Guillaume38
Le Gros Jack
sven a écrit:
en +5 c'est pinnuts , en +10 c'est mieux oui
C'est que m'avait dit Lewis. Jusqu'à +5, si je ne fais pas de route, on s'en fout. Même chose pour les tirants avant
perso plus 7 sur rr et le def, ben le vehicule est beaucoup plus reactif sur route, mais rien de bien mechant, j ai encore semer maurice ce soir, bon d accord elle avait la c2
bon, d apres maurice 110 et elle me rattrappe pas, alors que le compteur du def indique 80, soit c est la santana, soit les pneux, soit la c2, mouarrfffff
Vouiiiiiiiii continu, regarde avec un GPS a combien tu roules exactement, tu n'auras pas la meme surprise que moi. 90 compteur et 98 au flash.
Bon, on est content avec Tonio !!!!!
1. Problème ARB avant résolu ! On a démonté le nez de pont, sorti l'ARB, testé avant d'enlever la bague et là : fuite flagrante au niveau de l'intérieur de la bague et sans doute des joints toriques).
On démonte la bague, on met les nouveaux joints et là : fuite à nouveau.
On se dit qu'il y a un problème avec la bague car même en tournant la portée la fuite se fait au même endroit.
On monte la nouvelle bague, qui n'est pas dans l'axe quand on se met bien en face. Du coup, un "jour" se fait d'un côté (fuite), et la bague fait trop appui du côté opposé.
On décide (sur l'avis de Tonio) de tout redémonter les chapeaux de paliers. On nettoies les supports, les chapeaux, les vis de réglage du jeu de couronne,.... bref, on nettoie tout. On remonte tout, et rebelote ! On s'aperçoit en fait que c'est la grosse goupille en haut de maintien de la vis de réglage qui appuie sur la bague. Je meule, on remonte, et.... NICKEL !!!!! Axe parfait !!! On teste, on laisse en pression, RAS !!! On en a chié pour remonter le nez de pont, mais tout va bien !
2.Le kit suspattes pour l'essieu avant est monté aussi !!!! 'tain, c'est haut ! ça va croiser !!!!!
On est au top (et au Jack ). On monte l'arrière demain matin....
Demain soir, reportage photos !
Merci à Tonio pour son soutien (lointain)
Il m'a tout de même aidé un peu à ses pauses, pendant qu'il cherchait désespéremment de faire fontionner sa nouvelle antenne...
Bon, samedi matin, démontage et réparation de l'ARB avant.
On démonte d'un seul tenant les deux côtés après le bol (là, le côté conducteur)
La bête
Comme dit plus haut, le tube de cuivre est intact.
On finit par identifer le problème. Démontage des chapeaux, nettoyage, remontage. Tout va bien. Y a plus qu'à remonter.
J'en profite pour mettre mon arbre de transmission renforcé.
On attaque l'avant. Les pièces qui composent le kit
Montage de la chapelle/cône anti déboitement
Présentation (par le haut) de l'amortisseur OME dans le ressort
Montage fait :
On vire l'ancienne durite (même si elle me semblait déjà longue)
Et on monte la nouvelle :
Montage vu du dessus côté conducteur. Plus j'y pense, plus je me dis que je vais sans doute déplacer l'ARB et le mettre dans l'habitacle à l'abris. Il sera ainsi moins exposé.
Montage vu du dessus côté passager.
Je vais aussi refermer les trous à l'aide plaques en caoutchouc épais...
Ce matin, montage de l'arrière, mise en huile du pont, liquide de frein.
Les pièces qui composent le kit du pont arrière
Montage fait....
La sortie du garage pour tests sur la route.... Y a plus qu'à trouver une bonne zone pour tester les croisements
Sam95 a écrit:
Salut Guillaume c'est quoi la réf de tes ressorts?
OME 755 pour l'arrière
OME 751 pour l'avant
Et les 4 amortisseurs sont des OME N73GL
Merci!
sven a écrit:
bon , et ça croise ou bien ????????
Pas trouvé de trou assez grand pour croiser.... je teste demain dans mon jardin sur la butte devant la maison (va être contente Karine.... )
Guillaume a écrit:
Kurios a écrit:
Trop la classe Tonio avec sa combi et son bonnet!
j'attendais le père noël, pour avoir le même kit, c'est du la belle cam
TONIO7# a écrit:
Je trouve ce kit trés sympa aussi en effet.
Guillaume a écrit:
Merci... et merci à GwynnLewis.... et à Tonio pour le coup de main....
A toutes fins utiles, je remets le lien
http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page6.html
depuis le temps que Xav en dit du bien serait temps de vous en rendre compte
What a Face tu es chez toi ce week, end, on va tester sur le petit terrain derriere. En plus il va surement y avoir de la neige.
je cherche de combien et le débattement d'origine sur un def ??
(de bute a extension max donc !)
On ne s'en rend pas compte que maintenant. C'est "simplement" une question de budget....
Samedi après-midi...
pas de soucis surtout que sa reste le meilleur kit rapport qualité prix du moment quand même
Bon, j'ai récupéré ce week-end mes portes et ridelle peintes (merci Huron ! ) - en bas à droite, c'est ta ridelle Cyrille ! Comme neuve !
Les hauts de portes commandés chez paddocks s'adaptent parfaitement aux portes de Série d'origine (ouf)
barbidul a écrit:
y sont bien rangé les outils doivent pas servire beaucoup
Détrompes toi.... Et au moins, je ne les cherche jamais.
pis les vrilles , je suis mort de rire ! ! ! ! ! ils ont inventé la perceuse depuis !!!!!!! Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
moi aussi , je sais toujours ou sont mes outils !
à 2m près Very HappyVery HappyVery Happy
Ben en amorce, c'est parfois plus précis qu'une perceuse. Et puis je les ai de mon père, c'est sentimental
Guillaume un mec qui part en vrille
Le seul outil qui peut servir sur un land c'est la masse dynamométrique...
Faudrait que je vous fasse une photo du garage un jour.
Clément a écrit:
Sam95 a écrit:
Elles font peau d'orange non?
Elles font pourrie, faudrait voir en vrai je pense
Tu es dur la!!!!
Un peu, j'ai chargé en peinture.
Elles etaient deja pourries par les coups à la base. Mais avec ce qu'il va en faire, ça devrai aller.
Sam95 a écrit:
Tu es dur la!!!!
Je met ça sur le compte de la photo mais ca fait porte qui a vécue et repeinte vite fait (je sais que c'est pas le cas )
Bon je dit plus rien, le guillaume va me faire la gueule encore !!
C'est le cas, sinon, il fallait masticer toutes les portes, ponçage, appret, ponçage..........
huron a écrit:
C'est le cas, sinon, il fallait l'astiquer ..........
