Guillaume38 0 Posté(e) le 3 août 2009 Bien rentré.... Belle journée... Programme du jour : changement de mes silent blocs (1 en 20 minutes et l'enc*** de deuxième en 1 heure !) Puis, démontage du pont AR du Range, démontage du pont AR du Def, mise en place du pont AR du Range sur le Def et remontage de celui du Def sur le Range Pour finir la journée, petit réglage de mon frein à main et voilà.... Et bonne journée bien remplie, arrosée de Côte du Rhône, de bière, de liquide de frein (je précise, car je pense que Tonio va mettre la tof).... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 3 août 2009 ça fait plaisir de voir des potes bosser ensemble comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
wwwiwi 0 Posté(e) le 3 août 2009 sven a écrit:ça fait plaisir de voir des potes bosser ensemble comme ça tu veux dire aussi mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 4 août 2009 les tofson attaquele def meme punition on a fait de l equilibre de 4X4 avec guillaume, pas de panique ca va le faire, mouarfon remontel effet tonio, mouarf, merci musclor, tu m as sauvé la mise sur ce coup j ai gagné du temps a donfffffffffffff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 4 août 2009 j ai retrouvé aussi la vue ce matin, c est un peu mieux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 4 août 2009 Quand tu veux on recommence, quand tu veux !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 4 août 2009 Tu viendras à la maison pour le renforcement du pont avant du Gros Jack.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 août 2009 une idée pour un prochaine délire si tu cherche quelque chose de différent http://www.blocket.se/alvsbyn/Off_Rod_22902869.htm?ca=1_8&w=3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 5 août 2009 l'est marrant celui là , j'aime bien ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 5 août 2009 Je participerai mais c est mon pote chevy man, qui veut faire ca avec un dodge wc command car, bientot bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 26 août 2009 Qui me trouve les refs de la tige qui rentre dans la tuyau de l arb coté diff, celle ou on met l olive avec l ecrou, merci, pascal stp , allez aides moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 26 août 2009 au dessus du tube cuivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huron 0 Posté(e) le 26 août 2009 C'est du matos d'air comprimée tout simplement non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BUBU58 0 Posté(e) le 26 août 2009 le soucis avec ARB c'est que ce n'est pas francais!!! Les teuyo pneu sont en diametre 5 donc tes raccords pneumatique bin...... tu la dans le ........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 27 mai 2010 bon, j ai une sortie dans 3 semaines, et le def claque de plus en plus, comme des poussoirs hydrauliques, mais ils sont neuf, comme des bielles, mais elles sont bien serrées ,j ai une fuite au collecteur passager , ca peut venir de là ?vos avis, merci, si c est pour dire des conneries, allez sur le sujet de kurios, il est pas là, en même temps, ca fait longtemps qu il n a pas posté dans "son monstre", a lui, gnak,gnak,gnak Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 28 mai 2010 t'as quoi comme huile dedans ? ta crépine est bien serrée ? j'ai eu le problème déjà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PlatPlat 0 Posté(e) le 28 mai 2010 La Passoire avec son collecteur droit (donc, à gauche quand on regarde le moteur) avec une fuite, claquait beaucoup. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 sven a écrit:t'as quoi comme huile dedans ? ta crépine est bien serrée ? j'ai eu le problème déjàben de la 15w40 synthese, avant de la 20w50, même probleme, pour la crépine, ben oui , enfin je pense, sinon, je n aurai pas de pression ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 28 mai 2010 si , sur le mien , ça marchait à peux près , sauf dans les tours , et pression un peu faible en fait , une des deux vis était trop longue , elle butait dans la vis du cross bolted , du coup mal serrée y'avait une prise d'air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 je suis plus cross bolted, mais bon a voir, ca me fais chier de tout renlever, mais si il faut, je vais quand même déjà supprimer cet fuite de collecteur, on verra après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 pour info, passé 3000 tours, il ne claque plus, c est plus en charge sans tours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PlatPlat 0 Posté(e) le 28 mai 2010 C'est pas l'échappement alors. