sam95 0 Posté(e) le 17 février 2009 Alors l'avantage des ventilos électriques:-si bien monter démontable rapidement pour le nettoyage-moins bruyant-peux se couper quand on le souhaite(gué)-peux s'activer pleine bourre au ralenti moteur-tire moins sur la courroie accessoire donc moins de puissance moteur perdue même si c'est l'alternateur qui tire plus.Inconvénients-systéme électrique donc panne possible-branchement pour les novicesVoilà pourquoi passer aux électriques.Maintenant pour Antho tu peux aussi monter un seul ventilo qui aura 2 vitesses en respectant scrupuleusement le montage de Greg (sans le relais n°1) sauf que tu remplaces le ventilos n°2 par une resistance de valeur identique à celle de ton moteur de ventilo n°1 et le tour est joué. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 février 2009 Ok merci Sam95 ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 17 février 2009 Clito et Rdizneuf zoutmaaaa! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 février 2009 Sam95 a écrit:Alors l'avantage des ventilos électriques: -si bien monter démontable rapidement pour le nettoyage -moins bruyant -peux se couper quand on le souhaite(gué) -peux s'activer pleine bourre au ralenti moteur -tire moins sur la courroie accessoire donc moins de puissance moteur perdue même si c'est l'alternateur qui tire plus. Inconvénients -systéme électrique donc panne possible -branchement pour les novices Voilà pourquoi passer aux électriques. Maintenant pour Antho tu peux aussi monter un seul ventilo qui aura 2 vitesses en respectant scrupuleusement le montage de Greg (sans le relais n°1) sauf que tu remplaces le ventilos n°2 par une resistance de valeur identique à celle de ton moteur de ventilo n°1 et le tour est joué. rien que pour ça j'y pense même pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 17 février 2009 j'ai demandé au gars la langueur de ses ventilo de Laguna. Si ils passent dans le Land je part la dessus, sinon je part sur un un de clito. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
greg36 0 Posté(e) le 17 février 2009 BUBU58 a écrit:Petit rappel electrique, les fusibles ne servent pas a faire joli mais pour proteger le moteur de sur intensité. On ne dis pas 40A a la legere comme ca. Ca se calcule en fonction de sa puissance et de la tension. Apres soit tu met un fusible par ventilo ou un pour les deux. Et pareil pour la section de fil. Petit coup de gueule car etant du metier.......je ne dit pas ca a la legeres c'est la protection monter sur le circuit de la laguna 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
greg36 0 Posté(e) le 17 février 2009 et j'ai dit sa depend des ventilos pour les mien c'est 40 A Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 février 2009 Le radiateur de laguna est trop large, je vais donc partir sur un de Clio/R19 ******. Est ce vraiment nécessaire de le monter avec une sonde deux tempérautre pour qu'il est plusieur vitesse de rotation ? Quelle température de sonde faut il que j'achéte pour un moteur Die..sel ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kurios1 0 Posté(e) le 18 février 2009 80° à 85° pour la température, pour le reste c'est pas moi qui peut te répondre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 février 2009 Bon comme me la conseillé Kurios j'ai trouvé un ventilo de R19 Maazout ! J' ai attaqué son montage : Comment calculer l'intensité dont va avoir besoin le ventilo? Je pense qu'il faut que je la mesure avec un multimètre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 18 février 2009 oui , mais gaffe un ampèremêtre vas rarement au dessus de 10A le mieux c'est une pince ampèremétrique , et après tu met le fusible un poil plus gros ou tu trouves le fusible d'origine de la 19 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 février 2009 A oui j'avais pas pensé a sa ! Personne a une 19 ou une clio 1 Mazzoute et peut regarder l'intensité du fusible de ventilo ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 18 février 2009 Antho a écrit:A oui j'avais pas pensé a sa ! Personne a une 19 ou une clio 1 Mazzoute et peut regarder l'intensité du fusible de ventilo ? Merci moi j ai la pince ? si tu veux j ai une 30ene de ****** a coté, mais la plus proche est megane, je crois , floooooooooooooo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 18 février 2009 Alors U=RxIU c'est la tension donc 12V R resistance du moteur en Ohms I intensité en A (fusible)Dans ton cas tu cherches I donc I=U/RMesure la résistance de ton moteur puis tu fais 12 divisé par ton résultat en ohms et tu auras ton intensité.Attention si tu tombes sur genre 35.7A tu mets un fusible de 40A,toujours mettre un cran au dessus.Voilà,j'espére avoir répondu clairement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 février 2009 Bon j'essaye de mesurer la résistance demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 18 février 2009 Antho a écrit:Bon j'essaye de mesurer la résistance demain !Si tu n'es pas sur de toi prends une photo du résultat sur l'appareil de mesure (qu'on voit l'appareil en entier) et on te donnera la valeur en Ohms et même si tu es sage directement quel fusible monté.C'est beau internet quand même............... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 19 février 2009 Je connaissais pas cette technique pour le calcul de la protection d'un moteur a courant continu. J'ai jamais fais , mais avec une pince amperemetrique on obtiens pas grand chose.Ou il faut une spécial DC . Par contre, le mieux serait d'avoir la puissance et P=UI donc I=P/U Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 février 2009 Bon vendredi j'ai récupéré tout se qu'il me fallait pour faire mon montage. Il me manque plus que la sonde. Que faut il que prenne comme sonde ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mars 2009 Bon le branchement du ventilo est presque fini. Est ce que je peut utiliser la sonde d'origine du TD pour déclencher mon ventilo ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
