TONIO7#
MON COTE OBSCUR
TONIO7# a écrit:
Kurios a écrit:
Coudes soudés et pas de croix de renfort derrière les sièges... Tu fais du tuning? scratch
oui, en fait c est juste pour roulé en baché, et perso je suis sur que c est plus solide que le toit en alu, et les fixations de ceinture, prises sur l alu, bref oui depuis le départ, je dis bien que c est que du tunning, je suis d accord, mais il me fallait des fix de ceintures pour le baché,
en résumé vu le prix , d un arceau en gb, il ne faut surtout pas faire comme moi, et k acheter neuf, j ai eu l info apres avoir eu les tubes donc je l ai faits, sinon ca vaut vraiment pas le coup de se faire chier,
putain Tonio fallait me dire chez PPCages ils vendent les tours de caisse si besoin....
http://www.ppcages.com/index.php?Rollcage=benthoops
Clément a écrit:
Si c'était le cas, il l'aurait fait plus joli... mrgreen
quand tu fera un sujet meca,sur ton umeux , on en reparle, et y a du boulot sur une daube pareil, commences par la cg
humex c'est contre le rhume non ?? mrgreen
bon j ai mis les portes de series , ca dechire sa race, manque plus qu une bache sable, si vous avez des liens , d occaz, ou neuve au prix de l occaz
J'ai se qu'il te faut avec tout les arceaux mais en pas super état !
ben envoie moi le prix, et surtout une tofs de la bache , car je sais ce que je veux comme bache, merci si c est dans mes cordes je descebds de suite, oui j ai aucune patience
Ben sa dépend ta quoi à échanger ?
Bocage ?
Treuil ?
Arbre renforcé ?
euh non , donc envoies ton prix, mouarf
des v8 oui, de l injection, oui, mais pour du diesell, ben a part, de l huile
j ai recu des nouvelles aiguilles, merci wot
demontage
conduit avant
conduit apres
blocage de la valve qui finallement se fera par un rivet
et ce soir vavavroum beaucoup mieux, reste un reglage de merde a faire
Qu'est ce que je lis la "un rivet" surtout pas malheureux il faut souder avec de l'étain.
Si le rivet se dilate avec la chaleur et se barre quikkkkk le moteur.....
loctite et pate a joint, j ai essayer a l etain et ca ne tenait pas;
si le rivet se barre je me coupe une couille, allez y prier
TONIO7# a écrit:
loctite et pate a joint, j ai essayer a l etain et ca ne tené pas;
c'est Maurice qui va ètre content lol!
c'est normal que tu n'ai pas pu souder , ton fer est trop petit Wink
BON BEN L EST FIABLE,$$
putain qui boit par contre, fumier plus que moi, comme quoi
suite a une sortie a la con,
je cherche deux arbres de trans av et ar , donc j ai été voir sur paddock et y en a 300 dont des moitié prix, merci de m eclairer
et aussi des pieces de bt, j ai plu qu a la sortir pour l ouvrir, elle est deja degagée de tout satelite et divers caisse de fauteuil qui l empecherai de sortir
merci, je pleure, je sent que le rr va etre donneur, alors qu il etait receveur l année derniere
Arbre de trans avant j'en ai un, deux croisillons neufs dessus, mais un à changer, mal monté il grippe.
Par contre c'est pour un 300tdi, je sais pas si c'est les mêmes pour un véhouite scratch
je vois en neuf d abord, j en ai marre de l usure, si vraiment ca devient cheros, je regarderai dans mes stocks aussi, merci quand meme
tu donneras la ref de ta boite
j en sais rien c est une de rr de recup LT230
et je telecharge def wiwi a facette, ca viens
changes pas de main alors
tu t'autocites tel l'Alain Delon qui sommeille en toi
Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
monseigneur est trop bon
j ai demonte mon transfert et rien, mise a part la bague de blocage qui a du jeu d origine, vu l espace des dents de carbo, donc rien sur le tranfert, qui est en piece maintenant, j essaye de remonter demain, putain d ou vient ce putain de bruit ???????
VOILA? FAUT PAS ME FAIRE CHIER,
bon au moins j ai changer les joints, ,mouarffffffffffffffffffffff
T'as vérifié les roulements quand même?
Fais gaffe aussi sur l'arbre secondaire (je crois) y'a une entretoise déformable qui doit être changée à chaque démontage/remontage.
Quand j'ai refait la mienne j'avais un roulement HS.
Sinon pour ton bruit t'as vérifié tes nez de pont, tes 1/2 arbres et mains meneuses?
Fais gaffe aussi sur l'arbre secondaire (je crois) y'a une entretoise déformable qui doit être changée à chaque démontage/remontage. ok
j ai tout controlé, c est bon,
ben non je commence par le plus dur et je fait le plus facile apres, putain je suis une burne, je crois que ca vient de l avznt en plus j avais un bruit en rentrant, au moins ca m a occupé deux soirée,
la je mérite le boulet d or
TONIO7# a écrit:
j ai remonté mon transfert, reste plus qu a le poser, musclor? t es la ?
p'tit con ! Ouais je suis là ! Tu me poseras la question de vive voix demain matin ! Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
a demain, j ai recuperé plein de bon vin dans un sac du day 3, a la santé de ceux qu ils l ont laissé, santé, hips, j ai commencé pour voir s il etait pas empoisonné
putain va tuer le def, manque plus que le pilote, et un petit 4,6L , qui est en revision, ca va vavavroumer comme un vrai
pont av , boite santana montés, ca avance
un grand merci a guillaume, le def a 4 roues, par contre moi, j ai plus qu un oeil, les tofs , si je retrouve le deuxieme