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 28 mai 2010 TONIO7# a écrit:pour info, passé 3000 tours, il ne claque plus, c est plus en charge sans toursun truc à la con , le clapet de décharge de la pompe à huile , il reste ouvert des fois il est derrière un ressort derrière un des gros bouchons de la pompe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 28 mai 2010 à bien y réfléchir , 80% que ce soit ça par contre , faudrait foutre un mano pour avoir un minimum de recul parce que : soit t'as pas assez de pression en bas , soit t'as un truc qui laisse trop passer , palier ou autre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 bon comme j avais un truc dans le garage de tunning qui n allait pas , ce soir me susi ennervédeja je récupère un ancien truc de pression pour avoir le pas de vis j y maille sa gueule de merdeensuite j y fout un coup de taraud a ce conqu en a l autre bout a la con , il recoit un coup de filière, a fait moins le malinaprès ces petits connards s emmanchent parfaitement au ralentia 2000 tours 50 psi soit 3.5 bar, c est donc pas caputain qu es qui faut pas faire pour prouver que ma pompe a huile est neuve ,ou j ai une autre merde, sachant que j ai resserrer un collecteur et je trouve que c est mieux, ou c est dans ma tête , putain d ou es que ca cogne bordel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 sven a écrit:à bien y réfléchir , 80% que ce soit ça par contre , faudrait foutre un mano pour avoir un minimum de recul t as assez de recul là ? qu es que t en penses ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 28 mai 2010 ok, j ai compris, ca parle méca, et y a plus personne,lv8 mon culltd viva ?? ou modes et travaux ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clément141 0 Posté(e) le 28 mai 2010 Moi le seul truc que je pourrais te dire c'est que quand ca claque de plus en plus fort c'est qu'il manque de l'huile... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 29 mai 2010 oui , mais là, plus je monte dans les tours et moins ca claque, je fais l échappement cet am , on verra, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huron 0 Posté(e) le 29 mai 2010 ça claque ou clic ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 29 mai 2010 claque Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sven 0 Posté(e) le 29 mai 2010 bon ben c'est un bon départ ! au moins on est surs de la pression !c'est très bizzare ton histoire , j'ai beau chercher , mis à part un coussinet ou une connerie de ce genre , je ne vois pas , t'as tout controlé au remontage ? c'est du neuf ? le problème c'est que ça peut être tellement de choses .......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 29 mai 2010 sven a écrit:bon ben c'est un bon départ ! au moins on est surs de la pression !c'est très bizzare ton histoire , j'ai beau chercher , mis à part un coussinet ou une connerie de ce genre , je ne vois pas , t'as tout controlé au remontage ? c'est du neuf ? le problème c'est que ça peut être tellement de choses ..........ouaip, ca me fait peur aussi, le pire c est qu une fois dans les tours plus de clac clac, mais bon , on verra ce que ca tiendra, j ai l habitude, j ai pas changé un moteur a moi cette année, bizarre, a mon avis, ca va pas tarder,mais du coup tu m as boosté pour monter ce con de mano, et ca, c est fait, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guillaume38 0 Posté(e) le 29 mai 2010 TONIO7# a écrit:sven a écrit:bon ben c'est un bon départ ! au moins on est surs de la pression !c'est très bizzare ton histoire , j'ai beau chercher , mis à part un coussinet ou une connerie de ce genre , je ne vois pas , t'as tout controlé au remontage ? c'est du neuf ? le problème c'est que ça peut être tellement de choses ..........ouaip, ca me fait peur aussi, le pire c est qu une fois dans les tours plus de clac clac, mais bon , on verra ce que ca tiendra, j ai l habitude, j ai pas changé un moteur a moi cette année, bizarre, a mon avis, ca va pas tarder,mais du coup tu m as boosté pour monter ce con de mano, et ca, c est fait,Si tu veux que je vienne pour le démontage, je maîtrise maintenant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 29 mai 2010 bon je viens de faire ma fuite a l echappement, et c est pareil, a mon avis c est l aac perfo de merde a con avec son duplex timing chain a con de merde, j attends que la série roule, et je referai un 3.9l complet, ou un 4.6l, j ai des pièces qui trainent, pour l instant il "roule" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 29 mai 2010 Fais nous une vidéo avec le son que l'on écoute ton bruit...Fais une tite vidange dans un bac propre pour voir si limailles ou copeaux dans l'huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
