Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Guillaume a écrit:Beurk a écrit:Merci à Greg pour sa collaborationArno, tu peux lancer une série pour le forum ? Et si oui, à combien la paire ?Je parts sur 10 paires, c'est un mini pour que ça vaille le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Qui me posait la question du prix de la rehausse, cale non-comprise???196 livres, rajouter les durites de freins rallongées, mais pour la ref faut voir tonio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 tu peut pas faire avec plus d'angle ? distri 4x4 préconise 9° pour 5 cm de réhausse mais peut ètre trop de contrainte aprés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Beurk a écrit:Je parts sur 10 paires, c'est un mini pour que ça vaille le coup Guillaume Kurios Qui d'autres ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 pascalrange a écrit:tu peut pas faire avec plus d'angle ? distri 4x4 préconise 9° pour 5 cm de réhausse mais peut ètre trop de contrainte aprés Comme je dis dans mon métier, tant que c'est du dessin, tout est modifiable.Je regarde ça ce soir. Effectivement c'était le piège de la soirée , mais je savais qu'il y en aurait un qui relèverait. Seul soucis, c'est le passage des vis, je les ferait un poil + gros pour le biais.Je conserve la ref 5°, avec un seul L (p'tit con) et en rajoute une autre.Pour les admin et modo, y'a vraiment pas moyen d'avoir un espace disque repository pour ce type de travail? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wwwiwi 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Beurk a écrit:Merci à Greg pour sa collaboration ca ne va pas du tout ce dessin..... c'est surcoté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 wwwiwi a écrit:Beurk a écrit:Merci à Greg pour sa collaborationca ne va pas du tout ce dessin.....c'est surcoté Je sais, mais te tout façon je fourni le fichier dxf pour CNC donc je m'en fou, mais je pense à ceux que veulent le réaliser eux-même.Question important, je n'ai pas la chose de visu, qq peut vérifier le sens des trous par rapport a la position du pont!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Bon, 9° en épure, ça pose des questions:Ou positionner le point de travail du tirant?Faudra penser à utiliser des rondelles semie-sphérique, car j'ai peur que les boulons n'apprécient pas le plan biseauté.A mon sens 5° serait le meilleurs compromis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 Le point de travail se trouve a l'intersection de l'axe du tirant et de sa face support. Pour ce qui est de l'angle et de l'épaisseur de la cale en fonction de la rehausse, il suffit de la calculer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 ta quoi comme réhausse Beurk ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 l'angle maxi d'une rondelle à portée sphérique est de 3°. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Antho a écrit:ta quoi comme réhausse Beurk ?C'est du +5cmAntho a écrit:Le point de travail se trouve a l'intersection de l'axe du tirant et de sa face support.En théorieAntho a écrit:Pour ce qui est de l'angle et de l'épaisseur de la cale en fonction de la rehausse, il suffit de la calculer.J'ai pas le bras de levier du tirant pour savoir si la cale doit faire 5° ou 9°A vos mètres............... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Pour l'avant la correction d'angle à effectuer est de 3° pour 5cm de réhausse, donc 9° à l'arrière ça me parait beaucoup! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Oulala ! Je suis en +5 moi ! Vous faites ces cales pour combien de réhausse ? ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Kurios a écrit:Pour l'avant la correction d'angle à effectuer est de 3° pour 5cm de réhausse, donc 9° à l'arrière ça me parait beaucoup! Il en faudrait donc également à l'avant? Et si les cales arrière étaient un empilage x2, ça augmenterait la quantité donc............. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 10 mai 2009 Beurk a écrit:Il en faudrait donc également à l'avant? Non, à l'avant il faut une correction de l'angle de chasse si tu réhausse, c'est pour ça que j'ai mis des radius QT, ils corrigent la chasse et sont légèrement coudés coté châssis pour eviter d'écraser les SB (même effet que les cales) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 Le mieux reste encore de ne pas rehausser ! C'est vrai que sur vos bus l'angle ventral est assai pénalisant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 [/quote="beurk"]Antho a écrit:Pour ce qui est de l'angle et de l'épaisseur de la cale en fonction de la rehausse, il suffit de la calculer. J'ai pas le bras de levier du tirant pour savoir si la cale doit faire 5° ou 9° A vos mètres...............