prosper11
appel a ceux qui ont un arceau
j'aurai besoin des dimensions des tubes utilisés diametre et epaisseur...
merci a tous!!!
Il me semble que RIRI a fait un sujet complet sur la fabrication de son arceau.
Va sonder les profondeurs du Forum.
tout dépends du métal utilisé Wink
perso je poserais plutôt la question sur pirate Wink
Il est pas bien celui dont je parle??
par contre , perso , à contrario de pas mal je préfère foutre le prix dans les tubes et ne pas me retrouver avec un arceau à chier qui fait 200Kgs
c'est pour ça que j'attends d'en avoir le moyens avant de me faire un truc tiptop Wink
en fait pour l'instant c'est pour faire le cul 88 et l'arceau sera sous traité a un pro
exterieur a l'avant mais qui passe a l'interieur derriere
Sylavain ta bache elle vient de chez qui???
car je veux mttre la meme!!!
chez un pote sellier à la retraite , je peux te brancher avec lui quand ton arceau sera fait Wink faut juste lui déposer la voiture à mimizan Wink
ok merci a voir en temps voulu!!
nous utilisons des tubes spéciaux pour les arceaux, en pouces je ne sais plus mais au niveau dia en mm c'est souvent du 48 pour les tours de pare-brise et croix arrière et du 42 pour le reste...
Sur le trayback toute la cage est en 42 je pense, et je défie quiconque de la tordre...
quelle qualité de tubes as tu utilisé ? parce que 48 c'est vrai que c'est très courant , c'est ce qu'utilisent quasi tous les préparateurs d'arceaux , d'ailleurs les reprises oreca et GT2i sont dans ce diam Wink
J'ai vu et pesé les tubes au Nono sont trés legers j'ai été grave surpris je pensais prendre mes 2 mains pour le porter et pis en fait non super light.
Je crois que c'est du CD4S en 48 mais je suis pas sur!
J'ai un pote qui construit une voiture de Rallye, donc l'arceau va devoir passer l'homologuation.
Je me renseigne demain, et je donnerais des précisions.
c'est comme mon pare choc , le simple fait d'avoir pris du tube de serrurerie à la place du tube normal fait une différence monstrueuse , tant en résistance qu'en poids . . .
à section égale la résistance d'un acier peut varier de 1à 4 selon les nuances d'alliage
merci a tous !!!
beh si je peux avoir le plus leger possible ca serai cool!!!
je viens de voir le post de Jeeper où Riri a fait son reportage !!!
vraiment pas mal!!
pour le mien ce qui va etre cool c'est que c'est un cabriolet donc ca sera plus simple!!
Alors le mien qui est un by-devon4x4 model compet FIA en acier étiré a froid sans soudure dia ext 50mm, assez légé.
ce serait bien d'arriver à avoir les épaisseurs de tubes , je dirais 2 ou 3mm max Wink surement 3
va sur le site de la FIA ou FFSA y a les specification pour les arceaux ...
Ca y'est j'ai toutes les spécifications.
Tout à l'heure.
Faut que je retrouve le jean dans lequel j'ai mis le papier. Very Happy
Tout à l'heure.
Y'a pire,moi j'ai perdu les clefs de mon garage cet après midi pale
En restant chez moi confused
J'ai retrouvé le jean. Laughing
Donc l'arceau homologué pour le rallye est en :
TU37B resistance 70 kg/mm² tube de 40/2.5
Sinon en mieux, il faut mettre :
25CD4S résistance 102 kg/mm²
42CD4S résistance 110 kg/mm²
toujours en restant sur du tube 40/2.5
Mon pote m'a dit qu'au pire, on peyux utiliser du tube A 60 en 50/3, mais c'est beaucoup plus lourd et beaucoup moins bien;
A ses dires, le premier est bien, car pas trop lourd, et pas trop cher.
Voilà pour l'exposé.
Et bien sur
2.5 , j'étais pas loin avec mon "de 2 à 3" !!!!!!!!!!!!
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ?
