kurios1
Quelqu'un a une RT sous la main?
Je suis sur le moteur de la Platmobile et comme j'ai pas mon PC, j'ai pas la RT complète juste une RTA en livre mais il manque des trucs.
J'ai pas le couple de serrage des rampes de culbu, si quelqu'un peut me trouver ça rapidement (genre avant 14h mrgreen )
Merci!
pas mieux , d'ailleurs si vous pouviez mettre tous les couples de serrages du haut , faut que je commence à remonter mon moulin Wink
Les autres je les ai, je peux les mettre ce soir si je pense à rammener la RTA et si personne ne les a mis d'ici là... Wink
Huron les a. Passes lui un coup de fil....
Si, j'ai retrouvé
Torque Wrench Settings 3500 Engine Externals.
Engine Externals
1. Exhaust manifold bolts
2. Lifting eye bolts
3/8
5/15
3. Rocker cover setscrew
4. Inlet manifold
5. Cylinder head bolts (long/medium)
6. Cylinder head bolts (short)
7. Manifold gasket clamp bolt
8. Rear main bearing cap bolts
9. Main bearing cap bolts
10. Oil sump rear bolts
11. Oil sump bolts
12. Drain plug
13. Sensing unit to bracket setsrew
14. Water pump to timing cover and
timing cover to block bolts
15. Fan attachment
16. Damper to crankshaft
17. Oil pump to timing cover bolts
18. Oil relief valve cap
Nm
22
34
24
7
54
95
61
20
95
75
20
11
47
9
27.5
11.5
285
11.5
40
Kgf m
2.2
3.5
2.4
0.7
5.5
9.5
6.1
2.1
9.5
7.6
2.1
1.1
4.8
0.9
2.8
1.2
29.0
1.2
4.1
lbf ft
16
25
18
5
40
70
45
15
70
55
15
8
35
6
20
9
210
9
30
Mais je sais pas si c'est dedans... scratch
Sur Rave c'est 38 Nm.
je te mets les différents couples en Francais ce soir.
TONIO7# a écrit:
pate rampe sur culasse 34 40 NM j arrive pas avec serving avant 14H
wiwwi , dis moi que tu me comprends stp,
arfeurlgluck querci tarminroto igalo
C'est bon, j'ai trouvé et j'ai fini!
Plus qu'à le mettre dans le range, tout rebrancher et le régler... Heuuu quand je dis plus qu'à, comme dirait guillaume, "J'me comprend!" What a Face
40 en neuf,
34 si remontage
mrgreen
à merde, c'est les mensurations de stef affraid
J'ai fais un post ou il y a toutes les RT des Land, pas forcément en français. Mais elles sont toutes dispos en téléchargement.
http://kikalaplusgrosse.4mywife.net/liens-intressants-f14/rt-land-t2856.htm#61162
Sküll Offenshtrüh, solly ich ben bedenkts
tu m'aurais demandé ce week end je l'avais dans l'ordi le manuel d'atelier du RR
Ayé le moteur est dedans!
Reste quelques boulons et les branchements, je sais pas si il tournera ce soir, mais on aura quand même avancé.
