Guillaume38
Le Gros Jack
crylv8 a écrit:
Yo...
en résumé moi je dirais couples coniques 4.11 à partir de 33 pouces mini si tu fais pas mal de TT .
sinon un transfert1.410 est suffisant même pour de 35 , pour la route
toi , Guillaume avec tes 255 et si tu restes comme çà le 1.410 est suffisant à moins que tu l'ai déjà ?
J'ai celui d'origine (a priori), et je reste pour l'instant en 255.
33 ou plus sur le Gros Jack II (courant 2010 si les finances vont bien et que je ne me fais pas lourdé du boulot......)
Guillaume a écrit:
Matos Aschcroft parti ce matin... en attente de la livraison....
on va avoir un post méca alors
Vi... selon mon humeur, je verrai
toi aussi tu boude
barbidul a écrit:
toi aussi tu boude
PIRE QUE LA GRIPPE A
Matos réceptionnés...
Tous les joints et roulements (pour moi)
Et 151kg de matos Aschcroft (pour moi et Beurk...)
YAPLUKA !
C'est le facteur avec son scooter qui t'as porté tout ça ?
Il devait être content le garçon.
Liste des diverses pièces achetées :
RTC3429 Roulements de moyeu (X4)
MR14115 Joint spi de moyeu interne (X2)
FRC8222 Joint spi de moyeu externe (X2)
FTC3401 joint Axe de fusée (X2)
571718 joint arbre entrée (X2)
FRC8220 joint spi de nez de pont
FTC3648 joint (X2)
Vous voyez autre chose ?
dis moi que t as oublié ?? mouarffffffffffffffffffffff
d apres sam je crois qu il faut compter, les vis de l araignée, appelles moi ce sera plus simple on regarde ensemble sur paddockkkkkkkkkkkk, une fois que tu sera le nombre de vis de 8 qui tiennent ton joint
Quelqu'un a-t-il la référence des roulements coniques des pivots de fusée (supérieur et inférieur) ? Merci
Y'en a qu'en haut il me semble 66666 ou un truc de ce genre. Si t'es pas trop pressé j'en ai deux paire d'avance à la maison, tu le prends quand tu passes ou je te les envoie.
Il me semble qu'il y a un roulement en haut et en bas....
Pressé, non. La seule chose, c'est que je ne passerai par chez toi pas avant le 17 novembre et c'est le week-end d'avant que je démonte et remonte tout avec Tonio
Si tu peux me trouver la réf, je commanderai chez Paddocks, car il faut que je commande aussi les joints de bol....
Merci en tout cas.
Guillaume a écrit:
AAAARRRRRRRGGGGGGGGGGGHHHHHHHHH ! Les joints pour les bols !!!
Quelqu'un a les réfs ?
me semble qu'il y a deux épaisseurs en tout cas
Non, soit ils ont 6 trous, soit ils en ont 7. Les miens en ont sept.
ok désolé
@ Pascal : pas de soucis. Mais je crois qu etu n'as pas complètment tort. Sam avait parlé aussi d'épaisseur, mais je n'ai qu'une seule référence dispo avec 7 trous
Guillaume a écrit:
merci mon poulet
Au final, il m'en faut 2 ou 4 ?
A priori que deux mais je les ai jamais fait sur un "moderne" que sur mon 88, et c'était pas un roulement.
Y'a de reférence roulement que pour le haut chez Paddock, pour le bas y'a juste une ref de joint.
Faudrait regarder sur Microcat ou sur le rave.
Guillaume a écrit:
Sinon, pour l'ARB, quelqu'un a-t-il une documentation en français ?
Non, et pis y'a pas besoin...
Guillaume, il t'en faut 2, 1 en haut et l'autre en bas.
Meme réf pour les 2.
je pense que les cales servent a regler la contrainte , apres on peux recuperer les anciennes si il en manque,
vas y beurk fait toi plaisir, sorts nous le reglage de contrainte, et ton peson
sam, ton avis aussi ?
sinon , moi j ai plus aucune données, c est dans le hp mort
Merkiiii
T'as pas les réfs des cales au cas où ?.....
Alors roulement pivot il en faut 2 par coté soit au total 4
Réf: 606666
Pour les joints de bol tu as 2 épaisseurs possible soit du 9mm de large soit du 12,5mm,en démontant l'étoile ou araignée appeler sa comme vous voulez tu retires le joint et mesure ou bien tu achétes direct 2 de 9mm et 2 de 12.5mm comme cela tu ne seras pas bloquer pour remonter et ceux qui te restera tu les revends.
Pour les cales de réglage de pré-contrainte de charge de roulement pivot il y a une réf par cale et il existe beaucoup de cales......en principe en récupérant celle de ton véhicule tu dois en avoir assez pour bien régler sinon il faut mieux en récupérer sur un vieux pont démonté.
ENTRE 1.2KG ET 1.4KG...............BORDEL
tu l'as pas eu la doc dans l'ARB??
Moi je l'ai en francais il me semble, j'te la scan et te l'envoye CHEF mdr!!
Si je l'ai. Mais elle est tout en briton.... Merci....
Guillaume a écrit:
Je veux ta doc scannée aussi, sans abuser....
Si, si là tu abuses
Beurk a écrit:
Si, si là tu abuses
Je vais te les facturer les frais de stockage, je vais te les facturer....
et le pret du peson a poisson, comme ca ons entraine sur le def a guillaume avant de faire le tien, mouarrrfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Guillaume a écrit:
Beurk a écrit:
Si, si là tu abuses
Mouarf,
Pour le gros jack, c'est pas un peson qu'il fô, c'est une balance municipale
Maurice a écrit:
t en est ou toi ? t as pas du taf, sinon va donc chez phillipe le rendre roulant ton bouzin
Maurice a écrit:
tu faits quoi cet am .,?
Je suis à l'agence..............jusqu'a tard ce soir
Réf: 606666
Merci Sam.
Je vais commander les deux joints. Par contre, je suis incapable de les différencier sur Paddocks. Tu sais comment faire ? (ils ont tous la même réf !)
Sam95 a écrit:
Pour les joints de bol tu as 2 épaisseurs possible soit du 9mm de large soit du 12,5mm,en démontant l'étoile ou araignée appeler sa comme vous voulez tu retires le joint et mesure ou bien tu achétes direct 2 de 9mm et 2 de 12.5mm comme cela tu ne seras pas bloquer pour remonter et ceux qui te .
Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Alors réf joint 12.5mm: 571890
réf joint 9mm: ftc3401
Au point ou on en est je peux commander à ta place si tu veux!!!!!!
