wwwiwi
110 TD5 vert
j'avais tout changé pour des renforcés mais en se deformant le collecteur a du fragiliser les taraudages dans la culasse du coup j'ai fait faire des goujons epaulés M10/M8 mais je vais pas m'amuser a refaire tous les taraudages, je prefere quand meme ne refaire que ceux qui ont besoin
fini de remonter ce matin ca marche
je t'ai vu arrété à la sortie de la station service à hauteur de Villenave d'Ornon.
J'étais en 205
j'étais en train de regler mon retro de droite histoire de voir autre chose que ma roue arriere ( plus habitué au traffic bordelais le def )
me faisai chier ce matin en rentrant du pain
alors j'ai fait du franchissement sur mon ancienne piscine
By wwwiwi at 2010-08-22
y sont un peu raides des flancs mais ont une tres bonne accroche sur tout type de terrain
coté usure j'ai un peu flingué les avants en rentrant de montalieu apres avoir tordu ma barre de liaison
sinon pas d'usure particulierement rapide j'avais commencé a noter des infos sur un papier mais le papier a fini dans la terre
tenue de route acceptable sur le sec, moyen moins sous la pluie mais pour etre allé au tas avec ils m'ont permis de sortir tout seul du fossé
glissement limité detroit truetrac... compliqué a monter sur un salisbury ?
Ben faut juste déjà avoir l'outil pour écarter le pont (sinon tu ne sors pas le nez, ni le rentre non plus d'ailleurs)
Et puis il y a le calage aussi à faire comme me dit Tonio
sven a écrit:
oui , faut avoir des cales que tu n'as pas toujours Wink
ca se trouve ou se fabrique facilement ?
TONIO7# a écrit:
ca se trouve, quand je serais mieux, je chercherai la ref,
te casses pas la tete si ca se trouve c'est bon , d'ici que je le monte..... c'est pas pour demain
l'écarteur c pas trop compliqué a faire j'en ai utiliser un fait avec un cric losange( Renault) de la grosse cornière soudé et 2 piots qui doivent rentrer dans les 2 trous que tu a sur le salys en haut de chaque coter , c part la que ca s'écarte de quelques mill
bon comme ca c pas très facile a expliquer mais je pense que ta piger !!! Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
quand un alcoolo un intello et un charcurtier s'y mettent ca rigole pas !!!
et coté durée d'intervention, sans pause jack intenpestive , y en a pour combien de temps
j'ai poser le detroit locker dans le bleu en moins d'une heure bon les demie arbres était deja enlevés ....
et juste 1 test pour trouver la bonne cale !! on a peut etre eu du cul !!!
[quote="sven"]
Beurk a écrit:
[img]http://www.
il est mieux cet "écarteur" là Wink moins dangereux que l'autre je trouve et facile à bidouiller Wink
je vais voir si quand il sera chez toi je vais pas en profiter
pas de souci , par contre je ne vois pas biel l'intérêt d'un glissement , je foutrais un ARB direct Wink
samedi 12 février je descend de londres , je serais avec le plateau à vide je passe le WE à perrigueux , tu veux que je me le redescende au passage ?
si tu veux
a la base je pensai pousser jusqu'a chez toi le week end prochaine
a voir car g une voiture a remonter de peyrohrade
pas mieux, surtout que tu as déjà le reste pour l'avant , non ?
ha ben si tu me le pose ça m'arrange , en fait je viens de voir que je dépose la TVR à marmande , du coup ça fait beaucoup plus que je ne pensait pour remonter à perigueux . . . j'était persuadé que c'était bergerac . . .
parce que je vais pas le garder ce def donc une fois retapé je fais un peu mumuse avec et je le vend
donc je vais pas mettre pour 800€ de matos pour 2 ou 3 sorties
oui ca fait ^pas la meme distance, tu seras chez toi le week end prochain ?
je vois s comment je m'organise et si g pas de match aussi
au pire si tu viens avec le 110 , ilona peu te ramener le dimanche soir Wink
bon ben je vois tout ca et avec ma blonde aussi et si je peux je te descends ma poubelle
le 110 je depasse a peine le 70 avec, plus vite c'est ... affraid
ben viens avec et passez la journée ici Wink
je verrai selon ses imperatifs
ben on aura luna , mais on peux y faire un saut ( hi hi ) ensemble , faut que je vois avec ma soeur si elle y est ?
depart pour la cure de jouvence
By wwwiwi at 2011-02-06
faisez moins les malins avec vos plateaux de tarlouzes
PS : si la photo est pas dans le bon sens, tournez votre ecran..