huron 0 Posté(e) le 29 mai 2010 J'ai eu le meme soucis une fois sur une Escorte Essence. Cela claquait que dans les tours, au demontage c'etait l'AAC qui etait cassé en 2 dans un palier. Cela n'empechait pas le fonctionnement de la voiture.A l'epoque, le mécano avait mis un temps fou a trouver la panne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 15 juin 2010 Sam95 a écrit:Fais nous une vidéo avec le son que l'on écoute ton bruit...Fais une tite vidange dans un bac propre pour voir si limailles ou copeaux dans l'huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PlatPlat 0 Posté(e) le 15 juin 2010 La Passoire faisait un bruit comparable. Elle avait une fuite au joint de collecteur, et une bielle pas très belle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gérard07 0 Posté(e) le 15 juin 2010 Salut,Sur celui de michel j'ai eu un truc pas banal, les mec avaient mis des cousinets standard sur un vilo rectifié............... Le témoin de pression d'huile s'allumait de temps en temps au ralenti et le moteur claquait un peu en charge, rien de plus..............Incroyable non?J'ai remis des cousinets cot eréparation et tout est OK maintenant.....A+Gérard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 15 juin 2010 ben mon temoin reste bien eteint, j en ai marre, je vais encore l ouvrir, j en ai même plus que marre, voir vraiment marre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gérard07 0 Posté(e) le 16 juin 2010 TONIO7# a écrit:ben mon temoin reste bien eteint, j en ai marre, je vais encore l ouvrir, j en ai même plus que marre, voir vraiment marreSalut,Si tu n'es pasz aux pièces, attend un peu, quand je passe dans le coin tu me le fait écouter j'essayerais de te dire ce que j'en pense....J'ai pas de date prévue mais je passe régulièrement sur la A6A+Gérard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 16 juin 2010 merci coquin, avec plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 bon, au faites je cherche des infos sur mon prochain moteur, et surtout des avis, déjà qui a quoi comme combo, et qu es que vous en pensezperso je partirai sur un 4.6l en chemise ductile darton,http://www.darton-international.com/darton_ads.htmaprès soit je prépare mes culasses , soit je les achete, soit stock, avec une descente de cote en surfaassge,et je trouve le h180 en aac pas mal, voilà , vos avis ? car ce we mes ponts et mes boites sont fini, reste plus que le moulin...; Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sam95 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 Salut Tonio,tu veux quoi au juste un moteur coupleux donc bas régime ou puissant qui monte haut dans les tours? tu repars d'un mopteur ou tu veux acheter du neuf? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 sam95 a écrit:Salut Tonio,tu veux quoi au juste un moteur coupleux donc bas régime ou puissant qui monte haut dans les tours? tu repars d'un mopteur ou tu veux acheter du neuf?je repars sur un 4.6l, mais soit je fais poser les chemises sur le mien, soit je l achete tout fait, 4000 € avec culasse high flow et aac, je veux du couple, et des watt, mais bien sur je voudrais retrouver mes sortie de rond point en 5 comme autrefois et mes cirage des 4 roues en depart arreté, ca me manque un peu quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 TONIO7# a écrit:sam95 a écrit:Salut Tonio,tu veux quoi au juste un moteur coupleux donc bas régime ou puissant qui monte haut dans les tours? tu repars d'un mopteur ou tu veux acheter du neuf?je repars sur un 4.6l, mais soit je fais poser les chemises sur le mien, soit je l achete tout fait, 4000 € avec culasse high flow et aac, je veux du couple, et des watt, mais bien sur je voudrais retrouver mes sortie de rond point en 5 comme autrefois et mes cirage des 4 roues en depart arreté, ca me manque un peu quand mêmeUn 4L6, c'est un un pack de 14 C'est pas bien trouvable dans cette livrée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TONIO7# 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 Beurk a écrit:TONIO7# a écrit:sam95 a écrit:Salut Tonio,tu veux quoi au juste un moteur coupleux donc bas régime ou puissant qui monte haut dans les tours? tu repars d'un mopteur ou tu veux acheter du neuf?je repars sur un 4.6l, mais soit je fais poser les chemises sur le mien, soit je l achete tout fait, 4000 € avec culasse high flow et aac, je veux du couple, et des watt, mais bien sur je voudrais retrouver mes sortie de rond point en 5 comme autrefois et mes cirage des 4 roues en depart arreté, ca me manque un peu quand mêmeUn 4L6, c'est un un pack de 14 C'est pas bien trouvable dans cette livrée putain arrête de pourrir un sujet méca, déjà que c est rare........sinon le samedi, je suis a marmagne avec thierry et pascal, et guillaume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Beurk1 0 Posté(e) le 13 octobre 2011 TONIO7# a écrit:Beurk a écrit:TONIO7# a écrit:sam95 a écrit:Salut Tonio,tu veux quoi au juste un moteur coupleux donc bas régime ou puissant qui monte haut dans les tours? tu repars d'un mopteur ou tu veux acheter du neuf?je repars sur un 4.6l, mais soit je fais poser les chemises sur le mien, soit je l achete tout fait, 4000 € avec culasse high flow et aac, je veux du couple, et des watt, mais bien sur je voudrais retrouver mes sortie de rond point en 5 comme autrefois et mes cirage des 4 roues en depart arreté, ca me manque un peu quand mêmeUn 4L6, c'est un un pack de 14 C'est pas bien trouvable dans cette livrée putain arrête de pourrir un sujet méca, déjà que c est rare........sinon le samedi, je suis a marmagne avec thierry et pascal, et guillaumeQuel samedi?Si c'est le 22............. priorité à ma famille comme dirait qq'un Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
