kurios1
Black Flag phase 2
49" tu vois ce que ça fait en hauteur ? c'est immense, déjà des 44 c'est trop trop gros sur un def 110...enfin les goûts et les couleurs
avec même pas 100cv et des 41, tu vas tirer tellement court que tu n'auras aucune vitesse, et donc tu pourras oublier les endroits où il faut de la pêche...
mais je serai curieux de voir ce que ça donne, p-e que ça fonctionnera bien Wink
pour les rotules, je pense que les Reul et Nico utilisent autre chose que du unnibal, trop sensible pour eux, et je pensais à de l'agricole...à voir ?
non , c'est des rotules de barres de dir de camion qu'ils utilisent , c'est aussi ce que je pensait faire Wink
OK, mais pour l'agricole, ça dépend de quoi on parle, si c'est celles d'un vieux fiat de 1957, OK...
Maintenant je doute fortement que des rotules de tracteur moderne soient de mauvaise qualité, c'est quand même censé être solide...et fiable
on a pas dit qu'elles ne sont pas solide , simplement qu'elles ont d'origine du jeu , alors pour remonter un trois points sur un tracteur ça gène pas , mais pour des suspates auto ça ne vas pas !
Voilà c'est ça il a tout compris le chef! Very Happy
Sinon pour la puissance je sais que le VM c'est pas une brute mais il sort quand même 120cv ça fait que 15 de moins qu'un V8 3,5....
Si ça tire trop court j'ai une boite 5 et des rapports longs aussi
connais tu ce vieux dicton ....
avec les rotules Unibal , tu ' las dans le trou d'bal
bon c' est vvrai chui un peu con ...
heuuuuuuuuuuuuuu ! ben un peux quand même Very HappyVery HappyVery Happy
Mékilékon! Very Happy
Travail du jour sur le pont arrière:
Mise en place des supports de coupelles
Finition et pointage des goussets de tirants
Mise en place du ski que j'ai fini dans la semaine
Vue du dessous
Fabrication des tirants (je sais c'est du tube carré, mais j'arrive pas à trouver du rond qui va bien dans ma cambrousse et pis comme ça c'est plus facile à couper!)
J'insère un tube dans le tirant au niveau du trou de fixation avant de fermer le bout
Les deux en place, reste à les couper à longueur et à les souder sur mon axe (je l'aurai en fin de semaine prochaine)
A suivre...
Travail du dimanche matin:
Le tirant supérieur qui empêchera la rotation du pont:
En gros plan et avant pointage en place
Soudures partout
La suite demain, j'ai pas trop envie de faire 20 bornes en vélo pour aller au garage! lol!
Y a pas de rotule comment ca va travailler tout ca je pige pas....
Pas de silentbloc non plus.... effet cisaillement et pouf plus de vis!!!!
Soudures partout
autres questions ..tu soudes tout avec le petit poste rouge affraidaffraidaffraidconfusedconfusedconfusedconfused whaou!!!
et je ne copmprend pas tout pour les tirants carrés ..ta première image c'est comme un linck?
je pense qu'une fois monter ce sera plus claire (pour moi du moins)
tres bon courage pour la suite
toujours sur la première photo: ton arbre de transmission il passe ou? il n'y a plus de place vers l'avant !!!
je me suis posé la même question Sam, mais j'ai pas osé la poser...p-e pr le montage à blanc, ça m'étonnerait quand même...
Les 3 tirants vont se rejoindre sur l'axe qui tiens la rotule les droits et gauche de chaque coté et le supérieur... Ben sur le dessus lol! Pour le moment c'est un montage à blanc j'ai pas encore la pièce.
Pour l'arbre y'a la place pas de sushis!
Et oui je soude tout avec mon petit poste ça va bien, quand c'est épais je fais des gros chanfreins et plusieurs passes.
Tu veux dire que tu n'auras qu'une seule rotule pour les trois tirands???
Et ptite question, tu demonte pas le nez de pont lors de tes soudure??? Car les joints il vont ramassez grave pendant tes soudure!!!!
Par contre, tu dis, qd c'est epais, je fais des chanfreins OK, c'est une bonne idee, mais j'ai peur que tu remplisse simplement apres avec de la soudure , et qu'il n'y ai pas specialement beaucoup de penetration!!
Tu n'as pas peur que le pont aille d'un coté et la voiture de l'autre.........
D'origine nous avons 3 points (oreille de châssis G et D +rotule de pont)vu que tu fais du lourd de chez lourd j'aurais essayer de reproduire ce montage parce que la tu vas avoir tous les efforts en 1 seul point et moi ça me fait très peur.
