kurios1
Grôssmaisonàlacampagne!
Clem' en fait je sais pas quoi mettre comme photo... D'ailleurs je suis pas sûr qu'une photo soit indispensable! Tu peux pas bricoler un truc sans photo?
Huron, la poutre elle tient avec 4 équerres de charpente 2 tires fonds 12x60 par équerre + une rafale de pointes crantées, ça risque pas de bouger, en plus le palan c'est 500 kg maxi (en mouflant) donc aucun risque de ce coté là!
scratchscratchscratchscratchscratch
Minute, ça va viendre! Fini mon béton dans l'atelier, et comme il me restait 1/2 sac à faire j'ai arrangé une petite marche qui était un peu chiante pour rentrer dans le garage.
Et y'a un connard de chat qu'est venu foutre les pattes dans mon ciment frais!
Du coup ça nous à donné une idée! mrgreen
Celles ci elles seront pas sur le blog! lol!
ils ont des droles de pattes les chats vers chez toi mrgreenmrgreenmrgreen
cela dit , il me reste deux dés à couler pour mes fondations , ça me donne des idées ! ! ! !
Clément a écrit:
La machine c'était compris dans le budget ? Wink
il a de la chance cyrille y va avoir plein de matériel pour fabriquer des petites bricoles pour sa femme chérie!!mrgreenmrgreen
il a surtout plus d'excuse pour pas te faire des beau meubles mrgreen
sven c'est sur que cyrille va te griller mais lui il bosse pas seul il a une super arpet' avec lui !!mrgreenmrgreenmrgreen
Un aspirateur en bois ? scratch Un fer à repasser en bois ? scratch
Désolé
exactement!mrgreen
c'est toi qui le dit....... mrgreenmrgreenmrgreen
d'après cyrille je suis pas trop mal comme arpet' il a connu pire!! je suppose que c'est un compliment??? QuestionRolling Eyes
Vennant de lui oui Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Mais je n’ai pas pu l’essayer, impossible de la mettre en route!
ça c'est con mrgreen
Je ne connais pas ce type de chauffage, c'est énorme. Pas de syteme genre air pulsée ou chauffage centrale qui s'adaptent dessus ?
Supérieur un seul P au passage.
Kurios a écrit:
Oui très, ça m'a bien énervé d'ailleurs!
Y'a ça aussi pour ceux qui n'auraient pas vu: http://kuriosv8.wordpress.com/2009/03/23/poele-de-masse/
Je savais pas que ça existait. C'est un peut comme une chaudière à condensation, les gaz brulés sortent froid et la chaleur est emmagasinée dans la masse.
L'inconvénient de la faire avec un matériau trop dense réside dans le fait qu'il faudra plus de temps donc d'énergie pour le mettre en chauffe. C'est donc un bon compromis entre la densité, la masse et l'énergie nécessaire pour avoir chaud tout de suite, puis pendant des heures.
Ex: mes parents dans leur résidence secondaire ont une cheminé à insert mal monté. Les pierres en granit sont trop près de la fonte. Il faut pas loin d'une heure de chauffe à plein régime pour avoir un début de sensation de chaleur. Alors que le même insert dégage presque instantanément.
Attend l'arrivée de Musclor samedi pour la livraison des briques, il va aimer ça ...
En fait pour un poêle de cette taille il faudrait (en théorie il faudra affiner à l'usage) entre 15 et 20kg de bois par flambée, (ce qui fait moins de 10 stères par an!) la chauffe dure 1h, 1h30, par contre il faut le temps de tout monter en température (autres murs, sol...) ce qui peut prendre deux ou trois jours.
Le rendement de ce type de chauffage est proche de 95% (un poêle de qualité, label "flamme verte" c'est 85% mini)
Dès que la flambée est finie on ferme le conduit de cheminée pour garder un maximum la chaleur.
le soucis du bois c'est quand tu part le week end tu as perdu toute la chaleur dans la maison !! Neutral
Sur juste un week end ça se sent pas trop d'après le retours que j'ai eût sur différents forums, en deux trois jours pas plus d'un ou deux degrés de perte, d'ailleurs certains ne chauffent qu'un jour sur deux.
Et on va faire une isolation assez performante donc les pertes vont être faibles.
ok merci des précision
Je t'emmerde....mrgreen
Bon alors rien d'autres de fait ? Pas motivé cette semaine ?
Si, la machine marche, c'était un problème de contact sur une sécurité.
Du coup je suis en train de me faire des établis, genre solide. Twisted Evil
Je fais des photos demain.
J'ai presque fini de démonter les plancher et de descendre les poutres aussi.
et moi j'ai bossé toute la semaine donc rien fait dans la maison mais j'espère finir le nettoyage des poutre s ce week end pendant que les hommes mecaniqueront!
C'est plus proche de boucherie que de la mécanique.... mrgreen
A ce soir !
je vois bien le sujet de la chirurgie,
"Troy et Mac Namara pétent encore un derrière"
votreblog est trop compliqué pour moi,
euh, t isoles pas ? ca doit chauffer ce chauffage, mouarf
bon courage a vous, et fait le bbq , ca m interresse plus
Si je vais isoler, mais pas tout de suite.
Ouate de cellulose insufflée (entre 15 et 25cm selon les endroits), film frein vapeur et doublage bois (env 25mm) Si avec ça c'est pas isolé!
j ai rien compris mais ca a l air bien, pour moi sortie du placo et de la laine, je suis une brele
Son isolation c'est du papier mâché Wink
Pas mâché (j'ai pas assez de salive mrgreen ) mais déchiqueté et lavé oui, enfin je sais pas exactement comment c'est fabriqué, mais c'est du papier recyclé et c'est plus performant que la laine de verre!
