Guillaume38
Problème température
TONIO7# a écrit:
bon, ca y es c est refait, nickel, sauf j ai monté la sonde de temperature d un rr inj, donc selon l aiguille du def il a trop chaud, deplus j avais un calorstat de rr aussi 88°, donc il me faut les bonnes ref, svp, merci, sinon ca vavavroum trop bien,
je doit encore regler le ralenti, comment je fais,, au cable ?
Est-ce que mon problème de tempérautre ne viendrait pas de là ? J'ai l'aiguille du Def sur un moteur de Range...
TONIO7# a écrit:
ca
http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Engine_Parts/Water_temperature_sender_-_to_WA159806_-_3.5_V8_Carb.html
ou ca ?
[url=http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_1986-1994/Engine_Parts/Water_temperature_sender_-_not_aircon_-_3.5_V8_Carb.html
http://www.paddockspares.com/pp/RANGE_ROVER_1986-1994/Engine_Parts/Water_temperature_sender_-_not_aircon_-_3.5_V8_Carb.html[/quote[/url]]
ça va sur mon 3.9 ????
TONIO7# a écrit:
oui, mais faut trouver le bon, attendons sam
SAMMMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!mrgreen
Pour faire simple : Def avec moteur et boîte 3.9 BVA de Range.
La température annoncée par l'aiguille flirte avec la limite du rouge quand je suis en TT ou après un très long trajet (sachant que pendant le trajet, dès que le moteur est chaud, elle est dans le deuxième tiers) - alors qu'avec le Range elle restait en plein milieu du cadran, en montant un tout petit peu en fin de journée de TT.
Je la "stabilise" simplement en mettant le chauffage dans l'habitacle à fond (c'est sympa l'hiver) comme si le capot agissait comme une cocotte minute
Votre avis : problème de sonde ?
100 % Probléme de sonde je confirme !
mon pote sur le 110 v8 a eu le même binz lorsque l'on a mi l'injection.
Gérard avait aborder le sujet sur LM , la solution idéal je l'a connait pas à part peu être changer la sonde ou faire un petit montage élec , potard +résistance ....mrgreen
On m'appelle..........................
Alors a la base c'est un 3.5L carbu ton engin,donc tu as un mano de t°c qui est étalonné avec la sonde d'un 3.5L alors forcément si tu mets une sonde de 3.9L d'un Range cela ne le fera pas car pas compatible avec ton mano.
Tu as donc 3 possibilités:
-mettre une sonde compatible avec ton mano.
-changer de mano par un autre que tu peux étalonner toi même genre VDO ou autre.
-ou installer une résistante dans le fils de la sonde pour la rendre compatible.
Maintenant à toi de voir.
Merci Sam. Je pense que je vais opter pour la solution la plus simple : tout changer (sonde et mano)
la plus simple certe mais pas la plus économique....
j'ai eu le problème sur le premier def , avec la jauge "carbus" il faut la sonde "carbus" , sinon tu montes dans le rouge direct
Merci Sylvain Wink
Rhooooo fais pas ton Pascal! Tu dévisses l'ancienne en l'ayant débranchée auparavant et tu revisses la nouvelle, tu renquilles la fiche et c'est fait!
greg a écrit:
c'est plus dur de changer le mano
Sur un range oui sur un def, c'est 1/4 d'heure, dévisser les deux vis du tableau de bord débrancher le mano le sortir deux petites vis de mémoire et remonter le neuf.
Voilà, ça c'est une réponse. T'as les réf (sonde et mano) que je commande tout de suite chez Paddocks ?...
Je ferai ça en même temps que je change mes disques et mes plaquettes arrières....
pourquoi voulez vous changer le mano ? pas tout compris là ?
avec le mano d'origine et la sonde d'origine , ça marche parfaitement !
Tu veux pas que je te les commandes non plus... Je roule en TDi moi pas en V8!
dans mon post sam a mis la ref de la sonde , ouloulou, t es fatigué toi, prends un petit thé, et laisses madame pendant les vacances, t as plus 20 ans
c'est qu'est ce que j'dit c'est plus long que la sonde lol!
Je le revendique : je suis débutant en mécanique (GRAND débutant) !
Alors, la putain de sonde je vais la changer. Je ne sais pas comment, mais je vais la changer c't'enfoirée de sonde !!!!....
Merci Tonio, je n'avais pas vu dans ton post sur le SU que Sam te donnait la réf.
Sven, je croyais que le mano du 3.5/3.9 était spécifique et qu'il fallait tout changer Wink
ben non , si ton 110 était en V8 3.5 avant , tu met la sonde du 3.5 sur le 3.9 et roule Wink
c'est tout l'intérêt de la manip !
C'est là tout le problème. J'en sais rien. On va dire que oui...
Avec le n° de série, tu le sauras.
Si je te montres le numéro de série tu vas pleurer de rire....mrgreen
Et ben alors tu mets une sonde de 3,5 je vois même pas pourquoi tu poses la question!
PARCE QUE !!!!!!!!!!!!!!! JE SUIS PAS MECANO ET J'AI UN PROBLEME DE CHAUFFE !!!!!!!! ALORS JE POSE LA QUESTION !
C'EST TOUT !!!!!
C'EST TOUT !!!!!
Ton bouzin, c'est à cause de l'eau qu'il chauffe.
Enlève l'eau, il chauffera plus.lol!
PlatPlat a écrit:
C'EST TOUT !!!!!
petikon !
C'EST TOUT !!!!!
MP et comme prosper je suis en vacance donc j ai le temps cette semaine , et je suis dans mon garage, sauf la , je nourri les gosses, car ils vont decapsuler leur 90 cet semaine, on mange et apres les gosses se mettent au taf
et si ils ont fini en avance je t'amène le Range pour les freins , vidanges boites et aménagement du coffre pour mettre frigo et tiroir mrgreenmrgreen
faut bien les occuper pendant les vacances !!
ben apres il faut qu ils finissent l arceau tunning du def, apres ils s attaquent a celui du rr, apres demontage et peinture du rr, et si ils leurs restent du temps, ils tondront la pelouse, j adorre mes enfants,
heu guillaume ne montres pas ces lignes a ta femme, hein, elle risque de me dénoncer
Tonio, tes gosses, ils savent utiliser la disqueuse???
Parce que j'ai du boulot pour eux.
Ca coute combien de bols de riz à la journée l'emploi de ces petits êtres.mrgreen
en les faisant travailler jour et nuit c'est jouable !! a leur age ils ont pas besoin de beaucoup de sommeil !!
la disqueuse c est leur premier jouet, la ,ils sont a l arc, si y sont sage ils auront a mig a noel
vraiment trop sympa avec tes enfants
sinon le problème de température il est résolu ?? mouarffffffff un sujet pourri ...
on peut le pourrir, il devrait etre résolu,
GUILLAUME EN BLEU? ON VEUT UNE PHOTO
Hugo boss ne fait pas de bleu !! puis ça va pas avec ses chaussures de plage Very HappyVery Happy