Mais bon si tu es sur de ton coup pourquoi pas!!!
non samy , deux points en fait , la rotule au chassis et la barre panhard Wink
comme pas mal de protos russes , et un peux comme les mogs d'origine Wink
je reconnais que faire un truc comme ça tu a des couilles mais chui pas sur non plus que tous fonctionne et que ça ne casse pas au premiere effort Wink
par contre c'est pas du ligth vu la ferraille
moi je dis que c'est quand même de la très belle démerde , home made power comme dirait youenn Wink
bin moa aussi , il est burné le Cyril je redis BRAVO
OK je savais pas qu'il mettait une panard!!!! confusedconfused
N'empêche en ce moment c'est mortel entre Nono qui allége un max et Cyrille qui nous fait une enclume a 4 roues je ne sais plus ou donné de la tête... lol!lol!lol!lol!lol!
C'est clair!! Apres deux trois p'tiote remarque constructive,
Encore un gros BRAVO car faut en avoir pour faire ca et le conduire apres!!!!
Et t'oublie hervé aussi!!!
et moi je sent le gaz ? Twisted Evil
Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
m'en fout , je vais tous les pourrir ! ! ! ! ! Very Happy
Fectiv'ment y'aura une panhard (deux même, une par pont cyclops ) Je démonte pas les nez de pont, y'a pas de joints à proximité des soudures et les ponts sont ouverts (boulon enlevés, arrivée d'air des blocs, graisseurs enlevés...) donc pas de risque de montée en pression.
Et pis ça va pas être si tellement une enclume vu qu'en haut ça va être plutôt (le chien de Mickey) succint
n'oublies pas qu'il y a un truc pour les panhards , mais je ne me rapelle plus si il faut les croiser ou les mettre dans le même sens ???????????????????????
demande peut être à nico Very HappyVery HappyVery HappyVery Happy
Ha? Y'a un truc? Faut que je demande à mon paternel comment c'est foutu sur le mog.
par contre le support du haut me semble un poil faiblard ? non ?
Pourquoi? 6mm d'épaisseur, 10cm de large, fermé dessus et derrière et il travaillera qu'en poussée/traction je pense pas qu'il plie, de toute façon s'il montre des signes de faiblesse il est pas dur à renforcer.
Devant ça va être plus chiant, faut que j'inverse, les tirants latéraux au dessus et le troisième en dessous sinon avec le carter moteur ça passe pas!
entre le carter moteur et l'arbre de trans , ça passe pas ?
mais bon , avec la garde au sol que tu vas avoir , tu peux largement le mettre en dessous !
De toute façon je le mets dessous mais pas plus bas que la boule de pont. Coté arbre de trans y'a pas la place déjà qu'il va falloir que je taille la liaison boite/moteur pour le faire passer...
essayes de mettre les deux autres un poil plus haut pour ne pas perdre en garde au sol Wink
Croisée bien sur les barre panhard
Merci Domi.
Prise de tête du jour, trouver comment passer les tirants sur le pont avant!
On voit qu'entre le chassis, le moteur, la boite, l'arbre de trans et tout le tintouin ça va pas être simple!
Va d'ailleurs falloir que je retaille l'accouplement boite/moteur (le truc carré au milieu) et que je refasse un carter moteur!
Une fois la position trouvée usinage des goussets, un peu plus torturé qu'a l'arrière!
Si i est fini, que j'ai fini aussi le plateau et que j'ai eût le temps de passer le "E"
Faut aussi que je retrouve la carte grise de mon 88 je sais pas ce que j'en ai fait!
J'aime bien ce genre de prépa
HOME MADE POWER
demande a thalie elle en a une
pas simple comme prepa ..... Twisted EvilTwisted Evil mais sic'etait simple ca ne serait pas marrant ...
Na n'avanss'! lol!
Pointage des supports de coupelle et des goussets de tirant sur le pont avant, c'est chiant, y'a un graisseur mal placé, en plus je vois pas trop à quoi il sert celui là ça tombe direct sur le demi arbre.
Les tirants droits et gauche sont faits, j'en profite pour retourner la barre d'accouplement (qui sera remplacée par le verin de direction)
Mouais y'a rien dessus ça peu revenir cher une connerie comme ça!
Et pis c'est pô un Diéésellll!
Kurios a niqué la censure !!!!!!! lol!
En tout cas, bravo pour ta prépa , on peut même dire "construction". Je te souhaite vraiment d'aboutir à ce que tu souhaites.
Prise de tête deuxième partie: Comment caser verin de direction, panhard et supports divers sans que ça se touche!
La barre d'accouplement (rouge) dégage, les morceaux serviront à faire la liaison avec le vérin.
Sinon j'ai aussi reçu mes nouvelles rotules, plus grosses et plus solides que les unibal, mais un peu moins bien ajustées.
Je fais plier une tôle pour le support du vérin, la suite vendredi probablement.
que dire de celle qui va monter à côté de lui alors ??? qu'elle est un peu folle ou qu'elle aime le risque! scratch
c'est ta photo qu'est inversée ? ta panhard est dans la position conduite à droite !
tu l'as eu ou ta direction hydraulique ?
