changement durite de frein
bon faut que les changent pour des plus longues ( reçu depuis 1mois au moins !! )
y a t'il des astuces spéciales pour pas perdre de temps ?
combien de quantité de liquide dans le circuit ?
où trouver un bocal de purge ? ( pas trouver dans les boutique style feu vert )
sinon je pensé faire :
tout démonter
tout remonter
remplir
et purger en commençant par arrière gauche
merci de votre aide
pascal
PlatPlat a écrit:
Tu vas te marrer au moment dela purge. What a Face
pourquoi ?
pascalrange a écrit:
pourquoi ?
Parce que sur le Range, c'est un grand moment de solitude.
Les autres t'expliqueront mieux la démarche que moi.
trouvé sur Landmania :
Salut,
Quand tu purges, est-ce que ta pédale est "normale" : bien dure et sans garde (moteur arrêté) ?
C'est bizare que ça devienne "mou" et en butée après avoir roulé...
Est-ce que tu purges selon la méthode "recommandée" : d'abord ARG, puis ARD, AVD et enfin AVG ; et pour les étriers AV, d'abord la purge intérieure haute, puis la purge intérieure basse, et enfin la purge extérieure...
Et au début, faut pas aller en butée avec la pédale, juste s'arrêter au "point dur". Et à la fin, c'est purgé quand ta pédale est bien haute et bien dure (les commentaires salaces sont à éviter, merci...). Sinon, tu recommences...
Parce qu'avec un maître-cylindre naze, ça doit être difficile de bien purger, surtout moteur arrêté sans assistance.
Donc si tu purges sans problèmes, effectivement y a un loup qque part...
bon ou pas ?
sven a écrit:
t'as l'ABS sur ton bouzin ?
non
Commence des maintenant à mettre du dégrippant sur tous les raccords pour faciliter le boulot sinon ........ tu vas niker les filetage en desserrant
ok merci a midi wd40 partout
petit travail du matin !! changement des 5 durites !! 1h30
mais bon tout c'est bien passé !! sauf un clef de qui est venu embrassé mes lunettes qui m'on entamé le nez
ben reste le plus chiant la purge
Guillaume a écrit:
Prévois large en récipient...Enfin, j'me comprends...Very Happy
pour le sang de mon nez ??? mrgreenmrgreen
sinon 1 litre de liquide et un bocal suffiront largement du moins j'espère
Si tu perds 1L de sang, tu risques de te sentir faible.
emmène une bouteille de picrate.
PlatPlat a écrit:
Si tu perds 1L de sang, tu risque de te sentir faible.
t'inquiète pas juste une entaye sur le nez
bon ou pas ?
Heuuu c'est pas ARD, ARG, AVD, AVG ?
bon ou pas ?
Sur les ranges, y'a une méthode a la con pour ça se fasse correctement;
bon ou pas ?
LoL
bon ou pas ?
non car durite décalé sur la droite du pont donc étrier le plus loin arrière gauche
mais pour le moment ça marche pas sa pompe dans le vide
questions con !! comme moi je sais
pour la purge le bocal de liquide de frein doit ètre ouvert ou fermé ???
merci de prendre le temps de répondre a une brelle de la mécanique
c est simple, c est presque comme faire des gosses , tu fais pomper madame et quand ca devient dur , tu ouvres en grand, tout en verifiant qu il reste du liquide dans ton bocal mrgreen
exactement la méthode de la RTA lol!lol!lol!
C'est.... comment dirais-je ?....
Imagé ! Very HappyVery HappyVery Happy
Tonio, tékon ! Very HappyVery HappyVery Happy
ça marche cheerscheers
merci a tous et surtout Sam pour son coup de main
PlatPlat a écrit:
Combien de points de sutures??? mrgreen
aucun mais encore un escrocs d'opticien qui m'a vendu des lunette qui entaye le nez What a Face
je te l'ai déjà dit, tout les commerçants et commerciaux sont des voleurs, des escrocs. mrgreen
Guillaume a écrit:
C'est pour ça que je suis grossiste.... on voit moins les escroqueries ! mrgreen
et moi je suis seulement employé imaginé le jour où je serais patron mrgreenmrgreenmrgreen