[/quote] Demain, si t'ai sage, je te fait un petit calcul théorique pour te donner l'angle et l'épaisseur de la cale pour une rehausse de 2" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 mai 2009 sinon il y a aussi la solution de la rotule ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Kurios a écrit:Beurk a écrit:Il en faudrait donc également à l'avant? Non, à l'avant il faut une correction de l'angle de chasse si tu réhausse, c'est pour ça que j'ai mis des radius QT, ils corrigent la chasse et sont légèrement coudés coté châssis pour eviter d'écraser les SB (même effet que les cales)Cirylle, as-tu essayé ton 110 avant de mettre des radius QT? Et quel était le comportement du véhicule (stabilité, netteté de la direction, .......)?Par avance merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Non non, j'ai rien essayé, je l'ai depuis deux ans et j'ai monté les radius QT le mois dernier... Tu perds en stabilité avec la réhausse puisque tu modifies l'angle de chasse, le véhicule devient "hyperdirecteur" ça réagit beaucoup plus vite au coup de volant et en ligne droite il faut souvent corriger.A plus de 10cm de lift ça devient inroulable, avec +5 ça peut encore aller, mais c'est plus agréable avec la correction. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Kurios a écrit:Non non, j'ai rien essayé, je l'ai depuis deux ans et j'ai monté les radius QT le mois dernier... Tu perds en stabilité avec la réhausse puisque tu modifies l'angle de chasse, le véhicule devient "hyperdirecteur" ça réagit beaucoup plus vite au coup de volant et en ligne droite il faut souvent corriger.A plus de 10cm de lift ça devient inroulable, avec +5 ça peut encore aller, mais c'est plus agréable avec la correction.Y'a moyen de durcir la direction via le boitier hydraulique? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 11 mai 2009 non , si tu serres le boitier , tu vas avoir des points durs , et après c'est quasi impossible de rouler en ligne droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 11 mai 2009 Bon, c'est pô grave, je mettrais un boitier de sucekiki Comment fiabiliser un land: en opérant des greffes de chinoiseries Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 15 mai 2009 Up'isation, pour vous dire que j'attends les devis de 2 boites: ertalon et Au4G Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mai 2009 Tu veus monter un DL ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 15 mai 2009 Non, c'est pour des protections inférieures ça, ertalon c'est un polymère (genre téflon) et aug4 c'est une nuance d'alu...Si tu sais pas tu demandes jeune padawan... à petite bite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 mai 2009 Kurios a écrit:Non, c'est pour des protections inférieures ça, ertalon c'est un polymère (genre téflon) et aug4 c'est une nuance d'alu...Si tu sais pas tu demandes jeune padawan... à petite bite Enfoiré! J'ai lu trop vite et j'ai confondu avec eaton qui est le fabricant de DL ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 16 mai 2009 Ci joint un p'tit schéma pour le calcul de l'angle ''théorique'' suite à réhausse de 5cm (72 cm tirant de pont)Par contre les points de fixation des plaques ne sont pas symétriques, car les trous sont désaxés comme suit sur le chassis.Donc après modélisation pour vérif de l'angle du plan voici ce que ca donne.J'ai conservé la position du plan d'inclinaison sur l'axe de symétrie de la pièce pour ne pas diminuer le nombre à la commande (10 paires=20U)Mais le travail du sb ne sera pas tout à fait parfait, du fait du décalage. Po grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 16 mai 2009 Tu les a fait faire ou tes devis?? Va voir chez BEMECA a chalon. C'est notre sous traitant!! Bonne finition. Ils sont a chatenoy le royal, derriere journal de saone et loire. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 16 mai 2009 BUBU58 a écrit:Tu les a fait faire ou tes devis?? Va voir chez BEMECA a chalon. C'est notre sous traitant!!Bonne finition.Ils sont a chatenoy le royal, derriere journal de saone et loire.clpr à demigny et méca production à crissey, 2 petites boites sans gros frais de gestion Si tu as le mail de beméca, pas de soucis, le les contacte aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 11 juin 2009 Beurk a écrit:Ci joint un p'tit schéma pour le calcul de l'angle ''théorique'' suite à réhausse de 5cm (72 cm tirant de pont)Par contre les points de fixation des plaques ne sont pas symétriques, car les trous sont désaxés comme suit sur le chassis.Donc après modélisation pour vérif de l'angle du plan voici ce que ca donne.J'ai conservé la position du plan d'inclinaison sur l'axe de symétrie de la pièce pour ne pas diminuer le nombre à la commande (10 paires=20U)Mais le travail du sb ne sera pas tout à fait parfait, du fait du décalage. Po graveDevis reçus pour 20 unités (10paires)AU4G 45€HT unitaire = 107.64€ TTC la paireERTALON 33€HT unitaire = 78.94€ TTC la paireQui, qui n'en veut? Si vous avez des idées pour moins chère, je suis également preneur!