TONIO7# 0 Posté(e) le 10 avril 2009 je verrai demain je vais chez mon stocker offficiel, , mais en fait il me manque plus de l info que de la piece,merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 10 avril 2009 mais prends des tofs de tes montages, ca peux m aiguiller, juste pour le doute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
prosper11 0 Posté(e) le 10 avril 2009 ok je te fais ca demain!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 11 avril 2009 aujord hui , j ai avancé un peu mise en eau de la piece neuve , direct de chez mon pote, mieux que land sevice branchement arrivé , a droite, et sortie en essence pare feu, branchés mise a l air libre brancées a reste le starter et l accel, ou je vais encore taper une younite home made, cable d accel a adapter, demain , s il pleut, lundi si demain a fait beau, maurice veut faire de la ruf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huron 0 Posté(e) le 11 avril 2009 Sur le dernier LM, il y a une photo vue de dessus d'un3l9 avec des SU. Mais pas de details. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gintonic 0 Posté(e) le 11 avril 2009 TONIO7# a écrit:de la piece neuve , direct de chez mon pote, mieux que land sevice C'est pas dur!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 avril 2009 Vu ça sur FF4x4: Réglage SUhttp://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=80483Ca peu servir lorque tu auras fini le montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 12 avril 2009 merci j ai fini, je telecharge le dem sur yuotube, 3 SECONDES Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 12 avril 2009 ce matin realisation de la pate support de cable d accel , vu que j ai monté mon cable d injection, ca va nickel apres on a amorcé la pompe, avec maurice bien sur, et un tour de clef, VAVAVROUMMMMMMMMM LA BONNE NOUVELLE CA MARCHE:LA MAUVAISE ? faut que je redemonte demain , fuite sous la cuve passagé(comme par hasard) MERCI SAM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 avril 2009 peut on venir chez toi en vacances Tonio ?pour jouer avec toi sur le defender ?Léon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 12 avril 2009 Pas de blem, when you want, but only without your father, mais non pas blem ma maison est toujours ouverte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 avril 2009 TONIO7# a écrit:Pas de blem, when you want, but only without your father,mais non pas blem ma maison est toujours ouverteje vais peut ètre pas lui dire sinon il va me bassiner avec ça il voulais absolument te faire un message Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 avril 2009 bon, ca y es c est refait, nickel, sauf j ai monté la sonde de temperature d un rr inj, donc selon l aiguille du def il a trop chaud, deplus j avais un calorstat de rr aussi 88°, donc il me faut les bonnes ref, svp, merci, sinon ca vavavroum trop bien, je doit encore regler le ralenti, comment je fais,, au cable ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 13 avril 2009 TONIO7# a écrit:bon, ca y es c est refait, nickel, sauf j ai monté la sonde de temperature d un rr inj, donc selon l aiguille du def il a trop chaud, deplus j avais un calorstat de rr aussi 88°, donc il me faut les bonnes ref, svp, merci, sinon ca vavavroum trop bien, je doit encore regler le ralenti, comment je fais,, au cable ? Au tournevis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 avril 2009 qu es t as foutu de mes refs ? GUILLAUME Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 13 avril 2009 La réf du calorstat de 82° est dans le post plus haut.Pour le ralenti c'est la vis situé sur le haut de chaque carbu,tu serres pour monter le ralenti du même nombre de tours sur chaque carbu sinon tu vas tout dérégler.Fait le 1/2 tour par 1/2 tour voir 1/4 de tour par 1/4 de tour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 13 avril 2009 Juste une chose aussi pour la mise à l'air libre des carbus il faudrait mieux en mettre une par carbu et non les rejoindre avec un Y.Pour le reste c'est OK. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 avril 2009 ok chef, par contre j ai l impression d un manque d essence, se pourrait il que cela vienne de mon filtre qui est un de rr injection,j en doute, ou soit ca vient d un reglage, aussi il retombe au ralenti apres accel au point mort, mais en roulant il a du mal a retomber, il retombe doucement en fait, une soluce ? pour la ref, c est parceque guillaume a fait un post avec mes messages ce salopard, sans me le dire, méchant guillaume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 13 avril 2009 TONIO7# a écrit:qu es t as foutu de mes refs ? GUILLAUME Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 13 avril 2009 TONIO7# a écrit:ok chef, par contre j ai l impression d un manque d essence, se pourrait il que cela vienne de mon filtre qui est un de rr injection,j en doute, ou soit ca vient d un reglage, aussi il retombe au ralenti apres accel au point mort, mais en roulant il a du mal a retomber, il retombe doucement en fait, une soluce ?pour la ref, c est parceque guillaume a fait un post avec mes messages ce salopard, sans me le dire, méchant guillaumeLe réglage de la richesse que je t'ai fait faire est pour le filtre a air d'origine,vue que tu as mis des KN's.....c'est plus bon.Alors 1erement as tu mis de l'huile dans le haut des carbus?Ensuite trouve un appareil à CO et colle lui 2.5% a chaud à 700+/-50toursEnfin,tu devrais avoir un moteur nikel et roule poupoule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 avril 2009 OK chef, et oui chef j ai mis de l huile dans les carbu, peut etre trop ? jusqu a raz le cylindre du milieu merci chef je prends rdv pour le faire , merci mr encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
