greg36
quels fusibles sur des ventilos electriques
salut
ceux qui ont remplacer l'hélice avec le visco par des ventilos electrique pourrai t'ils me dire quel fusible il y a sur le circuit(10,20,30...A)et ou il sont placé (puissance ou commande)si quelqu'un a un schema de son montage sa serai cool
merrrrrrrrrciiiiiiiiiiiiiiii
La valeur de ton fusible dépend de la puissance de tes ventilos.
Par ex moi c'est des 40 A en fusible Maxi et Nono des 15 A européen alors pas facile pour te dire......
Un fusible bien placé peut te protéger la commande et la puissance.
Il faut le placé le plus proche possible de la batterie.
Pour le schéma j'en ai un,je vois ca aprés manger.
A toute.
Free Image Hosting at allyoucanupload.com
Voici un exemple pour un montage de 2 ventilos avec petite et grande vitesse.
si tu as un multimetre, tu le place sur la partie amperemetre , tu le place en serie sur ton alimentation des ventilo et tu pourra calibrer ton fusible.
mon multimetre ne va que jusqu'a 10A No c'est dommage car j'avais une pince ampermetrique dans mon fourgon mais je vient de tout rendre hier (changement de taf) lol!
les ventilos que j'ai adapter sont ceux de laguna 3 il y en a un gros et un plus petit voici le montage que j'ai fait, le gros est branché avec la sonde d'origine land rover ref:PRC3505 et l'autre le plus petit est en commande manu si besoin
Avec un fusible de 30A sa pete au demarrage du ventilo
le soucis c'est que je ne connait pas l'amperage du ventilo et je ne peux pas le mesurer je vais acheter des 40,50,60A et il ne me reste plus qu'a essayer!!
d'ailleur la sonde d'origine elle declenche a quelle temperature?
Inverse le + et masse de la commande du relai,le + tu le reprends sur la norne 30 du relais comme ca tout le circuit est protégé par ton fusible et tu commanderas le déclenchement par la masse ce qui est mieux.
Pour la sonde tu peux en acheter une qui se coince dans les ailettes du radia que tu calibre à la t°c que tu souhaite.
La sonde d'origine déclenche trop tard je crois que c'est 96°C.
Moi j'ai changé la premiére déclenche à 88°C et la 2eme 92 °C.
Et enfin pour connaitre le bon fusible va sur un forum de Renault laguna 3 et demande leur.
Sami, tu as des ventilo de free , mais des ventilos de 205 , 306 suffirais??? Car ca chauffe pas temps que ca le V8????
as tu des lien ou acheter une sonde qui declenche a 88° ou a 92°qui pourrai se mettre en lieu et place de celle d'origine
je fait la modif de la commande demain
merci pour les conseils
merci greg, bien recu, ca vaut la peine de rendre service,
je ferais un reportage sur le montage,
ps: jack est pret
