wwwiwi
surchauffe TD5
l'année commence bien, aujourd'hui démontage moyeu avant droit pour cause de branlement intense et Ô surprise roulements morts ET fusée morte aussi Suspect
paddock est ton ami Wink
remarques c'est bon tu as eu la couille de l'année ! ! ! !
non on est le 1ier janvier j'ai donc j'ai eu la 1iere couille de l'année
je vais passer par mon mecano c'est un peu plus cher mais apres j'ai l'atelier a dispo quand je veux en échange
par contre je vais voir si je peux repasser a l'ancien montage avec écrou et contre ecrou parce que le nouveau est a chier avec juste un ecrou a mater
Oui sans probleme, tu doit enlever la bague entre les deux roulement, et tu remonte avec un ecrou comme sur les anciennes pour régler le serrage des roulement, la rondelle frein a mater et le contre ecrou.
ayé réparé... ca va pas tenir bien longtemps vu que j'ai du rectifier la fusée a coup de meuleuse ( sur les conseils du pater et de foudrisco mrgreen )
en plus j'ai remonté de l'occaz que mon mécano ma donné mais au moins ca roule
mouarf enfin un bon sujet meca
je t'attendais pour faire des photos mais tu as preferé rester devant ta TV
pour continuer dans les rejouissances , je pense que j'ai explosé le diff avant
quelqu'un a le numéro d'un bon marabou ?
merci mon lapin, ca démarre au taquet 2009, je sens que ca va se terminer par une épave
ça vaut rien un nez de pont , te prends pas la tronche Wink
au pire tu viens le changer à la maison
si je mets une helice sur le toit du def pourquoi pas mais par la route avec le bruit que ca fait, je suis pas sur d'arrvier entier affraid
et puis si je peux pourquoi pas un petit arb inside....Rolling Eyes
un ARB c'est 500€ chez paddock Wink
pour venir tu vires l'arbre avant et les mains meneuses , tu bloc au central et tu viens comme ça , aucun souci Wink
tu peux rouler comme ça en dépannage sans problèmes
je vais d'abord faire un diag un peu plus poussé que les premieres constatations que j'ai pu faire en rentrant
1/4 de tour de jeu quand je leve une roue
point dur quand je fais tourner une roue avec toute la transmission libérée
et surtout des gros klongs quand je tourne court avec parfois une grosse resistance au roulement
il y a des fortes chances que ce soit un joint homo Wink
homo toi meme Very Happy
si c'est que ca ca va mais avec la guigne que j'ai...
