller acheter la peiiiiinture.
Ensuite, on verra.Very Happy
pour les autres volets attends que l'autre coté de la maison se retourne vers le sud Very Happy
Ayé fini la menuiserie pour le moment.
La porte de jardin de belle maman est faite.
Ferrures "maison" j'en ai pas trouvé à la bonne dimention et je me suis repris sur les gonds existants.
Vue coté rue, la boite à lettres est moche mais elle voulait la garder...
elle est belle la boite au lettre plus que le reste mrgreenmrgreenmrgreenmrgreen
ben sinon gooooooood taff
c'est sur que c'est mieux que l'ancienne ! ! !
Kurios, j'ai 2 ou 3 petites trucs à faire ici ... j'ai acheté la machine à bois mais je ne sais pas m'en servir mrgreen
Fais gaffe, je te prends au mot, les participants de l'atelier bois auquel je m'étais inscrit cette année, étaient tellement cons, que je n'y suis pratiquement jamais allé Crying or Very sad