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 11 juin 2009 Glups! Trop cher pour moi, pour pas grand chose de plus t'as des tirants renforcés et coudés chez QT ou Paddock... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 11 juin 2009 Du même avis que Cyrille. ça ne vaut vraiment pas le coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 11 juin 2009 Ca merde les liens chez paddock Cranked Rear Trailing Arms - pair - DEFENDERPM799109,25€ htVu la différence de prix.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stv81 0 Posté(e) le 12 juin 2009 c'est bien tous ça mais a l'av c'est une hérésie technique stephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PlatPlat 0 Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:c'est bien tous ça mais a l'av c'est une hérésie techniquestephane Tu recommandes quoi toi???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stv81 0 Posté(e) le 12 juin 2009 c'est plus cher stephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PlatPlat 0 Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:c'est plus cher stephane Voui, mais si c'est mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:c'est bien tous ça mais a l'av c'est une hérésie techniquestephane''ça'' désigne quoi? Pour que je comprenne les tenants .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stv81 0 Posté(e) le 12 juin 2009 le fait de corriger l'angle de chasse avec les tirants stephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:le fait de corriger l'angle de chasse avec les tirantsstephaneDéveloppe ta pensée.Sujet RDM, s'il en est!!!!Tonio me disait qu'il était préférable de corriger la chasse directement à partir des bols (enfin le disque adjacent, à 9 trous). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
herve20 0 Posté(e) le 12 juin 2009 vaut mieux faire pivoter les bols ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 juin 2009 herve a écrit:vaut mieux faire pivoter les bols .....C'est ça, mais comme je ne connais pas le nom de la pièce qui les tient........Faire des trous oblong pour les 3°, mais c'est chaud vu la fraiseuse que j'ai à ma disposition Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
herve20 0 Posté(e) le 12 juin 2009 oui mais faut mettre des "piots" pour combler l'ovalisation pour pas que ca pivote avec les efforts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 juin 2009 herve a écrit:oui mais faut mettre des "piots" pour combler l'ovalisation pour pas que ca pivote avec les effortsC'est pas le plus dur, en revanche fraiser en radial avec une fraiseuse x,y, bonjour le délire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stv81 0 Posté(e) le 12 juin 2009 Beurk a écrit:stv8 a écrit:le fait de corriger l'angle de chasse avec les tirants stephane Développe ta pensée. Sujet RDM, s'il en est!!!! Tonio me disait qu'il était préférable de corriger la chasse directement à partir des bols (enfin le disque adjacent, à 9 trous). je me demande qui lui a dit ca stephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stv81 0 Posté(e) le 12 juin 2009 Beurk a écrit:herve a écrit:oui mais faut mettre des "piots" pour combler l'ovalisation pour pas que ca pivote avec les efforts C'est pas le plus dur, en revanche fraiser en radial avec une fraiseuse x,y, bonjour le délire ou est la probleme stephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:Beurk a écrit:herve a écrit:oui mais faut mettre des "piots" pour combler l'ovalisation pour pas que ca pivote avec les effortsC'est pas le plus dur, en revanche fraiser en radial avec une fraiseuse x,y, bonjour le délire ou est la problemestephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 12 juin 2009 stv8 a écrit:Beurk a écrit:herve a écrit:oui mais faut mettre des "piots" pour combler l'ovalisation pour pas que ca pivote avec les effortsC'est pas le plus dur, en revanche fraiser en radial avec une fraiseuse x,y, bonjour le délire ou est la problemestephaneCa fait des ronds à facettes et c'est pas beau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
