Conseil pour un arbre a came 3.5l
salut a tous,
Mon moteur tournant plus que sur 1 cylindre Very Happy j ai donc décidé de refaire un moteur propre,
Il faut donc que je change mon arbre a came (complètement mort)
Et tan cas faire je j ai pas remonter un arbre d origine
J aurai donc voulu savoir le meilleur compromis pour un moteur coupleux sans avoir un gros budget...
Arbre a came de 3.9l???
Arbre a came de SD1 basse compression ...
Autre idées????
Voila merci de votre aide
pareil que sylvain aac de 3.9 rapport rendement/prix inégalable
Pas mieux, parcontre achetes une veritable chaine de distribution.
Pas forcement une vernier, mais simplement une avec les pignons tout acier Wink .
ok merci beaucoup,
je vais fair ca alors
merci des conseils Wink
juste un pti detail, il me semble qu il existe deux sorte AAC en 3.9l haute et bas compression?
le quel que je doit prendre?
un seul modèle il me semble , c'est en 3.5 que tu as deux compression ( voir 3 ! )
Peux tu en dire plus? J'ai mon mécano qui vient de se remonter un V8 3,5 avec une petite prépa dans son 90 et qui a un gros soucis de pignon au niveau vilebrequin. Il en a un qui a cassé, puis il en a monté un réglable et là malgré un montage des vis au frein filet costaud tout s'est décalé. Pourtant réglage distribution et calage fait correctement. Le kit distribution est neuf.
On avait parle du probleme de la chaine morse sur le theme de Jeeper quand il avait change son AAC.
Ton mecano a monte une chaine duplex vernier et ca c'est decale ?
La chaine s'est malgre tout detendue ? Les clavettes n'ont pas pris un coup ?
Comme ca c'est pas evident a dire ce qui a pu foirer...
